giúp em sửa chữa đường dây điện thoại cố định ở nhà với
  • rebmem
    Thành viên mới
    • Jan 2008
    • 4
    Chào các anh chị. Em mới không rành về điện thoại lắm nên có thể có những câu hỏi ngô nghê mong các anh chị giúp em mấy lới khuyên với ạ.
    Chả là khoảng một tuần nay hệ thông điện thoại cố định nhà em có hiện tượng là khi có người khác gọi điện tới nhưng chuông cả hai máy ( máy tần một và tầng hai nối song song thông qua đương dây ngầm) không đổ chuông, chưa nhấc máy mà tự động kết nối, ngưới gọi đến không thấy có tín hiệu báo kêu gi mà chỉ thây đã kết nối ( biết được điều này do họ dùng di động gọi). Không hiểu hiện tượng gì. Ban đầu em nghĩ là do line nối từ điện thoại tới ở cắm trên tường bị hư, nhưng thay đi rồi mà ko thấy thay đổi. Ai biết hiện tượng trên do đâu, cho em mấy lời khuyên vơis ạ. EM cảm ơn nhiều.
  • linhDT1
    • Nov 2007
    • 338
    Nghĩa là khi gọi đến thì tự động nhấc máy luôn?Hay chuông một vài hồi mới tự động kết nối?Máy nhà bạn là máy gì?Bây giờ cứ tạm thời xem cái SW tổ hợp
    • tintintin
      Thành viên chính thức
      • Aug 2006
      • 74
      Dây âm tường bị chập rồi, nếu có đồng hồ đo ôm giữa hai dây Tip và Ring thì bết ngay thôi.
      Chắc khu vực nhà bạn mới mưa nhiều nên ẩm, có khả năng phải kéo dây ngoài tường.
      • rebmem
        Thành viên mới
        • Jan 2008
        • 4
        #4
        to anh LinhDT1: khi gọi đến thì nó tự động kết nối luôn, không có chuông kêu, mặc dù chưa nhấc máy. Anh ơi, SW tổ hợp là gì a?
        to anh tintin: dây tip và ring nhận biết thế nào hả anh? đo như thế nào anh có thể chỉ cụ thể giúp em ko?
        Nhận tiện các anh cho em hỏi là nếu mắc thẳng từ ngoài vào thì có thể dùng thiết bị gì để cho hai máy dùng không ạ? nối từ ngoài vào thì có bị nguy hiểm gì như bị điện giật k?
        • hp1812
          Thành viên mới
          • Jan 2006
          • 14
          #5
          thử làm theo các bước sau:
          1. Tháo 2 máy ĐT ra. sau đó gắn 01 cái vào --> dùng di động gọi vào để thử. Nếu "u như kỹ" thì làm tương tự cho máy còn lại. ==> có thể xác định 01 máy hư (có thể chập SW, hỏng mạch...). Hoặc mượn 01 máy của hàng xóm để thử.
          2. Nếu cả 2 máy đều kg đổ chuông --> kiểm tra lại đường dây
          3. Kiểm tra đường dây: dò dây từ Bưu điện vào (thường là dây dropwire màu đen) đến hộp chống sét (có cái đèn khi nhấc máy --> đèn sáng).
          Nếu đã tháo 2 máy ĐT mà đèn vẫn sáng mờ mờ --> thay hộp chống sét khác. hoặc cắt bỏ luôn hộp này , đấu trực tiếp vào điện thoại để thử.
          4. Nếu các bước trên mà ĐT hoạt động bình thường thì kéo dây nổi là xong.
          Sợ giật hả? khi có ai gọi đến thì mới tê..tê.. kg die đâu. cắt và nối từng dây là ổn.
          Thế nhé.
          Nguyên văn bởi rebmem Xem bài viết
          • phanta
            Moderator
            • Jul 2005
            • 1670
            #6
            Nhiều trường hợp cái ổ cắm dây bị bụi bẩn rồi trời ẩm cũng gây hiện tượng này. Bạn nên thử trước tiên là nối điện thoại trực tiếp vào dây của bưu điện chỗ bắt đầu vào nhà ấy. Rồi khoanh vùng tìm ổ nối, dây ngầm bị. Trường hợp nối trực tiếp không sao thì gỡ các dây nối tiếp các ổ ra, đấu dây bưu điện vào. Nếu ổn thì mắc dần các ổ đến khi phát hiện dây ổ nối thêm bị chập. Cái chập này khi đo bằng Ohm kế không về 0Ohm đâu nhé! Nó chỉ là dòng dò nhỏ, cũng đủ gây hiện tượng mất chuông rồi. Nếu nhẹ thì không chuông (như trường hợp của bạn) hoặc chuông 1 tiếng rất nhẹ, ở gần nhấc máy ngay thì nói chuyện bình thường. Nặng hơn thì bạn có thẻ không thực hiện được cuộc gọi đi nữa cơ.
            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
            • HueDN
              • Jan 2006
              • 317
              #7
              Các bác bưu điện bây giờ lanh lẹ lắm, báo điện thoại hư, bác ấy đến và phán bệnh ngay thôi. Nếu đường dây bị hỏng họ thay ngay miễn phí (nhớ nhé hoàn toàn không tốn xu nào đâu mà ngại). Nhiều lúc bị hỏng đường dây nhưng vẫn nối mạng bình thường.
              • linhDT1
                • Nov 2007
                • 338
                #8
                SW trong điện thoại là cái chuyển mạch giữa mạch chuông và mạch thu phát thoại đó bạn,2 dây Tip & Ring từ tổng đài nội hạt nối tới máy bạn có điện áp 70-100VAC,f=25Hz
                • luxubu9
                  Thành viên mới
                  • Mar 2010
                  • 3
                  #9
                  Các bác cho e hỏi thăm tình trạng của e chút nhé : dây ADSL của bưu điện vào nhà chỉ có 2 lõi. Bác bưu điện đã nối sẵn dây ADSL vào một cái hộp nối dây rùi. Hộp này chỉ có 2 lõi đồng.
                  Sau đó e mới lấy 1 đoạn dây điện thoại khác cũng chỉ có 2 lõi, đoạn dây này một đầu thì đã bấm đầu rồi (đầu này cũng chỉ có 2 lõi đồng). Cái đầu này sẽ gắn vào hộp nối dây của ADSL.
                  Một đầu còn lại e tính đấu vào các jack điện thoại âm tường, mà cái jack điện thoại âm tường thì luôn có 4 lõi (chứ ko phải 2 lõi như dây điện thoại thông thường).
                  Sau đó e mới gắn dây của moderm vào cái jack âm tường để lấy tín hiệu ADSL.
                  Vì vậy, vấn đề của e ở đây là e phải đấu dây điện thoại (2 lõi) vào các jack âm tường (4 lõi) như thế nào ạ ?
                  Các bác cao thủ giúp e với, chân thành cảm ơn ạ.
                  • phungphuong
                    Thành viên mới
                    • Mar 2010
                    • 1
                    #10
                    chỉ cần lấy một đôi dây đấu vào là được thôi .còn nếu ko dùng gì đến đôi kia có thể đấu tất cả 4 sợi luôn .nhớ đầu này đấu thế nào thì đầu kia đấu như ths là được .nhưng tốt nhất ko nên dùng dây trong tường .vì dây trong tường hay trục chặc lám
                    rebmem Tìm hiểu thêm về rebmem
