Nhà tôi đang sử dụng bình nước nóng trực tiếp STIEBELL cũng đang gặp trục trặc ở bộ phận công tắc từ. Công tắc từ thì vẫn tốt nhưng đoạn ống nhựa chứa nam châm bên trong, nối với đường ống cấp nước vào thì bị rò rỉ nước. Tôi đã thử đủ mọi cách: thêm gioăng cao su, quấn kín băng dính nước, ... nhưng vẫn không ăn thua. Bạn nào biết ỏ đâu bán hoặc thay thế ống nhựa này xin chỉ giúp (tôi ở Hà Nội) ? Xin cảm ơn !!!
PS: Nếu được các bạn SMS cho tôi: Dũng - 090 340 8234
Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
Chào anh BCC-CNN, mấy ngày nay đi tp HCM có chút việc, vì có ý định nghỉ việc bên truyền hình vào trong đó, hôm nay mới trả lời anh được, trong thời gian này có dịp ra nha trang chơi anh gọi cho C sđt: 0988135856, rất hân hạnh được gặp bạn....Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtVới tât cả các máy nóng lạnh trực tiếp thì có 3 hệ thống cảm biến để máy hoạt động( điều khiển BTA mở cấp áp cho sợi đốt)
-Cảm biến rò rỉ điện(đa số sử dụng IC KA2803 )Nếu có dòng điện rò ra ngoài thì IC này sẻ lệnh cắt nguồn cấp BTA
-Cảm biến nhiệt: Thực ra là một rơle nhiệt (sò nóng ) gắn ở bình đốt nóng , nếu bình quá nóng thì rơle sẻ cắt đường điều khiển đến BTA
-Cảm biến Nước : Sử dụng một công tắc từ(rơle từ, cảm biến nước..v.v. ) để nhận biết có nước vào hay chưa. Cảm biến này được đấu nối tiếp với rơle nhiệt
Với dòng máy ARISTON lỗi thường gặp là nguồn 24v và đường điều khiển vào BTA
PS: PVC28. hôm nào vợ chồng mình sẻ ghé thành phố biển
Leave a comment:
các bác nói chung chung quá, nếu bị hiện tương như vậy thi phai xem là bình nóng lạnh dó la loai diện tử hay cơ khi thì mới bắt được bệnh chứ! theo em thì cần phải kiểm tra cái HEATER trước đã nếu ok thi kiểm tra con rơ le nhiệt con này nó nằm sau cái núm vặn điều chỉnh nhiệt độ ý, khi tháo nắp ra se thấy lấy đông hồg đo nếu bị hỏng thì thay thế không nên sửa chữa và điều chỉnh thanh lương kim này
Leave a comment:
Mình muốn biết nguyên lý hoạt động của "cảm biến Nước" hay là công tắc tắc từ cấu tạo và hoạt động như thế nào ? Bạn nào biết xin chỉ dẫn với, cám ơn nhìu.
Leave a comment:
Với tât cả các máy nóng lạnh trực tiếp thì có 3 hệ thống cảm biến để máy hoạt động( điều khiển BTA mở cấp áp cho sợi đốt)Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtkhi sửa cứ đóng trực tiếp ct từ vào, lấy bóng đèn thay cho R đun, vặn biến trở xem đèn có sáng không, nếu không sáng
anh thay con BTA 25 xem sao....
Leave a comment:
khi sửa cứ đóng trực tiếp ct từ vào, lấy bóng đèn thay cho R đun, vặn biến trở xem đèn có sáng không, nếu không sángNguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtMình có bình nóng lạnh trực tiếp hiệu Ariston, không hiểu vì sao tự nhiên không thấy có nước nóng. Trên bình có 2 đèn (1 xanh, 1 đỏ). Khi đóng điện thì đèn xanh sáng, khi mở nước thì đèn đỏ sáng và có nước nóng. Nhưng mấy hum nay thì mở nước không thấy đèn đỏ sáng nữa và cũng không có nước nóng luôn,nhinhi... áp lực nước vẫn bình thường, mở nước vẫn có nước phun ra hoa sen, nhưng không nóng. Vậy xin các chuyên gia giúp cho mình biết nguyên nhân và cách khắc phục. Mình rất muốn biết nguyên lý hoạt động của loại bình này (vì sao chỉ khi mở nước thì đèn đỏ mới sáng và nước mới nóng). Mình mong được sự hướng dẫn tỷ mỉ của các ban có kinh nghiệm, để tự mình có thể tự khắc phục được là điều rất sung sướng để có được một tài năng mới, hihi. Rất mong các bạn bớt chút thời gian cho mình biết với nhé, nhưng thật cụ thể cơ thì mới có tính khả thi, xin cám ơn nhìu. Mình rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời của các bạn.
