Ô, chắc phải đua theo LVT thôi, nhưng sẽ cố gắng làm PCB chứ không P2P như LVT. Sẽ show hàng khi làm xong. Tại đang làm cái 7294 dual-mono nên hơi bận.
Gain Lone LM3886
Với con LM3886 này lúc đầu mình cũng tính làm PCB nhưng mà gu gồ ra thì có quá nhiều kiểu thiết kế PCB khác nhau, cho nên mình ko biết nên theo anh nào. Thôi thì cứ áp dụng lý thuyết, kết hợp kinh nghiệm mấy bác trên các phò rum cả ta và tây, làm kiểu P2P này cho nó chắc ăn, vừa đơn giản mà vẫn đảm bảo theo lý thuyết về việc nối mass, lấy star GND, mà nhìn cho nó phong trần. Mình tính sẽ làm vỏ em nó bằng mica đấy!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÔ, chắc phải đua theo LVT thôi, nhưng sẽ cố gắng làm PCB chứ không P2P như LVT. Sẽ show hàng khi làm xong. Tại đang làm cái 7294 dual-mono nên hơi bận.
À mà tép cho mình hỏi là cục BA mình dùng này có 3A bọ, liệu có ổn ko nhỉ? Hôm qua mình thử nghe với cặp loa DIY của mình thì thấy bass cũng mạnh lắm! Nhưng nếu nghe nhiều bass thì tản nhiệt nhanh nóng hơn!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
P2P có ưu điểm là các đường dây ngắn nhất, nhưng khuyết điểm là nối trực tiếp linh kiện lên IC thì khi IC nóng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng linh kiện (vd Tụ điện phân cực nối thẳng vào chân IC, khi IC nóng thì tụ nóng theo, trong khi nếu có PCB thì các tụ này không bị ảnh hưởng trực tiếp về nhiệt) , do đó tản nhiệt phải thât tốt.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtVới con LM3886 này lúc đầu mình cũng tính làm PCB nhưng mà gu gồ ra thì có quá nhiều kiểu thiết kế PCB khác nhau, cho nên mình ko biết nên theo anh nào. Thôi thì cứ áp dụng lý thuyết, kết hợp kinh nghiệm mấy bác trên các phò rum cả ta và tây, làm kiểu P2P này cho nó chắc ăn, vừa đơn giản mà vẫn đảm bảo theo lý thuyết về việc nối mass, lấy star GND, mà nhìn cho nó phong trần. Mình tính sẽ làm vỏ em nó bằng mica đấy!
các thiết kế PCB trên WEB thì rất nhiều, mình nên chọn cái nào có đường mạch tương đối không quá mỏng (vì là mạch CS nên phải chịu dòng ra cao) và mass chạy vòng ngoài hoặc chạy song song đường tín hiệu đầu vào để chống nhiễu.
BA của LVT ra bao nhiêu Vol?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Về PCB thì mình hiểu là ngoài việc chống nhiễu tốt, đường mạch đủ lớn, còn cần đảm bảo nên cách ly đường ra loa với đường V+, V- (tránh khả năng chập, chạm trong quá trình sử dụng), mass tín hiệu và mass nguồn ko nên chung một điểm, cái star GND rất quan trọng, ngoài ra cần thiết kế tốt để tránh nhiễu ký sinh nữa,...Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtP2P có ưu điểm là các đường dây ngắn nhất, nhưng khuyết điểm là nối trực tiếp linh kiện lên IC thì khi IC nóng thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng linh kiện (vd Tụ điện phân cực nối thẳng vào chân IC, khi IC nóng thì tụ nóng theo, trong khi nếu có PCB thì các tụ này không bị ảnh hưởng trực tiếp về nhiệt) , do đó tản nhiệt phải thât tốt.
