tình hình là hôm qua em nấu chè sơ để nươc chàn ra .bây giơ nó ko lên .em thao ra dùng nươc dd tay rửa nhưng k đc.em ktđo thì nó không thấy châp.kbieet1 nó bĩ chêt con gì anh nào lam con nảyrôi giúp em vơi hic hic:
nồi cơm điên sharp chết nguồn.xin giúp
Nồi điện tử bạn muốn nấu chè (đỗ đen) thì phải bấm Menu về chế độ Soup (hoặc nấu cháo) mới được. Nếu vẫn để chế độ nấu cơm bình thường thì đến quy trình gia nhiệt nhanh cho gạo chín sẽ bị trào nước nếu gioăng không kín. Và nước vào mạch thì chí ít là chết nguồn, nguồn xung dễ chết hơn nguồn BA thường. Rửa sạch, sấy khô rồi thay IC nguồn đi là được.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Chụp cái mạch xem nào (tên IC là gì ?) chứ thế này khác nào thầy bói xem voi !Nguyên văn bởi dinhhails5 Xem bài viếtcảm ơn ban.mình cung doán no chet ic nhưng mà kobieet1 mua o đâu loai ic này. ko biet cho rơi co bán k bạn nhi?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bạn phải cho thông số IC hoặc mạch thì mí có người giúp được chứ!Nguyên văn bởi dinhhails5 Xem bài viếtcảm ơn ban.mình cung doán no chet ic nhưng mà kobieet1 mua o đâu loai ic này. ko biet cho rơi co bán k bạn nhi?
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