Leave a comment:
Cám ơn các bạn nhưng mình vẫn chưa hiểu nguyên lý: vì sao khi có dòng nước chảy thì lại tác động vào từ trường của công tắc được? mình nghĩ dòng nước chảy nó chỉ tạo ra một lực cơ học thôi, chứ liên quan j đến từ trường của nam châm nhỉ? mình kihông tìm thấy tiếp điểm cơ học ở bên ngoài thành ống để thử nối trực tiếp xem bình nóng có hoạt động không? bạn nào biết cụ thể chỉ dẫn cho mình với nhé, cám ơn nhìu nhìu.
Leave a comment:
Bạn cứ kiểm tra "công tắc nước chảy" nói vậy là để dễ tìm. Khi ta mở khóa nước ra sen, trên đường ống nước (trong hộp máy Ariston) có một công tắc từ trường - nghĩa là cái nam châm bọc kín bằng nhựa- nó nâng lên để đóng tiếp điểm ở bên ngoài thành ống để báo cho hệ thống đấu nối nguồn điện 220v cấp cho cái mayxo ở trong bình nhựa bằng nắm tay với công suất 4500w để có dòng nước nóng ra cho ta tắm. Khi ta khóa van nước lại tức thì cái cục nam châm kia sẽ tụt thấp xuống, nó làm cho bộ xử lý ngắt luôn nguồn. Chúc bạn thành công.
Leave a comment:
Bác kiểm tra con công tắc báo nước chày vảo bình xem có bị hư không? Bình nay thường hay hỏng con này. Chúc thành công.Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtMình có bình nóng lạnh trực tiếp hiệu Ariston, không hiểu vì sao tự nhiên không thấy có nước nóng. Trên bình có 2 đèn (1 xanh, 1 đỏ). Khi đóng điện thì đèn xanh sáng, khi mở nước thì đèn đỏ sáng và có nước nóng. Nhưng mấy hum nay thì mở nước không thấy đèn đỏ sáng nữa và cũng không có nước nóng luôn,nhinhi... áp lực nước vẫn bình thường, mở nước vẫn có nước phun ra hoa sen, nhưng không nóng. Vậy xin các chuyên gia giúp cho mình biết nguyên nhân và cách khắc phục. Mình rất muốn biết nguyên lý hoạt động của loại bình này (vì sao chỉ khi mở nước thì đèn đỏ mới sáng và nước mới nóng). Mình mong được sự hướng dẫn tỷ mỉ của các ban có kinh nghiệm, để tự mình có thể tự khắc phục được là điều rất sung sướng để có được một tài năng mới, hihi. Rất mong các bạn bớt chút thời gian cho mình biết với nhé, nhưng thật cụ thể cơ thì mới có tính khả thi, xin cám ơn nhìu. Mình rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời của các bạn.
Leave a comment:
Mình có bình nóng lạnh trực tiếp hiệu Ariston, không hiểu vì sao tự nhiên không thấy có nước nóng. Trên bình có 2 đèn (1 xanh, 1 đỏ). Khi đóng điện thì đèn xanh sáng, khi mở nước thì đèn đỏ sáng và có nước nóng. Nhưng mấy hum nay thì mở nước không thấy đèn đỏ sáng nữa và cũng không có nước nóng luôn,nhinhi... áp lực nước vẫn bình thường, mở nước vẫn có nước phun ra hoa sen, nhưng không nóng. Vậy xin các chuyên gia giúp cho mình biết nguyên nhân và cách khắc phục. Mình rất muốn biết nguyên lý hoạt động của loại bình này (vì sao chỉ khi mở nước thì đèn đỏ mới sáng và nước mới nóng). Mình mong được sự hướng dẫn tỷ mỉ của các ban có kinh nghiệm, để tự mình có thể tự khắc phục được là điều rất sung sướng để có được một tài năng mới, hihi. Rất mong các bạn bớt chút thời gian cho mình biết với nhé, nhưng thật cụ thể cơ thì mới có tính khả thi, xin cám ơn nhìu. Mình rất nóng lòng chờ đợi câu trả lời của các bạn.Tags: None
Hôm qua, 20:23 -
Leave a comment:
