Nếu quấn thêm thì điện áp phía thứ cấp bị giảm thấp.
Mà bạn để chạy không tải lâu có nóng không
tối qua về cho nó chạy không tải xuyên đêm luôn sáng nay sờ tay vào khá nóng, mọi lần thấy máy chạy không tải nó chỉ hơi ấm ấm lên thui mà cái này nóng ko cầm dc lâu luôn
chạy không tải mà nóng như vậy thì chắc chắn tiết diện dây nhỏ và thiếu số vòng/1 vôn; biện pháp khắc phục: tính toán, quấn lại dây.
Tiện thể hỏi luôn về sửa nồi cơm điện cắm nhầm từ 110V thành 220v!
Trong diễn đàn có bác nào biết chỗ sửa nồi cơm điện Nhật bị cắm nhầm nguồn hỏng không nhỉ?
Mình ở quận Tây hồ gần Nghi Tàm - Hà nội!
Nếu bác nào biết báo giúp nhé! mình cảm ơn nhiều!
chắc thiếu số vòng/ vôn bạn ạ
vi họ dùng dây 2.2mm mà to hơn cả dây cũ của nó. vừa thảo luận lại với họ, mai đem sang họ sửa lại quấn thêm 10 vòng nữa xem thế nào
quấn thêm 10 vòng thì nhằm nhò gì, tháo ra quấn lại đi
chắc là đủ đó
vì của nó 0.7vòng/ V mà
tháo ra quấn lại thì toi luôn, ông ấy mà tháo ra ông ấy dùng lại dây cũ quấn lần 2 thì có mà còn tổn thất nhiều hơn
nồi cơ còn có hy vọng sửa chứ điện tử thì bó tay ( sửa để làm nồi đun canh thì được ) k có hẹn giờ
chắc là đủ đó
sao ít vậy, tính lại coi
tiết diện lõi thép bao nhiêu?
liên hệ bác này
bác ấy chuyển luôn thành 220V cũng dc
hoangtam741
hoangtam741 is offline
Thành viên tích cực hoangtam741's Avatar
Tham gia
Apr 2009
Nơi Cư Ngụ
Hà Nội mới
Bài viết
1,097
Mentioned
0 Post(s)
Tagged
0 Thread(s)
