chào các bác,em có chiếc bếp từ hiệu Zisun mắc lỗi như sau : khi khởi động bếp thì hoạt động bình thường nóng nhanh nhưng khi nước hơi sủi tăm là báo lỗi E3. tắt di khởi động lại vẫn bị như thế.em đã thay tụ 5mf va 0.3mf va tra thêm keo nhiệt vào con cảm biến mâm từ mà vẫn vậy.mong các cao thủ chỉ giúp em trị bệnh của con này.xin cảm ơn
vấn đề bếp từ
Pan này hay đấy ! Để loại trừ nguyên nhân lỗi do tăng nhiệt độ, bạn bỏ 2 con cảm biến đi. Một con ở giữa mâm từ, một con ở tản nhiệt hoặc áp vào IGBT, thay vào đó là 2 con trở khoảng 50 đến 70K. Đun thử xem nó còn báo lỗi nữa không, nếu còn lỗi thì vấn đề không phải là do nhiệt độ tăng.
Bạn dùng đồng hồ đo dòng xem khi đun ở mức nhỏ dòng bao nhiêu, đun ở chế độ lớn nhất thì dòng bao nhiêu ? Chú ý quan sát kỹ trước khi ngắt dòng có bị tăng cao dần hay không. Bếp tốt mâm đồng to thì dòng Max đạt 7,5 đến 8A, nếu dòng không tăng quá thì lỗi do đường hồi tiếp từ +300V hoặc C của IGBT đưa về. Bạn đo mấy con trở ở các đường này xem có bị tăng trị số không (nhổ 1 chân khỏi mạch mà đo cho chính xác).
Nếu không được thì bạn chụp ảnh cái mạch (cả mặt trên và mặt dưới), mình sẽ hướng dẫn tiếp, chỉ 5 phút là bạn tự làm được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
thường thì bếp từ khi báo lỗi E3 là do điện yếu. mà sao ông bếp từ lại chui vô chuồng này vậy.Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtchào các bác,em có chiếc bếp từ hiệu Zisun mắc lỗi như sau : khi khởi động bếp thì hoạt động bình thường nóng nhanh nhưng khi nước hơi sủi tăm là báo lỗi E3. tắt di khởi động lại vẫn bị như thế.em đã thay tụ 5mf va 0.3mf va tra thêm keo nhiệt vào con cảm biến mâm từ mà vẫn vậy.mong các cao thủ chỉ giúp em trị bệnh của con này.xin cảm ơn
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
hôm nay, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
Cấu trúc khung giàn của tôi sử dụng một động cơ servo tích hợp trên mỗi trục (https://www.oyostepper.es/category-8...integrado.html), với một dây nối đất chung.
Việc kích hoạt từng trục riêng lẻ hoạt động tốt, nhưng...-
18-06-2026, 14:03 -
Trả lời cho Cấu hình chiến game "quốc dân" cho nền tảng AM5: Lựa chọn tối ưu ngân sách với Ryzen 5 7500Fbởi kumarbrMình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
16-06-2026, 15:49 -
bởi theidiotcatTrong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
16-06-2026, 10:16 -
bởi theidiotcatAMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
15-06-2026, 09:21 -
bởi theidiotcatBộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
15-06-2026, 09:09 -
