Tôi cũng có cái ấm đun nước nội địa Nhật hiệu Zojirushi 100v/905w cắm nhằm điện 220v, bên trong có 1 bộ phận như con sò màu xanh lá cây đậm bị nổ tung tóe, xin các bạn giúp xác định nó là gì? thông số để mua thay ah. Các linh kiện khác vẫn bình thường (nhìn bằng mắt thường)
Xin cảm ơn trước.
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtem không thay con gi cả. em nấu thử thì cơm bị sống. cắm thử 1 nước nhưng không sôi,chỉ ấm thôi.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtEm làm nó chạy rồi. nhưng nấu thử cơm thì cơm không chín. cho em hỏi khi nồi đang chạy đo điện áp ở hai đầu quận dây là bao nhiêu vôn? (nồi điện 100v). cái nồi của em khi đang chạy em đo hai đầu quận dầy được khoảng 50v như vậy có đúng không?
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn câu 2 dây từ chân tụ C2 ra rồi đo vôn xem lúc đun được bao nhiêu, lúc ngắt là bao nhiêu vôn. Quan sát kỹ xem C1 có bị xì dầu ra không, mà tốt nhất là thay luôn C1 đi vì nó đã bị quá áp làm nóng hoặc khô tụ.
Leave a comment:
em kiểm tra rồi. cuộn L không đứt. vẫn có điện vào 2 tụ c1,c2 thỉnh thoảng cắm nó chạy được 1 lúc thì lại ngắt.
Leave a comment:
Bạn kiểm tra linh kiện khu màu đỏ ấy, đo áp trên tụ C1 (150V), trên C2 (13V), đo cuộn L xem có đứt không. Nếu có áp trên C1 mà không có áp trên C2 là hỏng IC nguồn. Không có áp trên C1 là đứt cầu chì (phụ) là một đoạn mạch in mảnh hoặc cầu chì nằm trong cụm cảm biến nhiệt. Bạn dò ngược từ dương tụ C1 ra 1 diode nắn mắc nối tiếp với trở vài chục Ohm, kiểm tra xem trở có đứt không. Mệt nhất là chết IC nguồn vì loại này mình chưa thấy bán mới, chỉ có tháo ở mạch cũ ra hoặc độ bằng IC MIP283 hoặc VIPer12A.
- 1 like
Leave a comment:
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
Leave a comment:
