vấn đề lò vi sóng k có sóng . mong các a chỉ giáo
  • sonchientb
    Thành viên chính thức
    • Dec 2012
    • 63
    chào các bác !
    e có con lò Sanyo hiệu made in thailand của bà chị (lò chạy = đồng hồ cơ,k phai mach điều khiển)mà hiện giờ nó k có sóng. e đã kiểm tra hết đèn,diot,tụ.tất cả đều ok.thậm chí e đã thay hết đèn_tụ+diot. mà vẫn k có sóng. cả biến áp e cũng đa kiểm tra. 2 day sơ cấp vẫn bt. 3 dây ra thông,đo mass từ biến áp vân bt.nhg khi bật .lò vẫn bt nhg co mui khét khét.e tìm mà k biết bị làm sao. có lẽ nào cái biến áp cs vấn đề k.xin cac bác cho ý kiến để e đc học hỏi thêm.tks các bác nhiều
  • sonchientb
    • Dec 2012
    • 63
    uppppp. các bác chỉ giáo e với
    • sonchientb
      • Dec 2012
      • 63
      sao k có ai ca vậy
      • binhbazan
        • Jun 2011
        • 1228
        #4
        Nguyên văn bởi sonchientb Xem bài viết
        chào các bác !
        Bác kiểm tra biến áp và con tụ 1mf 1200V, có mùi khét chỉ do 2 em này.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
        • sonchientb
          • Dec 2012
          • 63
          #5
          e kiểm tra con tụ phóng rồi.thậm chí mua hẳn 2 cái luôn thay hết rồi.cả đèn ba vi + diot +tụ. còn mỗi cao áp nưa thôi bác ạ.mà e đo 2 dây vào vẫn bt,3 dây ra vẫn còn nên là k hiểu nó bị ở đâu nữa nản quá.bác nghĩ hộ e xem nó bị cáci gì nữa k.e chỉ còn nghi con cao áp nữa
          • sonchientb
            • Dec 2012
            • 63
            #6
            các bác đâu rồi. chỉ giáo giúp e với
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #7
              Hở tải thứ cấp của biến áp hoặc gỡ riêng biến áp ra rồi cho chạy không tải, nếu nóng và khét là chập biến áp.
              • sonchientb
                • Dec 2012
                • 63
                #8
                chắc là nó bị vấn đề biến áp.vì tại e chủ quan quá. đo thấy bt thì chỉ nghĩ là do sóng.cũng k ngờ thay thế hết tất cả mà k đc. chắc chắn là do biến áp rồi. tks các bác nhiều !
                sonchientb Tìm hiểu thêm về sonchientb
