bếp từ cần các anh giúp
  • tryme
    • Mar 2012
    • 201
    bếp từ hiệu Media,bị chết con Fet,em đã thay con Fet mới vào.mở lên bếp chạy tốt,khi để nồi lên,nồi vừa nóng lên là đứt cầu chì.nó bị hư chổ nào nửa,các anh giúp với
  • hatrungphong
    • Dec 2010
    • 150
    Khô tụ damper rồi bạn ơi . Thay tụ 4U7 hay 5U gì đó là chạy êm . CHúc bạn thành công nhé .
    Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
    • tryme
      • Mar 2012
      • 201
      để em thay thử rồi báo lại anh sau.cảm ơn anh nhiều
      • tryme
        • Mar 2012
        • 201
        em đã thay tụ rồi anh,nhưng vẫn bị nổ cầu chì,ai đã gặp qua bệnh này xin chỉ giúp em với
        • DANTHSL
          • Dec 2009
          • 384
          Chắc cuộn dây đã bị chạm nhẹ rồi nên nó mới chết sò và hay đứt cầu chì
          • dinh.dt
            • Oct 2011
            • 1071
            Cái lúc nồi vừa nóng là đứt cầu chì thì IGBT có chết theo ko? Nếu có chết theo thì có thể do mấy con tụ to bị khô, rỉ, hoặc cuộn dây bị chạm, đường tín hiệu vào G... còn ko chết IGBT thì có lẽ do bạn thay cầu chì chịu dòng nhỏ
            Trần Quang Định
            0932299590
            • tryme
              • Mar 2012
              • 201
              vừa đặt nồi lên tí là nổ cầu chì liền,IGBT không chết,cuộn dây không chạm,cầu chì không nhỏ,em lấy dây diện nối thẳng qua vẫn đứt
              • DANTHSL
                • Dec 2009
                • 384
                #8
                Lạ nhỉ, đứt cầu trì là dòng điện rất cao, như vậy có thể đã sai dao động, anh kiểm tra kỹ phần IC dao động chưa xem có con trở nào bị gỉ không? tôi đã gặp trở bị gỉ tăng trị số
                • tuanhvt
                  • Mar 2010
                  • 339
                  #9
                  IC dao động trong bếp từ tên và ký hiệu như nào vậy các anh ?!
                  • quangdai2007
                    • Sep 2009
                    • 164
                    #10
                    Bạn kiểm tra xem có chết dioze cầu không ,nên lấy con fet của máy khác
                    ĐÀ LẠT một ngày không có em
                    • quangdai2007
                      • Sep 2009
                      • 164
                      #11
                      Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                      bạn dùng bếp media hay midea, nếu midea bạn liên hệ với mình theo nick hoangtu_caonguyen2005 minh se doc cho bạn
                      • nvthanh_tgdd
                        • Mar 2012
                        • 19
                        #12
                        Thân chào bạn
                        Bệnh này bạn xem con ic 12A, xem lại cầu nắn 4 chân ngay con Fet.
                        tryme Tìm hiểu thêm về tryme