Cục BA mình tận dụng cái trước mình mua nhưng ko dùng đến, lúc đầu nó là 0 110 220 -> 30 0 30 VAC. Nhưng mình vừa quấn lại thành 21,5 0 21,5 VAC (đo sau khi quấn) , như vậy sau khi nắn nó gần khoảng +-30,4 VDC.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Theo cách tính cùi bắp của Tép thì nguồn +-30,4 VDC của LVT sẽ được LM3886 cho ra 40W mỗi kênh với loa 8 ôm.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtVề PCB thì mình hiểu là ngoài việc chống nhiễu tốt, đường mạch đủ lớn, còn cần đảm bảo nên cách ly đường ra loa với đường V+, V- (tránh khả năng chập, chạm trong quá trình sử dụng), mass tín hiệu và mass nguồn ko nên chung một điểm, cái star GND rất quan trọng, ngoài ra cần thiết kế tốt để tránh nhiễu ký sinh nữa,...
để chịu được 40W này thì BA phải chịu dòng: I RMS = sqrt (40/8) = 2.23A. Do vậy 2 kênh sẽ là 2.23 x 2 = 4.46A ( gần 5A). nếu dùng BA dưới 5A (rms) thì khó mà ra hết CS.
Còn cầu nắn DIod thì phải tính theo VA của nguồn BA.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Thks! Riêng khoản tính toán thì mình kém lắm vì là dân ngoại đạo. Mình cũng đang tính đổi thành BA 24 0 24VAC 5A cho nó yên tâm.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTheo cách tính cùi bắp của Tép thì nguồn +-30,4 VDC của LVT sẽ được LM3886 cho ra 40W mỗi kênh với loa 8 ôm.
Cầu diot thì mình đang dùng cầu 8A ko biết ổn ko Tep?Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
BA 8A là OK, hoặc 10A thì tốt hơn.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtThks! Riêng khoản tính toán thì mình kém lắm vì là dân ngoại đạo. Mình cũng đang tính đổi thành BA 24 0 24VAC 5A cho nó yên tâm.
Tép đang tính dùng 25v AC (35v DC) đôi cho cả LM3886 và cả 7294. Cầu Diod thì dùng 2 cầu diod riêng xem sao.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
các cách tính trên mình chỉ áp dụng riêng cho mình, có thể có cách tính khác chính xác hơn, mong được chỉ giáo thêm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nhân tiện Tép có thể trả lời mình câu hỏi này ko? Thks!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...93n-%C3%A2m-ly!!!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Các bác cho em hỏi chút; em đã hoàn thành con này cả chassis rồi! Vấn đề là em đang lăn tăn ko biết con này ghép với loa nga ngố có hợp ko nhỉ? Cụ thể là con này: http://promka.at.ua/publ/19-1-0-430 ạ! Em đang định mua cặp này về ghép nhưng băn khoăn quá!
Hơi ngoài luồng một tí, bác nào có kinh nghiệm ghép loa với Gain Clone rồi xin cho ý kiến ạ! Thks!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
OK! Tối về chụp ảnh cận cảnh em nó để show hàng luôn. Mà tep có tác phẩm nào show vào luồng tổng hợp show hàng của mình đi cho mọi người mãn nhãn cái!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLVT cho xem thành phẩm đi cho ACE thêm hứng thú làm Gainclone.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...BB%A7a-members!!!
0989313142
Gainclone đã làm PCB nhưng chưa khoan mạch và hàn linh kiện nên chưa có gì để showNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtOK! Tối về chụp ảnh cận cảnh em nó để show hàng luôn. Mà tep có tác phẩm nào show vào luồng tổng hợp show hàng của mình đi cho mọi người mãn nhãn cái!
Thks!
. Khi nào làm xong thì ủng hộ cái luồng "show hàng" của LVT. He he
Thấy tep còn làm cả 7294 hả? Đã xong chưa vậy? Nghe ổn ko?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtGainclone đã làm PCB nhưng chưa khoan mạch và hàn linh kiện nên chưa có gì để show
. Khi nào làm xong thì ủng hộ cái luồng "show hàng" của LVT. He heCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Xong, chỉ còn cái chassis đang ngâm để tìm kiểu mặt nào cho đẹp.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtThấy tep còn làm cả 7294 hả? Đã xong chưa vậy? Nghe ổn ko?
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
