Anh em giúp mình cách chuyển nguồn các thiết bị như màng hình LCD,Tivi,dau máy.....từ điện 110v sang 220v với, mà ko cần phải sử dụng biến thế điện hoặc ổn áp 110v khi sử dụng.
Chuyển nguồn 110v sang 220v như thế nào???
... các bộ nguồn cấp điện cho màn hình LCD, TV.... bây giờ thường là nguồn xung (Switching Power Supply)... muốn chuyển các bộ nguồn này từ 110VAC lên 220VAC, thường thì chỉ cần thay 2 cái tụ lọc nguồn sau cầu chỉnh lưu có điện áp làm việc gấp đôi cái tụ cũ là được... riêng MOSFET nguồn hoạt động trên một dải điện áp khá rộng nên không cần phải thay, trường hợp xài trans nguồn thì cẩn thận tra datasheet xem áp VCE có đạt y/c không (đây là cách làm hiện nay của các cửa hàng bán máy chơi theo kiểu mì ăn liền...)...
Thanks Bác nhé,Nhưng làm thế nào để nhận biết là dạng nguồn xung(Switching Power supply) nếu ko phải loại nguồn này thì minh làm theo cách này có xảy ra cháy nổ gì ko Mhz,và nếu làm theo cách này tức là thay 2 tụ lọc 300v thành 2 tụ 600v hả?Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... các bộ nguồn cấp điện cho màn hình LCD, TV.... bây giờ thường là nguồn xung (Switching Power Supply)... muốn chuyển các bộ nguồn này từ 110VAC lên 220VAC, thường thì chỉ cần thay 2 cái tụ lọc nguồn sau cầu chỉnh lưu có điện áp làm việc gấp đôi cái tụ cũ là được... riêng MOSFET nguồn hoạt động trên một dải điện áp khá rộng nên không cần phải thay, trường hợp xài trans nguồn thì cẩn thận tra datasheet xem áp VCE có đạt y/c không (đây là cách làm hiện nay của các cửa hàng bán máy chơi theo kiểu mì ăn liền...)...
... đa số bộ nguồn cho LCD, Monitor, TV... bây giờ đều là nguồn xung (nhìn thì thấy biến áp nguồn quấn trên lõi ferit) thông thường thì điện áp làm việc 2 tụ này khoảng từ 160V đến 200VDC, bác nâng lên 400VDC là OK... chú ý níu có mấy cái tụ lọc chống nhiễu đầu nguồn, níu áp làm việc chỉ có 250V thì thay thành 400V cho chắc ăn...
cách nhận biết nguồn xung dễ nhất là sau cầu nắn có biến thế xung với nhiều đầu vào và nhiều đầu ra(đa số là BT cách ly,cá biệt cũng có loại không cách ly),để chạy được 220v thì tụ chịu được 350-400v là được.Bạn MZ nói là đa số các máy đời mới sử dụng nguồn này thì mới xử lý như thế,chứ không phải máy nào cũng làm như thế đâu.Tùy trường hợp,ví dụ máy có mạch nhân 2 sau cầu nắn thì chỉ việc vô hiệu hóa mạch nhân là xong,các máy chạy 120v đời mới(hàng gởi )thì nhiều trường hợp thay tụ là xong.Nhưng cẩn thận hơn cũng nên tra tài liệu,nhiều trường hợp không cẩn thận cắm vào là nổ mất số IC luôn.Nguyên văn bởi easyphuoc Xem bài viếtThanks Bác nhé,Nhưng làm thế nào để nhận biết là dạng nguồn xung(Switching Power supply) nếu ko phải loại nguồn này thì minh làm theo cách này có xảy ra cháy nổ gì ko Mhz,và nếu làm theo cách này tức là thay 2 tụ lọc 300v thành 2 tụ 600v hả?.(TCS)
Em mua nồi cơm điện 2nd không biết làm như vậy được không máy bác, nối cơm điện của em là nồi invernter, sữ dụng cảm ứng điện từ chứ không dùng resistor, nồi điện thì công suấ t lớn, khoảng 1300W, có mạch điều khiển nữa, em sợ thay tụ vào sử dụng điện 110V nó bị nổ, nhưng mà sử dụng 110v thì thật bất tiện, nó cần dây dẫn lớn, THank mấy bác giúp đỡ|
Các Bạn ơi!!Mình có mua 1 cái LCD dành cho máy tính lúc kiểm tra mình thấy người ta đã thay 2 tụ lọc nguồn thành 2 tụ mắc nối tiếp để tăng điện áp tụ lọc lên thành 450v theo tìm hiểu của mình người ta làm vậy là để chuyển điện áp nguồn từ 110v sang 220v.Nhưng có 1 điểm ở đây mình không hiểu là tại sao 2 đầu tụ lọc họ điều hàn vô cực (+dương) khi hỏi thì người ta nói nếu hàn vào 1 (-) và 1 (+) thì sẽ bị nổ tụ.Tình trạng hiện giờ nguồn vẫn hoạt động bình thường nhưng lúc hoạt động nó phát ra tiếng kêu nhỏ. Hichic em sợ nguồn của em bị hư nếu sử dụng lâu rất mong các Bác các Anh chỉ em cách thay tụ hàn 2 đầu vô cực (+) hết hay là hàn 1 đầu vô (+) 1 đầu vô (-).theo mình nghỉ nếu hàn hết cả 2 đầu vào (+) thì cái tụ đó không có tác dụng gì hết giờ mình không biết phải làm cách nào hết.Rất mong các bạn giúp đỡ mình với...Thanhk!!!
Em cũng không hiểu tại sao họ lại " 2 đầu tụ lọc họ điều hàn vô cực (+dương) khi hỏi thì người ta nói nếu hàn vào 1 (-) và 1 (+) thì sẽ bị nổ tụ.Tình trạng hiện giờ nguồn vẫn hoạt động bình thường nhưng lúc hoạt động nó phát ra tiếng kêu nhỏ" vậy ?
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
