cần mấy bác vào giúp đỡ
  • conrongco
    • Jan 2010
    • 113
    e có 30 phòng mỗi phòng gắn 1 loa âm trần tầm 20w . nhưng sếp yêu cầu : trong mỗi phòng cần 1 volume chỉnh lớn nhỏ . có 2 giải pháp :
    1) dùng âmply chuyên dụng + volume chuyên dụng + loa chuyên dụng . chi phí wa cao .
    2) từ đầu DVD ( âm thanh thường chưa cân chỉnh hay khuếch đại gì hết ) tới volume từng phòng loại 100k ( như vầy khỏi cháy volume ) từ volume tới board khuyếch đại tầm 20w rùi tới loa . ok
    Câu hỏi e muốn hỏi :
    1) từ dvd tới volume nếu khoảng cách xa (tầm 200m hoặc xa hơn chút) âm thanh có bị suy yếu hay nhiễu gì ko ?
    2) nếu 1 phòng chỉnh volume các phòng còn lại có nghe thấy tiếng soạt sẹt gì ko ?
    3) có bác nào cao thủ chỉ dùm e cái khoảng từ DVD đến Volume làm sao cho âm thanh tốt nhất ?
    e xin hết !
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    Nguyên văn bởi conrongco Xem bài viết
    e xin hết !
    từ dvd kđại khoảng 2,3 lần. Đưa tới dây bọc kim truyền đi. Đầu cuối của dây mắc // con trở khoảng 100ohm rồi đưa tới amp của loa. Sẽ ko có ù sì gì đâu
    • longdk36
      • Jul 2007
      • 177
      Mình nghĩ bạn nên tập chung tất cả các bộ khuếch đại về một nơi, rồi kéo đến từng phòng. Tại các phòng bạn dùng một chiết áp công suất cho loa phòng đó. Nếu bạn có biết về hệ PA của hãng TOA thì họ thường làm như vậy. Hệ này có thể kết hợp với bàn gọi và tiêu lệnh báo cháy... Nhưng nếu sợ chi phí cao và bạn chỉ cần truyền âm thanh thôi thì bạn sử dụng một hệ khuếch đại ( có thể tự chế hoặc mua amply thường nếu yêu cầu không cao) rồi kéo từng đường đến từng phòng. Rồi đặt chiết áp suất tại đó. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các phòng khác và không sợ phải truyền tín hiệu nhỏ đi xa. Chúc bạn thành công!
      • conrongco
        • Jan 2010
        • 113
        nếu dùng amply thì đến các phòng chiết áp sẽ cháy bạn ah ! vấn đề là ở chỗ này ! mình chỉ muốn chuyền âm thanh thường đi thôi nhưng phải đảm bảo âm thanh ở phòng gần amply và phòng xa nhất là như nhau !
        • longdk36
          • Jul 2007
          • 177
          Bạn chưa hiểu ý mình rùi. Đâu phải chiết áp nào cũng cháy đâu. Bạn có thể đi tìm chiết áp của hãng Toa, Nó là chiết áp chỉnh phía sau mạch công suất được, và điều chỉnh theo nấc chứ không điều chỉnh mịn như các loại chiết áp thông thường. Hiện nay ở công ty mình đang dùng hệ PA của hãng TOA, nói chung là tốt, và điều chỉnh trên phần mềm, nhưng tốn kém. Nếu chỗ bạn không yêu cầu cao lắm, không cần phân vùng và dùng bạn gọi ở nhiều vị trí thì bạn không cần lắp hệ này. Bạn chỉ cần mua AMP bên ngoài, cho tập chung lại một khu vực rùi kéo đi khắp các phòng. Bạn chỉ cần tìm mua đúng loại chiết áp của TOA hoặc tương đương là được.
          • conrongco
            • Jan 2010
            • 113
            amply thuong ma kéo đi 30 phòng chắc cũng mệt ah !
            • hoang_chuong
              Banned
              • Aug 2011
              • 53
              Bạn có thể dùng một bộ khuếch đại đệm với độ lợi khoảng 3-4 sau nguồn âm để đưa vào dây dẫn tín hiệu âm tần đi các phòng, mục đích là giảm nhiểu tỷ lệ nhiểu/tín hiệu cảm ứng từ môi trường vào dây tín hiệu, mổi phòng lắp một bộ khuếch đại 20W có volume riêng. Trở kháng vào càng nhỏ tỷ lệ nhiểu/tín hiệu càng giảm !
              Cách khác là bạn dùng một ampli công suất không cần lớn ( 20W cũng đủ ). Mổi loa bạn lắp bộ khuếch đại đệm ( bộ lặp đẩy kéo ) đủ cho tải loa, Như vậy cường độ dòng điện từ ampli dẩn đến mổi loa rất nhỏ, việc lắp volume và đi dây dẫn cũng đơn giản và rẻ hơn rất nhiều !
              conrongco Tìm hiểu thêm về conrongco
