Cách sửa máy giặt và các sự cố thường gặp ở máy giặt
  • hoahongden13
    Thành viên mới
    • Jun 2012
    • 2
    MÁY GIẶT KHÔNG HOẠT ĐỘNG
    Kiểm tra nguồn điện vào máy có bị lỏng hoặc đứt không
    Bo mạch điện tử bị lỗi không hoạt động được
    MÁY GIẶT KHÔNG GIẶT
    Mô tơ giặt bi chạm hoặc cháy: Quấn lại hoặc thay mới
    Bo mạch điện tử bị lỗi:Sửa lại bo điện tử hoặc thay mới
    Bộ ly hợp (trục quay) hư bạc đạn ,kẹt cốt: tiện cốt thay lại bạc đạn
    Phao áp suất nước hoặc ống hơi bị thủng : tìm chỗ thủng khắc phục lại hoặc thay phao áp suất khác
    Nguồn nước cấp vào máy quá yếu: nước yếu hoặc bị ghẹt lưới lọc tại van cấp nước
    Dây culoa bị lỏng hoặc đứt : chỉnh lại , thay mới dây culoa
    MÁY GIẶT : GIẶT YẾU
    Mô tơ giặt bị chạm: Quấn lại hoặc thay mới
    Dây culoa bị lỏng : tăng chỉnh lại dây culoa
    Capa mô tơ giặt bị chạm hoặc phù : thay capa khác
    MÁY GIẶT: GIẶT KHÔNG SẠCH
    Lượng nước trong thùng khi giặt quá ít mà quần áo lai quá nhiều:Cân chỉnh lại mực nước và quần áo lại
    Lồng giặt và thùng máy quá dơ:vệ sinh thùng máy và lồng giặt
    Quần áo sau khi giặt xong vẫn còn xà phòng:
    Do nguồn nước vào quá yếu không đẩy hết xà phòng trong hộc xà phòng
    Do máy giặt một chiều
    Xem thêm tại :http://www.dienlanhdonga.com.vn/?p=752
  • minhlebk
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 6
    Bổ sung thêm nhé
    Máy giặt vẫn bình thường nhưng tại sao áo quần vẫn bị dơ sau khi giặt?
    TL: Để quần áo giặt không bị dơ, bạn nên vệ sinh lồng giặt theo định kỳ bằng cách cho máy chạy không tải (để máy giặt hoạt động theo chế độ giặt nhưng không có quần áo bên trong)
    Tại sao khi giặt xong còn lại các hạt bột giặt li ti dính trên quần áo?
    TL: Khi bạn giặt xong mà quần áo còn dính những hạt bột giặt li ti là do:
    Bột giặt để quá lâu bị đóng cục nên không thể điều hoà hết khi giặt.
    Nước cấp quá yếu nên không thể làm trôi hết bột giặt xuống thùng giặt khi giặt. Do đó khi xả còn một số ít bột giặt rơi vào thùng giặt và dính vào quần áo.
    Nước phèn làm bột giặt không thể hoà tan hoàn toàn.
    Người sử dụng bỏ bột giặt vào ngăn nước làm mềm vải. Do đó, khi đến giai đoạn xả bột giặt mới được cấp vào gây ra hiện tượng trên.
    Làm cách nào để cải thiện nguồn nước yếu vào máy giặt?
    TL: Nếu nguồn nước yếu, máy giặt sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho cả quá trình. Bạn có thể cải thiện bằng cách sau:
    Hãy đặt máy nơi có áp lực nước thích hợp.
    Dùng bơm trợ lực hay đổ trực tiếp nước vào thùng giặt để máy giặt nhanh hơn.
    Xem thêm tại: Tư vấn - Hỏi đáp sử dụng máy giặt hiệu quả |Sua may giat Ha Noi
    • thanhtam1982
      Thành viên mới
      • Jun 2012
      • 1
      Help! help Nhờ các bác cứu giúp nhà em có cái máy giặt LG nó báo lỗi IE có lúc giặt dc lúc không khổ quá , mong các bác cứu giúp
      • hoahongden13
        Thành viên mới
        • Jun 2012
        • 2
        #4
        Sửa máy giặt LG và mã báo lỗi thường gặp cua may giat LG
        IE (inlet) Nước vào không có hoặc bị ghẹt lưới lọc
        UE (unbalance) Lỗi cân bằng nên cân chỉnh lại máy
        OE (outlet) Đường nước xả bị ghẹt hoặc đường nước xả đặt quá cao
        FE (flood) phao áp xuất có sự cố
        DE (door) lỗi công tắc cửa (khi sấy mở nắp máy )
        SE (sensor) Lỗi cảm biến
        CE (current) Lỗi nguồn,motor
        LE (lock,motor)) Lỗi khóa,động cơ
        PE Cảm biến áp lực phao
        AE (auto off) Tự động tắc Rờ le,công tắc nguồn,dây xanh nối đến bo
        xem chi tiết tại : http://www.dienlanhdonga.com.vn
        • hoahongden13
          Thành viên mới
          • Jun 2012
          • 2
          #5
          Xem chi tiết tại : http://www.dienlanhdonga.com.vn
          • minhlebk
            Thành viên mới
            • Jun 2009
            • 6
            #6
            Sao không truy cập được cái trang đông á vậy
            • thuyhang0011
              Thành viên mới
              • Aug 2012
              • 2
              #7
              Máy giặt nhà em là máy Sam sung WA95V9i : khi nước chảy vào vẫn bình thường nhưng khi chuẩn bị giặt quay được 0,5 vòng tức là lồng vừa quay ngược lại thì máy dừng lại và kêu đúng như kiểu mình vừa mở nắp máy giặt. Nếu giặt lượng quần áo ở mức nước ít nhất thì hoạt động bình thường, vắt, xả bình thường. Mọi người giải thích giúp em với !!!
