Các bác cho em hỏi, em chẳng biết gì về điện cả, nhưng hôm rồi nhà em lắp 1 cái điều hoà samsung 12000BTU - 2 chiều. Nhà em đang dùng con Lioa 5000, vậy mà lắp điều hoà xong lấy điện qua lioa không chạy được, mà lúc đó nhà bên cạnh nhà em dùng máy hàn mấy ông thợ lắp bảo là dùng điều hoà mà dùng qua Lioa thì sẽ có lúc không chạy được vì khi dùng qua lioa dòng điện sẽ có điểm có điểm không(câu này em chẳng hiểu gì nên trích nguyên văn) và sẽ gây ngắt lốc của điều hoà nhiệt độ và bảo phải thay con lioa 10000.Em thì em nghĩ là Lioa là dùng để tự động điều chỉnh điện áp và ổn định điện chứ sao lại có chuyện đó. Em thực sự thắc mắc bác nào giải thích giúp em với
Thắc mắc về điều hoà nhiệt độ và ổn áp Lioa
Trong quá trình khởi động máy điều hòa công suất lớn thường tiêu thụ dòng khởi động lớn mà ổn áp LIOA là ổn áp cơ nếu công suất thấp thường có sụt áp , mạch điện tử sẽ tự động điều chỉnh phần cơ quay để tăng điện áp ra lúc này chổi than trên biến áp sẽ di chuyển đến vị trí tăng nhưng vì do tốc độ điều chỉnh đáp ứng chậm nên trong khi di chuyển vị trí chổi than có thể không tiếp xúc gây nên chập chờn về điện khiến máy điều hòa không khởi động được . Thay một ổn áp có công suất lớn hơn nhằm tránh sụt áp giải quyết được việc đó . Ở khu vực lưới điện có dùng máy hàn sụt áp khi máy hàn làm việc dẫn đến ổn áp phải làm việc liên tục để tăng và giảm điện áp theo chu kỳ hàn của thợ hàn nếu đứng gần ổn áp bạn sẽ nghe tiếng mô tơ điều khiển chổi than quay tăng và giảm liên tục . Lưới điện dân dụng mà bị sử dụng bởi các máy hàn thì chất lượng điện rất kém có thể gây nguy hại cho các thiết bị điện tử như máy tính , TV ... nhất là khi pha điện của họ dùng lại trùng với pha điện của bạn , bạn đã hiểu chưa ?
Bạn nên dựa vào chỉ tiêu về điện áp và dòng điện ghi ngoài mác máy để lựa chọn ổn áp,dây dẫn,CB bảo vệ cho đúng.Nếu máy của bạn dùng động cơ máy nén 1pha chạy tụ thì thường có các số liệu như sau
-L.R.A=Lock rotor ampere,các thợ lạnh thường gọi là "ù đề".Là dòng tức thời lúc máy nén khởi động.Dòng điện này khá cao nhưng chưa tới 1giây.Nếu máy nén bị kẹt không khởi động được thì dòng điện này duy trì lâu hơn(khoảng 2-3giây) sau đó rơle nhiệt sẽ tự động cắt mạch(ngắt block)
-F.L.A=full load ampere hoặc R.L.A=run level ampere.Là dòng điện lúc máy nén vận hành bình thường
Lưu ý:
Khi nguồn điện không đủ ổn định hoặc vì lý do khác...thì quá trình ngắt block/khởi động lại diễn ra liên tục->rất dễ hỏng máy nén
Cùng 1 công suất máy nhưng các hiệu khác nhau sẽ có LRA/FLA khác nhau chút ít
Thông thường thì LRA~(550->900)%FLA.
Tóm lại:bạn nên tư vấn nhà sản xuất thiết bị ổn áp xem cần phải trang bị 1 ổn áp có công suất cỡ nào thì chịu được giá trị LRA của máy lạnh đó.
Bạn tìm cách chuyển sang pha khác(nếu có thể) tránh xa máy hàn đi, còn lioa 10.000 không biết có được không vì thời gian đáp ứng của nó theo thiết kế là 5ms, cộng với sự xuống cấp của Motơ, bánh răng... có lẽ gấp nhiều lần. Nhà mình dùng cái lioa 5Kcho máy lạnh+ các thứ khác ngon ơ không sao cả.Vấn đề của bạn chính là cái máy hàn, nếu không khắc phục được có lẽ bạn chỉ nên dùng máy lạnh vào buổi tối (thợ hàn nghỉ).
Một cách khác, theo lý thuyết có thể dùng cuộn cảm để chống lại sự thay đổi của điện áp (Bộ nguồn loại tốt của máy tính thường sử dụng đó là công nghệ PFT) tuy nhiên áp dụng cho công suất lớn lại là một vấn đề...??? có lần tôi đã được một công ty kinh doanh Tự động hoá tư vấn nhưng không tin lắm... mọi người cho ý kiến nhé.
Dòng khởi động của Lốc điều hòa gấp từ 6 đến 7 lần so với dòng làm việc.( Khi bạn bật điều hòa đợi 1 lúc khi lốc chạy thì thấy đèn trong phòng nháy 1 cái ) . Trong trường hợp này bạn dùng ổn áp có thể ko cung cấp đủ dòng cho lốc khởi động nên không chạy.Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
1,chọn dải áp vào phù hợp : điện nhà bạn ở khu vực điện dao động mức nào ?nếu lúc thấp nhất xuống khoảng 170V thì chọn loại dải áp vào 150V-250V , xuống thấp hơn nữa thì chọn dải rộng hơn -và dĩ nhiên tiền cao hơn.
2,chọn công suất tiêu thụ :tính toán công suất của các thiết bị định dùng qua Lioa.Thực tế công suất tối đa cấp cho thiết bị chỉ được khoảng 2/3 công suất biểu kiến của nó ,Vd lioa 2000VA thì chỉ dùng max được 1500W là hết kim.
Ngoài ra nếu Lioa được trang bị thêm nhiều thiết bị bảo vệ hơn thì nó cũng ăn tiền hơn
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Con điều hoà Mitsubishi nhà em hôm nọ cũng bị y chang bác Trungtn1005, hên là đọc được chỉ giáo từ cao nhân Vinforever chứ không chắc em cũng tèo luôn rồi hehe
bởi suabomchankoDịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...-
hôm nay, 13:57 -
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
