Xin trợ giúp sửa máy khoan
  • tekbjo
    Thành viên mới
    • Apr 2012
    • 15
    Nhà em có cái máy khoan cũ, mang ra sử dụng không dùng được.
    Máy khoan trung quốc ngoài vỏ hộp ghi là Matala hd0818
    Đây là máy khoan 500w giống máy khoan của em.
    Impact Drill, HD0818-C,Hengda,500W,13MM,Counter Rotating, Stepless Speed Control
    Máy giống chỉ khác về công suất máy em là 1000w.
    Em tháo máy ra thì thấy 2 dây nguồn được nối vào 1 hộp đen ( nút bấm và nút an toàn của máy khoan nối vào hộp này )
    Hộp đen ra 6 dây:
    - Mặt trên của hộp cạnh bên phải ra 2 dây trắng:
    1 dây nối vào chổi than ( em thấy nó giống cái vành góp- chổi than).
    1 dây nối vào cuộn dây.
    - Mặt trên của hộp cạnh bên trái ra 1 dây trắng và 1 dây đen:
    Dây đen nối vào bên chổi than còn lại.
    Dây trắng nối vào cuộn dây.
    - Mặt dưới có 2 dây xanh đều nối vào cuộn dây, 1 dây đã bị tuột khỏi hộp đen và vì có đến 3 chỗ có thể nối vào nên em không biết nối chỗ nào, sợ làm bừa nó hỏng.
Name:	impact drill.bmp
ID:	1416412Click image for larger version
    Hình trên là em miêu tả lại mặt dưới vì em không chụp ảnh được. Hiện tại lỗ 3 nối vào dây âm nguồn, lỗ 1 nối vào 1 dây xanh.
    Lỗ 4 thì cắm dây xanh còn lại vào ngay, tuy nhiên em thấy hơi lạ lỗ dây nguồn và lỗ số 4 chỉ cách nhau đúng 1mm, dễ chạm dây bởi dây nguồn nối vào lộ ra phần đồng
    Nhìn thì thấy lỗ 2 lại có vẻ hợp lý hơn.
    Mong mọi người giúp đỡ ạ.
  • vidoilathe
    • Dec 2012
    • 133
    bác cắm vào lỗ số 2 là chuẩn.lỗ 4 cũng chạy được nhưng ko giảm đươc tốc độ
    • tekbjo
      Thành viên mới
      • Apr 2012
      • 15
      Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viết
      Em xin confirm thêm ở đây nhé:
      Cái máy của em hơi khác cái máy của bác vidoilathe
      Có 2 dây xanh là dây đi vào cuộn dây.
      Thế nên 2 lỗ 1,2 nó cách xa dây âm dùng để nối dây xanh 1. Khi bấm thì nó nối vào dây dương nguồn. Sự khác nhau của 2 lỗ này là có sử dụng chốt an toàn hay không.
      2 cái lỗ 4,5 nó gần vào lỗ số 3 (dây âm nguồn) để nối dây xanh 2. 2 lỗ này đều nối trực tiếp vào dây âm nguồn. (chắc để dự phòng vì như 1 lỗ của em nó bị tuột)
      Cái hộp đen của em có 2 phần riêng không liên quan, 1 phần để làm công tắc chỉ bao gồm 2 dây xanh và 2 dây nguồn vào.
      2 dây xanh nối vào cuộn dây để tạo từ trường xoay.
      Từ 2 cuộn dây chích ra 2 dây trắng ac nối vào 1 hộp (em nghĩ là diode cầu) để ra 2 dây đen trắng dc nối vào chổi than.
      Ban đầu 2 cái hộp nó gắn vào nhau nên em tưởng là 1, tháo ra mới biết nó cách biệt.
      Ở cái hộp diode cầu này có 1 cái cần gạt ra ngoài (để chỉnh điện trở?) giúp thay đổi tốc độ.
      Các bác confirm hộ em với, em cũng chỉ đoán thế chứ em ngu vật lý lắm ^^
      2 dây trắng dc chích ra từ cuộn dây để đi vào diode cầu phải không?
      2 dây trắng đen còn lại là để sử dụng nam châm điện phải không?
      • vidoilathe
        • Dec 2012
        • 133
        #4
        Nguyên văn bởi tekbjo Xem bài viết
        trên công tắc nó có in sơ đồ mạch dẫn của công tắc .bác nhìn kĩ sẽ thấy.
        nó danh dấu 1.2.3.4 và có các mũi tên đấy.
        lỗ 1 và 3 là 2 lỗ có con ốc 2 cạnh để xoay.đó là 2 lỗ để bắt dây nguồn vào.và lỗ số 3 đấy sẽ đấu thêm 1 trong 2 dây cái xanh ở cuộn dây stato.
        cái dây xanh còn lại bác đấu vào lỗ số 2 .bác đấu vào số 2 thì khi ấn công tắc nhẹ thì nó sẽ chạy chậm còn ấn mạnh thì nó sẽ chạy nhanh(nói nôm na là điều chỉnh được tốc độ).còn đấu vào lỗ số 4 thì khi ấn công tắc máy sẽ chạy mạnh luôn.
        còn cái cục nằm trên cái công tắc mà có lẫy gạt mà bác bảo .cái đó gọi là công tắc đảo chiều quay.cái công tắc này có 4 lỗ bác lấy 2 dây trắng ở cuộn dây stato đấu vào công tắc này ,2 dây này đấu chéo nhau (như thể 2 góc chéo nhau trong hình vuông ý). 2 dây đen ra chổi than cũng đấu vào 2 lỗ chéo nhau còn lai ấy.
        chúc bác thành công!
        tekbjo Tìm hiểu thêm về tekbjo
