các anh cho hỏi sửa bo cao áp của màng hình lcd cái em ko biết các điện áp chuẩn của nó như thế nào các anh có thể cho biết điện áp cao nhất trên bo là bao nhiêu không và nếu ở tp hcm thì có thể mua những con chíp hư đó ở đâu
sửa bo cao áp của monitor lcd
Ðiện áp nuôi là 12VDC . Nhưng bạn ơi ở chợ trời bán nguyên Main mới mà , loại 1 bóng và 2 bóng đều có giá khoảng 80k - 120k thì phải .Nguyên văn bởi ga con Xem bài viếtcác anh cho hỏi sửa bo cao áp của màng hình lcd cái em ko biết các điện áp chuẩn của nó như thế nào các anh có thể cho biết điện áp cao nhất trên bo là bao nhiêu không và nếu ở tp hcm thì có thể mua những con chíp hư đó ở đâu
bạn chế như thế nào có thể chia sẻ với mọi người được ko?Nguyên văn bởi THIENPHUC111 Xem bài viếtCác linh kiện đó không có đâu.Mình mới chế cho một cái LCD LG.Nhưng mình đang ở Cà Mau.Dt:0975078778
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
