hôm nay em sửa 1 con bếp từ thật là bó tay.em kiểm tra các linh kiện thì hỏng IGBT,cầu nắn.em kiểm rất kỹ các linh kiện xung quanh.không có hư hỏng gì.em thay IGBT và cầu nắn mới vào.bật bếp nên cho nồi vào.đun 3 giây nghe tiếng bụp thế là song rồi.vĩnh biệt 1 em IGBT.em tháo ra kiểm tra kỹ lại lần thì cũng chỉ chết IGBT.em nghi con này là hàng giởm.liền tháo 1 em IGBT ở máy khác đang chạy ngon sang.cũng chạy được 3 giây lại nghe tiếng bụp thế là song em thứ 2.các bác có cao kiên gì không?em đã thay cả 3 tụ lọc rồi.cứu em với cả ngày không được gì lại mất 1 lít chán quá.các bác giúp em.
sửa bếp từ thật là...........
Tags: None
Bạn kiểm tra kỹ cầu Diode xem có bị rò không, ktra cặp trans 8050, 8550, dùng bóng đèn sợi đốt thay mâm từ và bật bếp ktra, đèn không sáng là tốt, khi đó mới đấu mâm từ vào.Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếthôm nay em sửa 1 con bếp từ thật là bó tay.em kiểm tra các linh kiện thì hỏng IGBT,cầu nắn.em kiểm rất kỹ các linh kiện xung quanh.không có hư hỏng gì.em thay IGBT và cầu nắn mới vào.bật bếp nên cho nồi vào.đun 3 giây nghe tiếng bụp thế là song rồi.vĩnh biệt 1 em IGBT.em tháo ra kiểm tra kỹ lại lần thì cũng chỉ chết IGBT.em nghi con này là hàng giởm.liền tháo 1 em IGBT ở máy khác đang chạy ngon sang.cũng chạy được 3 giây lại nghe tiếng bụp thế là song em thứ 2.các bác có cao kiên gì không?em đã thay cả 3 tụ lọc rồi.cứu em với cả ngày không được gì lại mất 1 lít chán quá.các bác giúp em.
cầu diode em đã thay mới vì cầu cũ bị chập.cặp trans 8050,8550 là cặp dán em chưa có để thay thử em đã kt nhưng không có ghi vấn.em cũng đã thử bằng đèn sợi đốt.vẫn bình thường.cái chết là khi đưa nồi vào đun là nổ chập IGBT ngay.thế mới khổ em chứ.
tôtd nhất không nên sửa bếp từ làm gì.hầu hết bếp từ là bếp nhái của trunquocswo rất lởm.sửa chẳng được bao nhiêu mà lại quá mạo hiểm chết 2,3 con igbt là thôi rồi lời lãi đâu ra.tình trạng igbt,hay fet đểu bây giờ chàn lan.moi đâu ra hàng tốt.
thế này bạn cạo 1 xíu ở cái mâm nhiệt của nó ra xem nếu là dây đồng thì xem xét cách sửa chữa khắc phục, còn nếu là dây nhôm thôi đóng hộp trả về nơi sản xuất, tại vì loại này sửa là lại hỏng ngay chỉ phí time thôi ngày trc t cũng hay gặp bệnh như vầy, chơi cả tải giả chạy ok rất lâu cho mâm vào 1.2.3...bụp...Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếthôm nay em sửa 1 con bếp từ thật là bó tay.em kiểm tra các linh kiện thì hỏng IGBT,cầu nắn.em kiểm rất kỹ các linh kiện xung quanh.không có hư hỏng gì.em thay IGBT và cầu nắn mới vào.bật bếp nên cho nồi vào.đun 3 giây nghe tiếng bụp thế là song rồi.vĩnh biệt 1 em IGBT.em tháo ra kiểm tra kỹ lại lần thì cũng chỉ chết IGBT.em nghi con này là hàng giởm.liền tháo 1 em IGBT ở máy khác đang chạy ngon sang.cũng chạy được 3 giây lại nghe tiếng bụp thế là song em thứ 2.các bác có cao kiên gì không?em đã thay cả 3 tụ lọc rồi.cứu em với cả ngày không được gì lại mất 1 lít chán quá.các bác giúp em.
good luck !!!
