tình hình mới đi đồng lát chơi , em mua đc cái bếp từ mà về cắm thử vào 220v thì nó bị chập nổ tách 1 cái , các bro cho em hỏi là nó chập con gì vậy ,
các bro giúp em sủa cái bếp từ
Bác kiểm tra 2 phần: một là công suất, hai là phần nguồn thôi.Nguyên văn bởi huyhoa131 Xem bài viếttình hình mới đi đồng lát chơi , em mua đc cái bếp từ mà về cắm thử vào 220v thì nó bị chập nổ tách 1 cái , các bro cho em hỏi là nó chập con gì vậy ,Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nghe tiếng kêu thì chỉ thợ mới hiểu, chứ bác kể vậy thôi thì bác cứ mở ra rồi quan sát xem có Tự nào phồng, nổ ko sau đo tính đo công suất của bếp nhé. Còn các phần khác nữa nhưng bác cứ làm máy con cơ bản điTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
hôm nay em đã kiểm tra. nó chết con sò, em đã thay đo đầu ra mâm từ có hơn 300v , nhưng khi rap lại , cắm điện chỉ kêu tít 1 cái , quạt quay đc vài vòng rồi tắt màn hiển thị không lên , bác nào đã gặp trường hợp này cho em xin ý kiến cái , em xin cảm ơn , tiện thể bác nào có sơ đồ mạch bếp từ cho em caí tìm hoài mà k có web nào có cả ,
Bác cho thêm thông tin như model, có hình up lên cũng được.Nguyên văn bởi huyhoa131 Xem bài viếthôm nay em đã kiểm tra. nó chết con sò, em đã thay đo đầu ra mâm từ có hơn 300v , nhưng khi rap lại , cắm điện chỉ kêu tít 1 cái , quạt quay đc vài vòng rồi tắt màn hiển thị không lên , bác nào đã gặp trường hợp này cho em xin ý kiến cái , em xin cảm ơn , tiện thể bác nào có sơ đồ mạch bếp từ cho em caí tìm hoài mà k có web nào có cả ,Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
sò igbt chết thì bạn kiểm tra kỹ tụ 5mf/400v xem cò bị nứt hay phông ko , thay thử con mới, khi cắm điện rùi màn hiển thị có gạch ngang ko , có đèn báo nào nữa ko ? bạn đã kiểm tra nguồn 5v chưaNguyên văn bởi huyhoa131 Xem bài viếthôm nay em đã kiểm tra. nó chết con sò, em đã thay đo đầu ra mâm từ có hơn 300v , nhưng khi rap lại , cắm điện chỉ kêu tít 1 cái , quạt quay đc vài vòng rồi tắt màn hiển thị không lên , bác nào đã gặp trường hợp này cho em xin ý kiến cái , em xin cảm ơn , tiện thể bác nào có sơ đồ mạch bếp từ cho em caí tìm hoài mà k có web nào có cả ,
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
