máy giặt cần giúp gấp
  • quyetpl
    Thành viên chính thức
    • Mar 2011
    • 96
    Chào các bác!
    Em thấy trên linh kiện bo mạch máy giặt có ghi như sau:100nm275v\x2
    pcx2 335m mkp
    Em không biết con này như thế nào và có thể dùng con nào để thay thế,mong các bác chỉ giúp.
    Thanks!
  • pvc28
    • Jul 2010
    • 1229
    Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viết
    Chào các bác!
    pcx2 335m mkp
    Thanks!
    Bạn chụp cái hình lên cho cụ thể nào, anh em sẽ giúp bạn trả lời chính xác hơn...
    • binhbazan
      • Jun 2011
      • 1228
      Chào các bác!
      pcx2 335m mkp
      Thanks!
      Bác cho thêm thông tin như: hãng sản xuất, model và up ảnh lên thì anh em mói giúp được.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
      • quyetpl
        • Mar 2011
        • 96
        #4
        trên linh kiện chỉ ghi như vậy,datasheet em tra mà không có.Linh kiện này trên mạch máy giặt LG cửa trước động cơ cổ góp,e thấy nó có tác dụng làm tăng momen cho động cơ khi khởi động vắt.
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          #5
          Có thể là tụ dập hay chống nhiễu gì đó thôi.
          DĐ : 0984 334 368
          • TuanHungNTS
            • Nov 2012
            • 198
            #6
            Bạn xem trên bo mạch ghi kí hiệu linh kiện là gì? ví dụ: như R, C, hay gì gì....... qua đó cũng đoán đc phần nào của loại linh kiện đó mà gỡ rối!
            Ý kiến của Tôi là vậy! các Bác xem có đc Ko?
            TuanHung 0915535072
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #7
              Chào các bác!
              pcx2 335m mkp
              Thanks!
              đó chỉ là con tụ lọc nguồn vào thôi mà.nếu nó nằm sát cuộn dây lọc ngay chỗ dây vào. thì nếu nó bị hư thì vẫn bỏ trống được,
              • quyetpl
                • Mar 2011
                • 96
                #8
                Con này nó nằm sát triac,nếu không có con này thì momen của động cơ khi vắt không đạt nên không quay được lồng giặt.
                • thuaimi
                  • Sep 2005
                  • 807
                  #9
                  Có lẽ nó là con tụ trong mạch "Snubber" của triac thôi. Không rõ bác căn cứ vào đâu để kết luận nó liên quan đến moment của động cơ vậy???
                  Ngoài ra, bác nên phân biệt và CHỈ RÕ xem cái động cơ trong máy giặt của bác là loại CỔ GÓP hay là loại chạy tụ thông thường...Thông tin của bác đưa ra thì QUÁ ÍT, mà bác KẾT LUẬN sớm quá....
                  • duytanltl
                    • Jul 2005
                    • 255
                    #10
                    Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                    Mò, không trúng thì .... trật.
                    Nói thật các bác lên diễn đàn mà toàn hỏi theo kiểu: cha tui tên chi???. Thật ko thể trả lời được.
                    Nếu ko đăng được ảnh thì cũng mô tả cặn kẽ nguồn gốc, nguyên nhân bệnh tật ... để ae còn chém nửa chứ....
                    • quyetpl
                      • Mar 2011
                      • 96
                      #11
                      Động cơ máy giặt là loại cổ góp,e đã từng thay con này khi động cơ vắt nhưng không đạt momen khởi động(cấp điện cho động cơ nhưng không quay nổi tải) và đã ok.Giờ e không còn con nào để thay nên muốn tìm con tương đương,điện thoại e đang mất cáp nên không đưa ảnh lên được,mai e sẽ cố post nó lên nhờ các bác giúp.
                      • binhbazan
                        • Jun 2011
                        • 1228
                        #12
                        Cái motor ra đi rồi bác,thay con khác chạy ok.
                        • quyetpl
                          • Mar 2011
                          • 96
                          #13
                          Cám ơn bác e đã thay motor và ok rồi.
                          Thanks
                          quyetpl Tìm hiểu thêm về quyetpl
