Điều hòa LG INVERTE cần giúp
  • thuyphiet
    • Nov 2011
    • 585
    các bạn diễn đàn cho Hiếu hỏi tí?!
    hiếu sửa cho khách máy điều hòa LG mode: V09CE(BS-Q096B4A1) khi ấn lệnh mở máy thì bóng báo nguồn nhấp nháy 5 lần, rồi bóng báo giờ nhấp nháy 6 lần, và cứ lập đi lặp lại như thế.
    HIếu đo các con senso ở giàn lạnh và giàn nóng dều ko chết,
    khi bật như vậy thì moto quạt ngoài giàn nóng vẫn chạy.
    anh em cho HIếu hỏi là khi báo lỗi như vậy thì lỗi ở phần nào? mong các ae chỉ giúp với !
    và nếu hỏng bo thì ae ai sửa bo điều hòa thì cho giếu gứi nhờ sửa giùm! Hiếu xin cảm ơn nhiều!
    0984302430
  • duytanltl
    • Jul 2005
    • 255
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    hiếu sửa cho khách máy điều hòa LG mode: V09CE(BS-Q096B4A1) khi ấn lệnh mở máy thì bóng báo nguồn nhấp nháy lần, rồi bóng báo giờ nhấp nháy lần, và cứ lập đi lặp lại như thế.
    bạn tách tải phần quạt gió và cánh hướng gió ra thử xem
    • thuyphiet
      • Nov 2011
      • 585
      Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
      y của bạn là quạt gió giàn lạnh Hay ngoài giàn ngoài vậy bạn?
      0984302430
      • duytanltl
        • Jul 2005
        • 255
        #4
        tất cả, sau đó bạn đưa từng cái vào thử xem, nhớ phải để sẳn các cảm biến nghen
        • thuyphiet
          • Nov 2011
          • 585
          #5
          bạn có số điện thoại ko? cho mình được ko?? vì mình ko tháo máy về nên nếu đến tháo để thử đã , nếu có gì thì mình điện thoại rồi nhờ bạn chỉ giúp mình với!
          0984302430
          • duytanltl
            • Jul 2005
            • 255
            #6
            vậy thì bạn chỉ cần tháo phần điện thôi, nhớ tháo các cảm biến trên dàn lạnh đi kèm, phần máy nén, quạt gió để lại
            Nếu phần điện hoạt động tốt thì chắc do hỏng phần quạt gió dàn lạnh hoặc hỏng cảm biến nhiệt trên lốc nén
            • thuyphiet
              • Nov 2011
              • 585
              #7
              nguyên máy này là năm ngoái cũng bị một lần như vậy, nhưng bóng báo nguồn nháy 4 lẩn rồi bóng hẹn giỏ nháy 5 lần,
              vì đang nằm trong diện bảo hành nên đợ đó có anh bạn ở Tình về thay bo của giàn ngoài.
              lần này thì bị như thế nhưng bóng báo nguồn nhấp 5 lần rồi bóng hẹn giờ nhấp 6 lần, nếu bác thương thì thương cho trót, bác cho em sdt rùi em lên em thử trực tiếp luôn, vì nếu tháo vè lmf lỡ thiếu quạt giàn nóng thì nó có bào lỗi ko nữa???
              0984302430
              • duytanltl
                • Jul 2005
                • 255
                #8
                Bác yên tâm cứ tháo về, dàn nóng làm việc độc lập khi 2 rơle đóng trên mạch điện mà thôi (nhớ đánh dấu các jack cắm nghen)
                • thuyphiet
                  • Nov 2011
                  • 585
                  #9
                  ah có vấn đề này nữa là khi báo lỗi thì ở bo ngoài cũng có bóng đỏ cứ nhấp nháy, mà bác để ý cho em tí là con này nó chạy inverte bác ah
                  0984302430
                  • duytanltl
                    • Jul 2005
                    • 255
                    #10
                    Thử kiểm tra bo này luôn: bo biến tần inverrter
                    • thuyphiet
                      • Nov 2011
                      • 585
                      #11
                      bo này thì kiểm tra như thế nào bác?? nói thật là mạch biến tần này Hiếu chưa biết nhiều!
                      hay bác cho HIếu địa chỉ dc ko? nếu dc thì Hiếu tháo bo về rồi gứi nhờ bác làm giúp. Hiếu ở Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh
                      0984302430
                      • duytanltl
                        • Jul 2005
                        • 255
                        #12
                        Bạn cứ tháo về, ráp lại cho chạy không tải sẽ biết ngay mà. Cố lên
                        • thuyphiet
                          • Nov 2011
                          • 585
                          #13
                          vậy thì mình sẽ lên tháo về! có gì nhờ bác chỉ giúp với nhé
                          ah có cần tháo quạt giàn lạnh ko bác!
                          0984302430
                          • duytanltl
                            • Jul 2005
                            • 255
                            #14
                            chỉ tháo phần điện thôi,
                            • thuyphiet
                              • Nov 2011
                              • 585
                              #15
                              vâng, Hiếu đi tháo. t\rồi có gì nhờ bác và ae chỉ giúp với nhé
                              0984302430
                              thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
