Tủ lạnh ko chạy.
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    #31
    Nguyên văn bởi Oh_No Xem bài viết
    Rất cảm ơn bác,
    EM đã tìm ra nguyên nhân đó là con Đồng Hồ Thời Gian bị kẹt bánh răng nên không đóng điện cho block chạy.
    Nên thay loại Đồng Hồ Thời Gian nào là tốt vậy bác
    Bác cho em hỏi thêm chút nữa là ở ngăn dưới chỗ núm vặn chỉnh nấc 1,2,3 ấy cả cum đấy em thấy có cục nhủ cảm biển nhiệt nhưng lại không thấy đấu dây gì, chỉ để không vậy thì nó hoạt động hay không vậy bác.
    EM cũng không thấy có đầu dây ở cả cụm luôn, nhung trên thân tủ lại có đầu dây nhưng không kéo ra ma để liền rồi vòng vào là sao nhỉ
    Đồng hồ thì khoảng 50-80k là đc.
    Cái đó là để điều chỉnh lưu lượng gió từ ngăn trên xuống. Cái bầu cảm biến nhiệt có thể tự co dãn theo nhiệt độ >>> màng xếp co đẩy miếng ngăn cản gió ...
    DĐ : 0984 334 368
    • Oh_No
      • May 2013
      • 21
      #32
      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
      Vâng giờ thì em hiểu rồi, đồng hồ thì loại nào tốt hả bác. em thấy con đồng hồ của em Là TMDF603AD1 thì có thể thay con nào tương đương hay phải mua đúng loại đấy vậy bác.
      Em hỏi thêm bác chút là làm thế nào để kiểm tra cảm biến nhiệt trên ngăn đá hoạt động tốt hay không vì em thấy block nó nóng sờ vào muốn bỏng tay ấy.
      Cảm ơn bác.
      • oanhchien
        • Jun 2012
        • 1541
        #33
        Cảm ơn bác.
        Dĩ nhiên là rất nóng rồi .
        Kt themostast trước hết phải bảo đảm tủ làm đông đá bình thường. Gạt cảm biến lên số cao nhất hoặc xoay thuận chiều kim đồng hồ là tăng..chạy tủ 30-90p giảm từ từ ngược lại themostast nếu bloc ngưng hoạt động >>>cái đó còn hoạt động tốt.Còn không là hỏng.
ID:	1378468 loại này là ngon rồi bác .
        DĐ : 0984 334 368
        • Oh_No
          • May 2013
          • 21
          #34
          [ATTACH=CONFIG]65548[/ATTACH] loại này là ngon rồi bác .
          [MENTION=232739]oanhchien[/MENTION] Của em đúng loại này rồi,nhưng bệnh nó thế này bác ạ,
          - Giờ nó chạy hình như là đến khoảng 8 tiếng thì nó máy không chạy nữa,(để bao lâu cũng không chạy nhé chứ không phải xả băng đâu) nếu lấy tay quay timer đi thì chạy tiếp còn không thì Block và quạt cũng không chạy luôn.
          - Theo bác có phải thay con timer đó không bác, vì em thấy có vẻ như nó bị mẻ bánh răng hay sao ấy, khi máy dừng em vặn nhẹ 1 chút thì thấy tạch 1 cái rất to rồi lại tach,tạch bình thường.
          - Giờ nên kiêimr tra thêm con nào nữa bác, hay là con sò nóng có vấn đề
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            #35
            Bác có đồng hồ đo dòng kg...khi ở chế độ xả băng có lẽ con -7 liệt mất rồi lên kg nhả (trường hợp này time sẽ kg chạy)>>> time kg chạy đc. Bác rút chân số 2 ở time ra nếu time chạy >>>hỏng -7.
            DĐ : 0984 334 368
            • Oh_No
              • May 2013
              • 21
              #36
              Vâng để em thử xem tn, đồng hồ thì mượn đươcj bác chỉ em dùng đồng hồ để xác định dòng của cái gì bác.
              Em đã test thử con timer vẫn chạy bình thường chưa hỏng.
              Em up cái hình mạch tủ em bác đọc hộ em mấy thứ trên đó em không rành lắm về khoản này
              .Click image for larger version
Name:	Mach dien National B17T1H.jpg
              • oanhchien
                • Jun 2012
                • 1541
                #37
                .[ATTACH=CONFIG]65616[/ATTACH]
                Time chân số 2 màu cam ấy.
                ĐT của tôi đây:0984334368. Nếu khó khăn gì alo cho nhanh.
                DĐ : 0984 334 368
                • Oh_No
                  • May 2013
                  • 21
                  #38
                  Vâng Có gì em alo bác hỏi vậy
                  Cảm ơn bác rất nhiều.
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #39
                    Sau khi sấy xả băng, nhiệt độ tăng làm sò nóng nối mạch --> timer bắt đầu chạy lại, vài phút sau thì timer ON để đóng điện cho lốc.
                    Timer đang chạy được (vì xả băng được). Như vậy chưa có điều kiện cho timer chạy lại, đó là cấp điện trở lại cho nó
                    --> nhiều khả năng bị hỏng sò nóng chứ không phải hỏng timer.