              • tan1984
                Thành viên mới
                • Oct 2012
                • 1
                #8
                Các bác cho em hỏi nhà em có cái máy giặt SANYO nó có điện mà sao bấm nút khởi động mà nó cứ đứng im không hoạt động gì hết
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Nguyên văn bởi tan1984 Xem bài viết
                  Bác KT phao-đường dẫn phao, hoặc thạch anh sắt. (nếu không phải chuyên môn bác nên gọi thợ họ làm cho Tầm 100k thôi. Kẻo lại mua board mới đấy.)
                  DĐ : 0984 334 368
                  • thaivg
                    Thành viên chính thức
                    • Jun 2012
                    • 70
                    #10
                    Chia sẻ với các một kinh nghiệm về máy giặt: Mình ở nhà chung cư, dùng máy giặt LG cửa ngang để ngoài ban công, tình hình là máy thường xuyên báo lỗi khi đang giặt. Tháo máy ra kiểm tra thấy 1 gia đình nhà gián trong bo mạch điều khiển, làm vệ sinh sạch sẽ rồi lắp lại, chạy ngon lành. Mình phải khắc phục bằng cách bịt miếng tôn vào mặt đáy của máy và lấy silicon bít kín hết các khe hở của máy giặt, không cho gián chui vào nữa. Kết quả là ngon lành cành đào đến giờ luôn.
                    • nguyenv phap
                      Thành viên mới
                      • Feb 2013
                      • 20
                      #11
                      bạn kiêm tra các phím bấm xem
                      • nguyenv phap
                        Thành viên mới
                        • Feb 2013
                        • 20
                        #12
                        bạn kiêm tra phím bâm xem sao
                        • namhoat
                          Thành viên mới
                          • Jan 2013
                          • 10
                          #13
                          Dear cac Pác ,
                          Tôi có con máy LG cửa Ngang 7.5kg đang tự nhiên các đèn Led sáng hết , đem sấy khô được một vài ngày lại bị ,
                          Hôm qua lại giở chứng giat được vài vòng - xả nước vào rồi Alam PE
                          Hôm nay tháo ktra van điện trở của van -23.9 ôm
                          Mong các Pác giúp em xem lỗi đèn sáng một loạt tại đâu, và van áp lực mua ở hà nội chhỗ nào nhiều & giá cả ra sao
                          Em cần gấp mong các Pác chỉ giáo dùm
                          Thanks & BRG
                          Có gì các Pác mail cho em với
                          ng.v.hoat@gmail.com
                          • pvc28
                            • Jul 2010
                            • 1229
                            #14
                            Nguyên văn bởi namhoat Xem bài viết
                            Dear cac Pác ,
                            Thanks & BRG
                            ng.v.hoat@gmail.com
                            Đồng hồ có chuẩn không đấy... heeee.. R cao quá, khoảng 18 ohm thôi, kiếm sensor mới thay thử xem sao, cắt bỏ rắc cắm hàn trực tiếp đầu dây vào tets
                            • tho hoc viec
                              • Jan 2011
                              • 538
                              #15
                              Bác nào biết giúp em với:
                              Em nhận một bo máy giặt LG của thợ khác, nên chưa hỏi được model, nhưnng là đời máy 2003, CPU 87CM40AN của toshiba, lỗi như sau:
                              Máy tự khởi động ngay khi vừa cấp điện, chưa bấm phím on/off. sau khi tự khởi động ko cài đặt được chương trình giặt nên ko thể giặt hay vắt được, bấm phím on/off để tắt thì có lệnh tắt các led tắt hết nhưng ngay sau đó lại tự động bật nguồn lên, phím on/off ko bị chập, em đã thử thay và gỡ bỏ hẳn phím ra vẫn vậy.
                              Bác nào đã từng gặp ca này xin giúp đỡ, em xin cảm ơn.
                              Chán ko buồn ký.
                              hoahongden13 Tìm hiểu thêm về hoahongden13
