cac bac noi den oc nhung cac bac noi den ic mem hay ic cung vay
Đèn ngủ, công tắc cảm ứng
Bạn thử vào trang này xem nhé:
http://www.electronicsforu.com/EFYLi...uch-dimmer.pdf
Nhưng quả thực con T6061 hơi khó tìm. Còn con BT136 thay bằng 134 thì ok, bán đầy chợ.
Em thấy mạch này dùng con S566B, không biết ở Việt Nam mình có không nhỉ??Attached FilesQuang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Ừ nhỉ? Thế nhưng tại sao ngồi trên giường chạm tay vào ổ điện vẫn bị giật.Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viếtơ thế mình nằm trên giường cơ mà, chắc chắn sẽ cách điện với đất, thế thì làm j có dòng qua ng mình đc chứ
coi choi. hay lam' ic555....http://s790.photobucket.com/albums/y...achchamtay.jpg. ko cam on la` ko dc ah` nha...
anh co so do mach khong send em diNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtVỏ đèn bằng kim loại
Nên đồng thời nó cũng là điện cực cảm ứng
Vì mạch điện chạy trực tiếp 220v nên nó có một hiệu điện thế so với ĐẤT
Mà GND lại nối với chân đầu vào ( 14 ) của 4017 thông qua một con trở 1megaom , nên khi bạn sờ vào thì chân 14 sẽ có điện áp xoay chiều 220v thông qua cơ thể bạn . Bạn không bị điện giật vì có điện trở 1megaom đó
Đèn phải để trên mặt bàn có cách li so với ĐẤT
Nếu cái đèn này để dưới mặt đất thì ...... nó đóng mở liên tục do chân 14 của IC luôn bị kích khởi
maill:tanlockt96@yahoo.com.vn
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
