Thì để nghe nhạc vàng tùy mình thích tiếng gì mà chọn IC phù hợp chứ IC thì có con nào hoàn hảo đâu được cái này thì mất cái kia . Tép lâu không thấy còm tưởng bỏ anh em đi chổ khác chơi rồi .
Cho mọi người , Mình mới làm xong con 3886 ,mạch chạy nguồn 20 VAC, test vơi load Sony FH MKII 6ohm 38w, nghe thấy của bass và treble điều thiếu , Mình muốn thỉnh giáo mọi người có phải chạy loa 6ohm không hợp không ? vì trong datasheet chi có 4ohm và 8ohm . Có cách nào tăng bass treble mà không cần chạy mạch tone không ? Thanks
nguồn 20vac có vẻ hơi thấp, nâng lên khoảng 23v 24v thì hợp, bạn làm mạch nào có thể post lên đây để xem có gì ảnh hưởng đến chất âm không, 6ohm cũng hợp rồi, mình cũng đang nghe với loa 6 ohm, loa 4 ohm thì không nên dùng mạch đơn.
IC này có hàng nhái đấy, ráp phải con IC hàng nhái thì phí công
Mình thì ko mặn mà với IC ampli vì công suất nhỏ, nói chung nghe ức chế nhiều thứ
Các PCB power Ampli Kẩoke HÀn quốc bán rất nhiều và rẻ sao các bác ko mua vế ráp, mạch chạy BJT, Fet đều có, nghe rất hay
hàng nhái thì linh kiện nào cũng đầy ra, ko phải chỉ ic, và một số hàng nhái nghe gần như không thấy khác biệt với hàng thật
ic thì nó là 1 mạch tổ hợp bên trong, nhỏ nhắn, vì thế kéo theo công suất cũng nhỏ, tuy nhiên có thể tăng thêm công suất (tới 1 ngưỡng nào đó thôi) bằng cách ghép nhiều ics (1 số ic không cho ghép hoặc ko cho ghép theo 1 kiểu nào đó)
Diễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
