Chế tạo mỏ hàn điện xung
  • Chế tạo mỏ hàn điện xung
    Phương pháp chế tạo mỏ hàn điện xung như sau:
    Chuẩn bị:
    + 1 biến áp 220v-12v cũ
    + 1 đoạn dây đồng cỡ 0,5cm
    + 1 đoạn dây đồng cỡ 0,1cm
    + 1 công tắc nhỏ
    + 1 đoạn dây điện dài
    + 1 đoạn ống Pvc để làm tay cầm
    Chế tạo:
    B1: tháo các mảnh kim loai bọc cục biến áp ra
    B2: để lại cuộn sơ cấp nối với nguồn 220v.
    Thay cuộn thứ cấp bằng 4-5 vòng dây đồng cỡ 0,5cm.
    Nối 2 đầu của cuộn thứ cấp vào 1 đoạn dây đồng cỡ 0,1cm để làm đầu mỏ hàn.
    B3: ghép các mảnh kim loai vào vị trí cũ.
    B4: gắn vào cục biến áp 1 đoạn ống PVC để làm tay cầm.
    B5: nối thêm công tắc, phích cắm......
    B6: hưởng thụ thành quả..!
    Chúc các bạn thành công..!
    Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
    Chuẩn bị:
    + 1 công tắc nhỏ
    Chế tạo:
    cái như thế làm hàn đươc chết liền.
    tui làm cuộn thứ dây 2mmx7 sợi quấn 2 vòng mà mà hàn còn muốn cháy cuộn thứ mà quấn như bác thì hàn được cái chi.
    email:
      Thì cuốn cuộn thứ giảm số vòng đi..!
      2,3 vòng thôi..!
        Bác dùng dây 2mm cháy là phải rùi..!
        Bác phải dùng dây loai to vào..! 1cm càng tốt..!
          2mmx7sợi =14mm
          email:
            Bác dùng cuộn sơ cấp của máy biến áp bao nhiêu Vôn...?
            Chắc bác dùng cuộn sơ cấp của máy biến áp công suất lớn..!
              Chào các bác,mình có cái mỏ hàn xung của hãng Robotron(đông Đức )công suất 50W,nên hơi khó hàn vì không hàn được các mối hàn lớn.Vậy muốn hỏi các bác có cách nào khả thi và an toàn để nâng công suất lên 75W không??
              Xin cảm ơn.
                Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
                Xin cảm ơn.
                bác tăng kích thước và giảm số vòng vủa cuộn sơ thêm 1 tí nữa.
                email:
                  Bác thử tăng kích thước dây đồng của cuộn thứ cấp lên 1 tí..!
                  Giữ nguyên số vòng cũng được...!
                    Xin cảm ơn các bác đã tư vấn:Cuộn sơ cấp chỉ có 6-7 vòng mình không đo kích thước vì chưa tháo ra lần nào,nhưng dây bọc chịu nhiệt nhìn to bằng cái đầu nhỏ đũa,nếu tăng lên sợ khó khít lại vỏ của nó.
                    Mình đã nhiều lần cắt ngắn mũi hàn thì nóng hơn chút nhưng biến thế bị rất nóng.
                    Xin hỏi các bác bọc cách nhiệt cho dây thứ cấp bằng cách nào?? chứ nhìn cái mỏ hàn Đức nó làm hết sức kỹ ,bền và an toàn ,do vậy nếu mod mình cũng phải đảm bảo an toàn gần băng zin .
                      Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                      2mmx7sợi =14mm
                      S= R *R * 3.14
                      Dây phi 2mm = 1*1*3.14 = 3.14 mm2 ; X 7 sợi = 21.98 mm2
                      Dây phi 0.5 Cm = 2.5*2.5* 3.14 = 19.625 mm2
                      - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                      - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                      - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                      - Dt: 0985205886 -
                        Bác cứ tăng kích thước dây thứ cấp lên..!
                        Bọc bên ngoài bằng giấy..! Bọc vài vòng thui..! Sau đó cuộn nó thành cuộn thứ cấp..!
                          Nếu dây to quá thì bỏ lớp bọc cách điện đi..!
                          Thay nó bằng giấy là yên tâm rùi..!
                            tôi định dùng cái tăng phô hư để quấn,ai có kinh nghiệm tháo cái này k?
                              không nâng lên dược đâu vì loi sắt họ đã tính chỉ dạt được công suất 50w thôi
                              Tuananh_95 Tìm hiểu thêm về Tuananh_95
