có loại biến trở vặn cấu tạo gần như biến áp xuyến nhưng loại này điện trở thấp vì nó quấn bằng dây emay mà bác khéo thì chế 1 cái biến trở làm bằng lõi của cục pin (cực dương) đảm bảo được nhưng hơi cùi hiii vài lời chia sẻ
volume sau mạch công suất !
chào conrongcoNguyên văn bởi conrongco Xem bài viếtnhưng ông đòi cái volume chỉnh lớn nhỏ ở mỗi phòng cho khách chỉnh ! huhu !
theo ý của bạn thì mình nghĩ mỗi cái loa bạn lắp thêm 1 mạch khuếch đại công suất tầm 20W rồi dấn dây tín hiệu đến từng phóng là OK
chứ âm ly mà bạn đẩy 1 lần 15 cái loa thì không thể không có âm ly nào để đủ đâỷ 1 lần 15 cái loa đâu bạn. 4 cái mà max
còn bạn nối tiếp thì hi phòng này chỉnh thnhỏ thì mấy phòng kia sẽ tăng lên=> khách khó chịu
chúc bạn thành công.email:
Cũng không rộng lắm!... cặp loa vi tính là điếc tai rồi, vậy bạn có thể đặt ở mỗi phòng một cặp loa vi tính, kết nối tín hiệu âm thanh đến các loa này. Loa sử dụng nguồn chỉ khoảng 5V mà không hề ảnh hưởng lên nhau vì ngõ vào chỉ cần tín hiệu nhỏ.
Còn dùng biến trở loa như bác nói thì khi điện trở lớn thì dòng điện qua loa giảm đồng thời biên độ ngõ ra của mạch công suất lại tăng lên thì sao có thể giảm âm thanh được?
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