                    • Oh_No
                      • May 2013
                      • 21
                      #40
                      Em đã test time vẫn hoạt động tốt, chỉ có điều khi máy sang chế độ xả băng thì không thấy timer chạy tức là khi ở chế độ xả băng thì không có nguồn cấp cho timer.
                      EM có cái sơ đồ bên trên bác đọc hộ em cái nguyên lý đoạn dưới ( xả băng đựoc không. M2 là cái gì )
                      Thanks bác.
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #41
                        Tôi nhìn không rõ lắm, có lẽ M2 là cái nằm trong TIMER?
                        Nếu đúng vậy thì M2 chính là mô-tơ của timer.
                        M2 sẽ quay làm cho bánh xe hành trình trong đó quay 1 vòng hết khoảng 8 giờ. Thoạt đầu, 3 nối với 2 nên máy nén chạy. Sau gần 1 vòng quay thì công tắc sập vào chỗ khuyết, 3 chuyển sang nối với 1.
                        Nếu nhiệt độ trong dàn lạnh chưa đủ thấp thì sò lạnh (DEFROST BIMETAL) hở mạch, M2 vẫn được cấp điện nên chạy tiếp, bánh xe hành trình vẫn tiếp tục quay đưa công tắc vượt qua chỗ hõm trên bánh xe, nối 3 trở lại với 2, máy nén tiếp tục chạy. Để đảm bảo an toàn cho máy nén, thời gian này không ít hơn 5 phút.
                        Nếu nhiệt độ đủ thấp, sò lạnh (DEFROST BIMETAL) kín mạch, M2 không được cấp điện nên không chạy. Thanh sấy xả đá (DEFROST HEATER) được cấp điện là tan băng trên dàn, cho đến khi nhiệt độ của sò lạnh đủ để hở mạch thì M2 được cấp điện tiếp, bánh xe hành trình quay đưa công tắc vượt qua chỗ hõm trên bánh xe, nối 3 trở lại với 2, máy nén tiếp tục chạy.
                        Như vậy bạn có thể kiểm tra các linh kiện bên trong dàn bằng cách đo ở phía sau tủ (khi đo phải rút điện tủ lạnh):
                        - Khi máy chạy, chân 3 của timer phải nối với chân 4. Chân 3 không nối với chân 2. Khi trong tủ đã đủ lạnh: điện trở giữa 1 và 2 của timer phải = 0.
                        - Đo điện trở chân 3 với 2 dây nguồn, sẽ có 1 dây nối thẳng với chân 3. Đo điện trở từ chân 1 của timer với dây nguồn còn lại ta đo được điện trở của thanh sấy xả đá, khoảng 2-300 Ôm.
                        - Vặn timer theo chiều kim đồng hồ đến khi nghe nó kêu "tạch": chân 3 nối với chân 2 và ngắt với chân 4.
                        Các bước kiểm tra ban đầu như vậy đã. Kết quả đo của bạn thế nào, ta sẽ còn tiếp tục xử lý.
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #42
                          - Hiển nhiên là khi xả băng thì không có nguồn cấp cho M2. Khi xả băng xong thì sò lạnh (DEFROST BIMETAL) hở ra, M2 mới được cấp điện trở lại.
                          - Nếu bạn vặn TIMER cho máy nén tiếp tục chạy thì sẽ không xả băng được, tủ sẽ không làm đá được đâu.
                          • oanhchien
                            • Jun 2012
                            • 1541
                            #43
                            Thanks bác.
                            Khi ở chế độ xả băng thì time kg chay đc đâu>>>do -7 đang ngậm ,time chỉ chạy khi -7 hở, hơn nữa nếu sò nóng hay cầu chì đứt thì time kg thể chạy dù ở chế độ nào...cũng có thể có trường hợp -7 xả băng chưa hết nhưng đã mở hoặc time chạy nóng nên bó cơ>>> cái này phải có kinh nghiệm thì mới chắc đc.
                            DĐ : 0984 334 368
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #44
                              Thanks bác.
                              ...Ở chế độ xả băng time kg chạy nếu dàn lạnh đã xả hết tuyết thời gian 5-30p kg đóng điện cho bloc. Khi đó hãy dùng đồng hồ đo dòng xem có dòng kg hay đơn giản hơn rút dây chân số 2 ra quẹt hoặc nhấp nếu ăn dòng sẽ sinh dòng điện có hồ quang >>>nên thay -7
                              DĐ : 0984 334 368
                              • Oh_No
                                • May 2013
                                • 21
                                #45
                                Em vẫn để nguyên tủ chạy thì giờ nó lại chạy suốt và mở ra thì đã dày tuyết trên dàn lạnh nhử vậy là sao bác nhỉ.
                                Hôm trước thì chạy đến lúc xả đá thì ngừng không chạy để cả ngày cũng không chạy, giờ thì tủ chạy cả ngày không ngừng luôn mở ra thì dàn lạnh đóng dày tuyết bác ợ.
                                Nếu như thế này thì chết 1 trong 3 con ( sò lạnh, cầu chì, và điện trở xả đá bác nhỉ)
                                Giờ kiểm tra 3 con trên là ok chứ bác.
                                TNTVN Tìm hiểu thêm về TNTVN
