tủ lạnh nhà em là loại hitachi không đóng tuyết (no fost) có quạt gió,vấn đề ở cái quạt gió của tủ, bi giờ cứ chạy một thời gian là thỉnh thoảng nó thường hay bị chảy đá vào phần cánh quạt khiến cho nó kêu khồng khộc rồi một lúc sau thì nó chặn đứng cánh quạt luôn e tháo miếng nhựa ở lưng của ngăn đá rồi gỡ đá ra thì nó lại chạy bt,không thì phải để đến 1 ngày quạt nó mới chạy típ đc,mà báo cáo với các bác là độ lạnh nó không hề yếu đi đá vẫn rắn như thường, e nghĩ chắc hông phải yếu ga,liệu có phải do hỏng con sò lạnh,phá băng gì ko các bác.các bác hướng dẫn giúp em vụ này với.
Hỏi về tủ lạnh hitachi
Hiện tượng này là do tuyết bám vô dàn lạnh mà không hóa hơi kịp, đến khi đóng tuyết nhiều quá kẹt quạt gió không quay được, nguyên nhân:Nguyên văn bởi phhuy Xem bài viếttủ lạnh nhà em là loại hitachi không đóng tuyết (no fost) có quạt gió,vấn đề ở cái quạt gió của tủ, bi giờ cứ chạy một thời gian là thỉnh thoảng nó thường hay bị chảy đá vào phần cánh quạt khiến cho nó kêu khồng khộc rồi một lúc sau thì nó chặn đứng cánh quạt luôn e tháo miếng nhựa ở lưng của ngăn đá rồi gỡ đá ra thì nó lại chạy bt,không thì phải để đến 1 ngày quạt nó mới chạy típ đc,mà báo cáo với các bác là độ lạnh nó không hề yếu đi đá vẫn rắn như thường, e nghĩ chắc hông phải yếu ga,liệu có phải do hỏng con sò lạnh,phá băng gì ko các bác.các bác hướng dẫn giúp em vụ này với.
1/ điện trở xả đá không làm việc( điện trở này thường đặt trong cốc thủy tinh sát dàn lạnh): cần kiểm tra cầu chì, timer, thường timer đóng điện cho bộ phận xả đá bị hỏng( thay mới 55k)
2/ quạt gió bị yếu
3/ tủ vẫn lạnh thì con sò lạnh không hư đâu.
chẳng chảy theo đường nào cả... quạt gió được thiết kế đặt gần dàn lạnh, tuyết bám vô dàn lạnh nhiều mà không xả tuyết được thì quạt bị kẹt là đương nhiên, thường timer có nhiệm vụ đóng điện cho máy nén làm việc sau khỏang thời gian nào đó nó lại đóng điện cho bộ phận xả đá, khi xả đá thì timer lại ngắt điện không cho máy nén làm việc, sau 2-3 phút nó lại ngắt điện cho bộ phận xả đá và đóng điện cho máy nén làm việc, ngoài ra máy nén cũng được nghỉ lúc cảm biến dàn lạnh tác động khi tủ đã đủ nhệt độ cài đặt, hoặc tủ có bộ tẹcmit chống quá nhiệt cho máy nén.Nguyên văn bởi datdiep Xem bài viếtBác nói nó "chảy đá" vào quạt theo đường nào, e k hiểu cho lắm từ này
Nếu bác nghi e nó thì có thể tháo nó ra đo ohm thử coi sao, ngoài ra có thể coi/bóp thử coi cái vỏ nó có bị xì/vô nước k?
cảm biến âm (con sò lạnh) mà hư thì làm sao mà đóng tuyết trên dàn lạnh được bạn?Nguyên văn bởi songpheo Xem bài viếtkha nang lon nhat la cam bien am teo roi.no gan tren bau tach long ,nam sau cai main che quat gio o ngan da ay!16k mot cai nhe!
con này hư thì khi time đóng điện (chân 3 về 2 )con trở phá băng k làm việcNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtcảm biến âm (con sò lạnh) mà hư thì làm sao mà đóng tuyết trên dàn lạnh được bạn?
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
