Phích đun nước Tiger không bơm nước ra.
Tags: None
Nếu đun của bạn hỏng mạch bơm nước mà motor đề 24v, con IC hạ áp cấp cho bơm chắc hỏng...Kiểm tra xem cái bơm còn tốt không đã!?. Bạn kiếm cái biến áp nhỏ 220v/ 24v cấp cho bơm là OK, tôi làm lâu lắm rồi không nhớ cụ thể nữa...Kiếm cái biến áp nhỏ nhét vừa đâu đó trong máy là được, cái bơm ly tâm với một nút nhấn cấp điện để bơm nước ra thôi mà...Last edited by Lam-dt; 28-01-2013, 11:51.
Cám ơn bạn Lam-dt! Mình muốn cho nó zin zỉn zìn zin một chút ấy mà. Cái bơm này dùng điện 9v. Mong các bạn giúp tí, sắp Tết con rắn rồi.
Thay ic nguồn đi bác.Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtMình đang sửa cái phích Tiger PDH - B30W bị hỏng sau một sự cố bị nổ con Varistor. Sau khi thay vào vẫn không có điện cấp cho bơm. Ai đã gặp em này xin chỉ bảo giúp. Cám ơn nhiều![ATTACH=CONFIG]59945[/ATTACH]
chắc chủ thớt làm xong từ năm trước rồi
hôm qua cũng mới làm 1 cái nhưng nó là của TQ nên điện 12V cho bơm lấy trực tiếp ở phần giữ ấm cho bình qua trở nhiệt gì đó
Xin cám ơn các bác đã quan tâm! Tình hình rất buồn là lâu nay email từ diễn đàn không đến thăm nhà như các bác khi bài này được post lên . Muốn thăm diễn đàn thì mình phải mò tìm nên hơi phức tạp. Nhờ các bác chỉ giùm để có mail thường xuyên.
Tình hình là cái phích của nhà nên vẫn đắp chiếu.
Xin lỗi không phải bơm 9v mà là 12v.
Mình không nghĩ là tại Ic nguồn vì điện cho rơ le đun vẫn đủ 12v., rơ le bơm và con tran Q2 khóa bơm còn tốt nhưng điện áp cấp cho bơm chỉ có vài vol.
Nhờ cả nhà chỉ giúp. Cám ơn!
Bác xem đúng con này không? Điện cấp cho bơm không đủ chán quá mà lại là Tung của mới buồn nữa nhỉ? Thôi có gì các bác cứ giúp choNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtchắc chủ thớt làm xong từ năm trước rồi
vậy là bác phải thay cả cái "đai mayso" rồi trong đó nó có 2 dây điện trở , 1 của dây nung nóng và dây cấp nguồn cho mô tơ, ngay tại cái đai đó có 3 dây ra, dây hạ nguồn cho mô tơ có điện trở khoáng 600 ohm, còn dây nung thì từ 30 đến 60 ohm,tùy theo công suất, nếu bác không có cái để thay thì có thể tháo cái đai đó ra và nối lại , nhưng rất khó làm.Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtXin cám ơn các bác đã quan tâm! Tình hình rất buồn là lâu nay email từ diễn đàn không đến thăm nhà như các bác khi bài này được post lên . Muốn thăm diễn đàn thì mình phải mò tìm nên hơi phức tạp. Nhờ các bác chỉ giùm để có mail thường xuyên.
Mình không nghĩ là tại Ic nguồn vì điện cho rơ le đun vẫn đủ 12v. [ATTACH=CONFIG]61659[/ATTACH], rơ le bơm và con tran Q2 khóa bơm còn tốt nhưng điện áp cấp cho bơm chỉ có vài vol.
Tui dã bảo làm ngay từ đầu bài rôi mà. Nguồn ở đây chỉ dùng cho việc dk mạch đun và dk bơm thôi. Còn nguồn động lực cho bơm nó là con IC tich hợp hạ áp xuống 12v, kiểu như hạ áp của triac đó. Không có mà thay đâu. Cấy thêm cái biến áp nhỏ 220v/12v vô để cấp nguồn cho bơm, xong. Từ năm ngoái đến giờ chưa xong, đòi cho nó zin zỉn zìn zin cơ.
Nó là như này bác ạ!Tình hình là moayxo bình thường, như bác Lam-dt nói thì nó chết con Triac này chắc không kiếm được mất thui.
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtbác chụp cái mặt dưới của bình được ko khi tháo nắp ra ấy.
chắc là bác đã kiểm tra kỹ cả 2 bản dây mayso rồi chứ ạ! chứ mô tơ không bơm chỉ có 3 trường hợp , 1- mô tơ hỏng; 2- diode nắn nguồn cho mô tơ bị hở chân hoặc đứt (cháy) và 3 là đứt dây điện trở nằm chung với mayso đun nước, tôi cũng gặp cả chục ca như này rồi bác ơi! , loại triac này thông dụng, thay thế tương đương được bác à. lúc nãy không xem hình nên phát biểu hơi lung tung....... bác cũng xem mo tơ có được nối qua rơ le không?Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtNó là như này bác ạ![ATTACH=CONFIG]61714[/ATTACH] Tình hình là moayxo bình thường, như bác Lam-dt nói thì nó chết con Triac này chắc không kiếm được mất thui.[ATTACH=CONFIG]61715[/ATTACH]
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
