Số lớn hay nhỏ tốn điện hơn
  • Fireflies
    • Aug 2011
    • 102
    thực ra cái này e tìm trên mạng nhiều mà vẫn lơ mơ quá,híc híc
    e muốn hỏi là cái quạt bàn cách thức điều chỉnh tốc độ nó là sao?nếu có sơ đồ post cho em coi vs ạ?
    mình dùng số quay nhanh hay quay chậm thì tốn điện hơn ạ?
    cảm ơn các Anh chị ạ
    • Nov 2007
    • 3367
    Cuộn chạy của quạt bàn gồm 3 cuộn dây nối tiếp nhau chỉnh tốc bằng cách sử dụng lần lượt 1 , 2 , 3 cuộn khi dùng 3 cuộn là tốc độ nhanh nhất và cũng tốn điện nhất , sơ đồ thì chịu khó lục lại bài về cách đấu dây quạt bàn .
    • otacon
      • Oct 2006
      • 346
      Ẹc,mấy cái mạch đk ở ngoài tiệm điện gia dụng nhiều lắm,thường là loại dùng cho quạt trần và thiết kế sẵn theo dạng taplo gắn trên tường,bên trong có 1 con Triac và 1 cái biến trở. Quạt trần dùng số ngày xưa dùng biến áp,quạt bàn thì dùng các đầu bối dây để thay đổi tốc độ. tất nhiên là càng quay nhanh thì phải tốn điện hơn quay chậm rồi,không tin thì bác dùng ampe kìm kẹp thư vào là biết
      email:
      Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
      • Fireflies
        • Aug 2011
        • 102
        #4
        em thì cũng nghĩ là quay nhanh thì tốn điện hơn nhưng đọc 1 số bài vs lại thấy có cái sơ đồ thế này Click image for larger version
        mà họ nói là dùng các cuộn số là các cuộn cảm.càng nhiều cuộn thì quạt càng chậm->tốn điện hơn,mà đúng là quạt của em số 3 là mạnh nhất thật
        hôm sau phải mở cái quạt ra xemmowiu đc
        • minh que
          • Oct 2010
          • 265
          #5
          Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viết
          em thì cũng nghĩ là quay nhanh thì tốn điện hơn nhưng đọc 1 số bài vs lại thấy có cái sơ đồ thế này [ATTACH=CONFIG]45779[/ATTACH]
          Nói chung khoẻ hay yếu còn liên quan đến cuộn khởi động .Nếu bạn thay tụ có trị số to hơn thì quạt sẽ khoẻ hơn .Như sơ đồ của bạn thì số 1 mạnh nhất cuộn chạy ít vòng cuộn KĐ nhiều vòng số 3 yếu nhất chạy nhiều vòng KĐ ít vòng !
          • fireman
            • Jul 2005
            • 775
            #6
            Nguyên văn bởi minh que Xem bài viết
            Cái này thì đúng .
            Còn cái này lại sai mất rồi. Khỏe hay yếu phụ thuộc phần nhiều vào cuộn chính. cuộn khởi động chỉ 1 phần nào thôi. ở mạch trên số 3 là mạnh nhất do cuộn chính có ít vòng dây nhất > công suất nó tạo ra cũng lớn nhất.
            Thất nghiệp :(
            • Fireflies
              • Aug 2011
              • 102
              #7
              thế anh giải thích tại sao số 1 yếu nhất đi giùm em với?
              • otacon
                • Oct 2006
                • 346
                #8
                Quạt khỏe hơn thì khả năng sinh công cao hơn-->tốn điện hơn.Thật ra tôi cũng hơi lơ mơ cái vụ này,vì nó còn phụ thuộc vào hiệu suất và hệ số định mức của thiết bị nhưng tôi chắc chắn 1 điều là cứ càng nhiều thì càng chết...tiền điện.
                email:
                Fireflies Tìm hiểu thêm về Fireflies
