máy giặt LG xin trợ giúp
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    mình mới nhận của khách máy giặt LG cứ cắm điện vào là nguồn cấp cho van xả liền! dù nằm ở chế độ nào thì nguồn cứ cấp cho van xả làm việc! đã kiểm tra 2 kon cấp nguồn cho van thay thử vẫn vậy!
    ae giúp mình với!!! mình xin cảm ơn trước!!!
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    Thay thử ic uln 2003 xem sao...
    • xintrogiup
      • Oct 2012
      • 129
      bạn dò theo dây van cấy nước và thay triac cấp nước là ok
      • thuyphiet
        • Nov 2011
        • 585
        #4
        đã thay thử 2 con triac mà vẫn vậy. đã thay IC 2004( nó chạy 2004 chứ ko phải 2003 bác PVC28 ah)! cắm tải là quạt thì đã đóng mở ok! đang gứi đi lắp thử nếu dc thì sẽ báo cho ae sau!
        chân thành cảm ơn các ae nhiều!
        0984302430
        • pvc28
          • Jul 2010
          • 1229
          #5
          như vậy thì đích thị là ULN rồi, à mà lần sau có thử thì lấy bóng sợi đốt 25w thử cho nhẹ tải và dễ nhận biết, không thì lại bụp em triac đấy...
          • sonchientb
            Thành viên chính thức
            • Dec 2012
            • 63
            #6
            thành công thì bác báo cho ae để ae biết nhe
            • caothang180
              • Dec 2012
              • 68
              #7
              hình như ic đảo có nhiều loại mỗi hãng dùng loại khác nhau
              • quoc_thinh21
                Thành viên mới
                • Apr 2013
                • 1
                #8
                em có van xả LG 3 chân muốn chuyển sang 2 chân thì làm ntn ? cảm ơn các bác !!!
                • eprom_v
                  • Apr 2011
                  • 327
                  #9
                  Nguyên văn bởi vietfix
                  Van áp của bạn bị hỏng, trường hợp của bạn van áp bị hỏng có thể lên tới 90%. Thay van áp là ok bạn nhé.
                  ghê quá 90% hỏng áp , ông này thợ cao tay lắm đây
                  • Lam-dt
                    Banned
                    • Jan 2013
                    • 1222
                    #10
                    Thế này nhé bạn: Kiểm tra cửa van xem có bị vướng bởi vật lạ như cúc áo hay mẩu nhựa nào đó không ??? Nó làm van bị hở và chết cứng ở đó.... Mình đã gặp rồi. Tháo cái đoạn ruột gà nối dài ra là nhìn thấy ngay thôi mà.
                    thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
