thì cứ cho no kêu đã lấy hứng rồi làm mạch
volume sau mạch công suất !
cái chính là bạn chưa biết gì về điện tử làm xong rồi chạy hay không còn là 1 chuyện trong lúc hàn chạy thử oke cắm nghe lâu lâu chút bốc khói ko biết đâu ra bạn phải đọc tất cả các tài liệu căn bản điện tử đã sau đó rồi hãy tính nháNguyên văn bởi hoahongpr Xem bài viếtơ.thế là cái này nó đi nguyên bộ vậy luôn hả anh!...nhưng hình như cái bài này là tự mua linh kiện về ráp mạch mà anh?
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
sao khó thế nhỉ ?
