nguồn điện cho đồ nội địa nhật
This topic is closed.
  • duytanltl
    • Jul 2005
    • 255
    #31
    Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viết
    không của em là tự ngẫu mà chỉ có 1 quận dây thôi chứ
    giơg cứ để vậy quấn thêm số vòng vào thôi chứ
    cho em hỏi nếu quấn thừa số vòng có sao không nhỉ
    Nếu quấn thêm thì điện áp phía thứ cấp bị giảm thấp.
    Mà bạn để chạy không tải lâu có nóng không
    • tien138
      • Nov 2009
      • 237
      #32
      Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
      chưa chạy thử lâu nên không biết nó có nóng hay không
      • tien138
        • Nov 2009
        • 237
        #33
        tối qua về cho nó chạy không tải xuyên đêm luôn sáng nay sờ tay vào khá nóng, mọi lần thấy máy chạy không tải nó chỉ hơi ấm ấm lên thui mà cái này nóng ko cầm dc lâu luôn
        • duytanltl
          • Jul 2005
          • 255
          #34
          chạy không tải mà nóng như vậy thì chắc chắn tiết diện dây nhỏ và thiếu số vòng/1 vôn; biện pháp khắc phục: tính toán, quấn lại dây.
          • ngohuutrungb
            • May 2013
            • 12
            #35
            Tiện thể hỏi luôn về sửa nồi cơm điện cắm nhầm từ 110V thành 220v!
            Trong diễn đàn có bác nào biết chỗ sửa nồi cơm điện Nhật bị cắm nhầm nguồn hỏng không nhỉ?
            Mình ở quận Tây hồ gần Nghi Tàm - Hà nội!
            Nếu bác nào biết báo giúp nhé! mình cảm ơn nhiều!
            • duytanltl
              • Jul 2005
              • 255
              #36
              Nguyên văn bởi ngohuutrungb Xem bài viết
              Nồi điện tử hay rơ le nhiệt???
              • tien138
                • Nov 2009
                • 237
                #37
                chắc thiếu số vòng/ vôn bạn ạ
                vi họ dùng dây 2.2mm mà to hơn cả dây cũ của nó. vừa thảo luận lại với họ, mai đem sang họ sửa lại quấn thêm 10 vòng nữa xem thế nào
                • duytanltl
                  • Jul 2005
                  • 255
                  #38
                  quấn thêm 10 vòng thì nhằm nhò gì, tháo ra quấn lại đi
                  • tien138
                    • Nov 2009
                    • 237
                    #39
                    chắc là đủ đó
                    vì của nó 0.7vòng/ V mà
                    tháo ra quấn lại thì toi luôn, ông ấy mà tháo ra ông ấy dùng lại dây cũ quấn lần 2 thì có mà còn tổn thất nhiều hơn
                    • huytrandang
                      • Nov 2012
                      • 852
                      #40
                      nồi cơ còn có hy vọng sửa chứ điện tử thì bó tay ( sửa để làm nồi đun canh thì được ) k có hẹn giờ
                      • duytanltl
                        • Jul 2005
                        • 255
                        #41
                        chắc là đủ đó
                        sao ít vậy, tính lại coi
                        tiết diện lõi thép bao nhiêu?
                        • tien138
                          • Nov 2009
                          • 237
                          #42
                          70cm vuông bạn ạ
                          dây nguyên bản 2mm giờ quấn lên 2.2mm luôn
                          • tien138
                            • Nov 2009
                            • 237
                            #43
                            liên hệ bác này
                            bác ấy chuyển luôn thành 220V cũng dc
                            hoangtam741
                            hoangtam741 is offline
                            Thành viên tích cực hoangtam741's Avatar
                            Tham gia
                            Apr 2009
                            Nơi Cư Ngụ
                            Hà Nội mới
                            Bài viết
                            1,097
                            Mentioned
                            0 Post(s)
                            Tagged
                            0 Thread(s)
                            • duytanltl
                              • Jul 2005
                              • 255
                              #44
                              70cm vuông bạn ạ
                              Quấn thêm 10 vòng tức là ngỏ ra 1 đầu được 116v, 1 đầu được 103 v => cũng được, miễm là không nóng, Io nhỏ
                              • ngohuutrungb
                                • May 2013
                                • 12
                                #45
                                Nồi của mình là điện tử!
                                tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
