chào các bác! em đang sửa cái máy toshiba A800, nó không vắt. nối tắt công tắc cửa rồi vẫn không được. bác nào chỉ cho em nó bị hỏng ở linh kiện gì trên vỉ điều khiển với!
cần trợ giúp sửa máy giặt toshiba không vắt
Tags: None
Bác kiểm tra khóa nữa nhé, khi vắt nếu khóa không khóa máy cũng ko vắt đâuNguyên văn bởi xuanthuong87 Xem bài viếtchào các bác! em đang sửa cái máy toshiba A800, nó không vắt. nối tắt công tắc cửa rồi vẫn không được. bác nào chỉ cho em nó bị hỏng ở linh kiện gì trên vỉ điều khiển với!
Bác kiểm tra kỹ công tắc cửa có mấy cái và cả cảm biến motor nữa nhé.Nguyên văn bởi xuanthuong87 Xem bài viếtchào các bác! em đang sửa cái máy toshiba A800, nó không vắt. nối tắt công tắc cửa rồi vẫn không được. bác nào chỉ cho em nó bị hỏng ở linh kiện gì trên vỉ điều khiển với!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
E cũng gặp con máy giặt toshiba aw-a800sv ko giặt cũng ko vắt đc . bật nguồn cái là kéo van xả song lại nhả ra . vài lần là báo lỗi ! E nghe nói con này nó hay nhớ nỗi mà ko biết xóa kiểu ji ! E mượn thử bo máy khác cắm vào thì chạy ok .mấy bác dành loại này chỉ e với
Cho nhập viện ngay thôi bạn, bị bệnh phải chữa thôi, xóa lỗi kiểu gì mà hết được, còn muốn hết nhớ thì cứ hút con nhớ ra rồi test.Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtE cũng gặp con máy giặt toshiba aw-a800sv ko giặt cũng ko vắt đc . bật nguồn cái là kéo van xả song lại nhả ra . vài lần là báo lỗi ! E nghe nói con này nó hay nhớ nỗi mà ko biết xóa kiểu ji ! E mượn thử bo máy khác cắm vào thì chạy ok .mấy bác dành loại này chỉ e với
bạn nên cho thêm thông tin thì anh em mới trợ giúp được: ktra những gì rồi? test từng phần: ctc, motor, hall, triac....
Bác nói rõ, báo lỗi như thế nào ae mới biết tư vấn?Nguyên văn bởi hainam87 Xem bài viếtE cũng gặp con máy giặt toshiba aw-a800sv ko giặt cũng ko vắt đc . bật nguồn cái là kéo van xả song lại nhả ra . vài lần là báo lỗi ! E nghe nói con này nó hay nhớ nỗi mà ko biết xóa kiểu ji ! E mượn thử bo máy khác cắm vào thì chạy ok .mấy bác dành loại này chỉ e với
bởi thaodmttChào các bác kỹ sư nhúng,
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...-
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