Gmail:
e cũng bĩ i chan như vậy luôn,mọi thứ ok hết mà thay igbt vào là bùm,bùm ngay từ khi cắm điện vào chứ đc 3 dây cũng đỡ.cặp tran cũng loại dán bác chủ thớt,ko khéo cùng loại cũng nên,giờ e chưa biết xử lý sao.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
tất nhiên là dây nhôm rùi anh ạ.cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.về con này các bác có thể loại trừ những bệnh này ạ.IGBT rởm.các tụ lọc.mâm đồng.cầu điot.các bác giúp em với.em lỗ vốn rùi.
bạn kt kỹ lại xem.đừng lắp mâm đồng vào vội.cứ lắp các thứ bt vào.rồi lấy bóng đèn sợi đốt kiểm tra xem lúc bật bếp đèn có sáng không nếu không sang mói lắp mâm đồng không là chết IGBT ngay đấy.chúc bác thành công.
Chưa sửa thì còn có cơm ăn, sửa rồi cháo không có mà húp nữa đó các Pác ơi!!!Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếttôtd nhất không nên sửa bếp từ làm gì.hầu hết bếp từ là bếp nhái của trunquocswo rất lởm.sửa chẳng được bao nhiêu mà lại quá mạo hiểm chết 2,3 con igbt là thôi rồi lời lãi đâu ra.tình trạng igbt,hay fet đểu bây giờ chàn lan.moi đâu ra hàng tốt.
Chuẩn rồi...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChưa sửa thì còn có cơm ăn, sửa rồi cháo không có mà húp nữa đó các Pác ơi!!!
Gmail:
chuẩn chuẩnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChưa sửa thì còn có cơm ăn, sửa rồi cháo không có mà húp nữa đó các Pác ơi!!!
Tình hình là gắn igbt vào gắn 1 cái bóng trái ớt (loại 10w vì ko có bòng lớn) thì cắm điện ko sáng,nhưng có 1 cái cắm điện thì bóng đèn chỉ chớp 1 cái rất nhanh,còn lại mấy lần sau ko có lần nào sáng cả.Vậy gắn mâm từ vào đc chưa các bác.
Nếu e gắn mâm từ vào để cho yên tâm ko bị nổ thì e gắn cầu chì bằng 1 sợi dây điện cực nhỏ đc ko,nếu ko có nồi bếp ăn dòng nhỏ hay lớn các bác,chứ nếu gắn dây lớn chút nó nổ ghê lắm....ớn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
kiểu gì thì cũng bùm thôi.em sửa 2 cái như vậy rồi mất bao nhiêu công sức,tiền mua igbt cuối cùng chào thua.cạch đến bây giờ luôn.xin chia buồn chủ thớt típ.hahaNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTình hình là gắn igbt vào gắn 1 cái bóng trái ớt (loại 10w vì ko có bòng lớn) thì cắm điện ko sáng,nhưng có 1 cái cắm điện thì bóng đèn chỉ chớp 1 cái rất nhanh,còn lại mấy lần sau ko có lần nào sáng cả.Vậy gắn mâm từ vào đc chưa các bác.
cái nào mà gắn đèn mà chớp 1 cái rồi im luôn là có hi vọng chạy được, vì lúc khởi động , mạch sẽ kích cho đĩa từ 1 xung, để kiểm tra có nồi hay không và cao thế có chạy hay không,nếu có nồi thì sẽ có phản hồi về mạch kiểm soát thì điều khiển cho chạy, còn không có phản hồi thì im luôn,còn những cái không có xung kích thích thì phần khiển chưa chạy được, cái đó khó ăn rồi! còn như gắn sợi dây thật nhỏ thì cũng chẳng có ích gì cả, vì khi khởi động bếp lấy dòng rất cao , dây chì quá nhỏ thì đứt liền, nhưng khi bếp bị tình trạng nhậu sò rồi thì kiểu gì thì kiểu , đóng điện là chết sò , không kịp trăn trối!!!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTình hình là gắn igbt vào gắn 1 cái bóng trái ớt (loại 10w vì ko có bòng lớn) thì cắm điện ko sáng,nhưng có 1 cái cắm điện thì bóng đèn chỉ chớp 1 cái rất nhanh,còn lại mấy lần sau ko có lần nào sáng cả.Vậy gắn mâm từ vào đc chưa các bác.
12-10-2026, 13:40 -
