Các bạn giúp mình sửa bếp từ với
  • manh_a2k46
    Thành viên chính thức
    • Nov 2011
    • 88
    Minh vừa thay con IGBT cắm điện bếp chạy được một lúc thì nổ cầu chì. mình kiểm tra thì lại bị chết IGBT vả diot nắn cũng chết luôn. Mình đã thay nhiều lần nhưng vẫn bị như vậy. Các bạn cho mình biết tại sao lại như vậy? và sửa như thế nào?
    Mình xin cảm ơn!
    Dùng thử website bán hàng chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí :
    Liên hệ ngay: 01649440 năm một năm
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi manh_a2k46 Xem bài viết
    Mình xin cảm ơn!
    Trước tiên bạn ktra mâm từ xem có chạm chập gì không, ktra cặp trans 8050,8550, nhiều khi bếp bị điện áp điều khiển quá áp > nổ chập IGBT > chập cầu D, bạn có thể điều chỉnh biến trở tăng lên sẽ giảm được điện áp điều khiển góc mở IGBT.
    • ilove2010
      Thành viên mới
      • Feb 2011
      • 6
      kho lukey 800 max nhiệt cần giúp đỡ
      -chào tất cả các bạn trên diễn đàn .tôi có một máy khò hiệu lukey 800 bị bệnh max nhiệt chiết áp nhiệt chỉnh không tác dụng đồng hồ hiện thị báo 0 độ ,đầu khò đỏ ao ,gió chỉnh bình thường .tôi có mở máy kiểm ,tra nhìn tổng thể máy không có hiện tượng cháy nổ.tôi đã kiểm tra tất cả các điện trở trên bo mạch không thấy đứt hoặc tăng trị số,kiểm tra tất cả diop vẫn ok ! kiểm tra tất cả diac db3 ,triac a08,bt131 ok! transitor s8050 ok! kiểm tra tất cả các tu pi ,hóa ok !thay thử ic HA 17324 đo điện trở cảm biến nhiệt (khôngcắm điện) có 10 ôm thay thử TL431 không hết bệnh. tiếp tục thay tay khò 4 dây không hết bệnh ,đổi qua lại giữa 2 dây cảm biến không hết bệnh,đo kiểm tra và thay thử triết áp nhiệt không giải quyết được vấn đề đầu khò vẫn đỏ ao ,đồng hồ vẫn báo 0 độ triết ap vẫn chỉnh không tác dụng.vây rất mong tư vấn của các ban để cứu em nó sống dậy .thank!
      • ting
        • Feb 2012
        • 774
        #4
        bạn thay cả 2 em tụ 5mf và o.3mf là ok
        • doanvantam
          • Jan 2011
          • 34
          #5
          thay con tụ 5uF xem sao !nếu chết IGBT thì mình thay luôn con tụ đó là được
          • bocapchua
            • Jul 2011
            • 314
            #6
            Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
            Bác này không đọc kỹ cái thông tin của chủ thớt.
            Nếu bị như bác nói thì cắm điện vào là toi liền, ko phải chờ tí xíu nào cả.
            Hiện tượng bác nói là giống như hồi tiếp bị sai. Khả năng là điện trở hồi tiếp sai trị số, nên không bảo vệ được quá áp gây chết IGBT.
            Áp điều khiển IGBT chuẩn là gần 18V, do nguồn xung nhỏ nhỏ cấp vào. Không gắn IGBT đo kiểm nguồn xem có đúng không là được. Không cần phán đoán làm gì.
            Nếu thay = IGBT mới, hãy để chế độ công suất nhỏ nhất , tải đầy đủ xem sao. Nếu vẫn chạy được với CS nhỏ là do hồi tiếp sai đấy.
            Chú ý, trong quá trình test, không nên đột ngột lấy nồi ra lúc đang thử tải. Vì có thể làm chết IGBT nếu hồi tiếp áp đang bị sai.
            EDA Engineer - Design on Demand
            Web:
            • doanvantam
              • Jan 2011
              • 34
              #7
              nếu tụ 5uF giảm đi còn dưới 2uF chẳng hạn dẫn đến nguồn 1 chiều ko ổn định cũng làm chết sò chứ bộ
              • doanvantam
                • Jan 2011
                • 34
                #8
                nếu thay tụ vào mà vẫn bị thì mình mới tìm sang phần khác
                manh_a2k46 Tìm hiểu thêm về manh_a2k46
