Nhờ các PRO bắt bệnh con máy giặt Sanyo của em!
  • gago166
    • Jul 2013
    • 3
    Nhà em có con máy giặt sanyo nồng đứng. Thời gian gần đây nó xảy ra hiện tượng.
    1 - máy sau khi chọn chế độ giặt máy chỉ cấp nước khi mực nước đủ thì báo lỗi và dừng không giặt, em ấn tạm dừng và start lại thì máy tiếp tục cấp nước chứ khôg giặt?
    2 - máy của em cũng bị mất còi báo luôn!
    Có bạn nào biết nguyên nhân tại sao không giúp mình với
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    Vậy đặt chế độ vắt có vắt đc >>>kt ống dẫn phaovà phao phải kín hơi. Cũng có thể áp lực cấp nước yếu.
    DĐ : 0984 334 368
    • thitcay123
      • Oct 2012
      • 98
      Nếu nước cấp vào dến chảy tràng ra mà ko giặt thì chín xác là ống phao bị chuộc cắn đứt
      • gago166
        • Jul 2013
        • 3
        vẫn văt bình thượng cậu ạ! áp lực cấp nước thì mình thử lắp vào vòi có áp lực tốt hơn cũng vẫn thế! Máy của mình sau khi cấp nước đủ là báo lỗi các đèn led nháy liên tục! không hiểu tại sao!
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          Nguyên văn bởi gago166 Xem bài viết
          Đặt ở mức nước thấp xem sao.
          DĐ : 0984 334 368
          • huytrandang
            • Nov 2012
            • 852
            bác xem lại contac nắp máy nhé
            • oanhchien
              • Jun 2012
              • 1541
              cũng có thể thùng giặt bẩn, nghẹt đường ống lên phao, hay ống dẫn phao và phao dò hơi...
              DĐ : 0984 334 368
              • gago166
                • Jul 2013
                • 3
                #8
                đặt ở mức nước nào cũng thế! Mai mình kiểm tra lại contac nắp máy và ống dẫn phao xem sao! Tiên thể cho mình hỏi, mình muốn vệ sinh cái nồng vì từ ngày mua về đến giờ ko vệ sinh thì tháo ntn nhỉ?
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  tháo hết ra xịt rửa sach sẽ...tra dầu mỡ
                  DĐ : 0984 334 368
                  • pvc28
                    • Jul 2010
                    • 1229
                    #10
                    Làm vệ sinh sạch sẽ bầu hơi & máy, nếu không hết thì thay thử unl 2003 xem sao.
                    • bigmand
                      • Feb 2013
                      • 88
                      #11
                      các bác giúp e con sanyo board 1 mảnh này với. bấm giặt máy ko tự động hiển thị đèn báo chọn nước ko cấp nước vào mà giặt luôn khi bấm start. vắt ko được e đã thay phao áp lực nhưng vẫn ko đc. ống hơi em tháo ra rồi nên ko phải do tắt ống hơi. đèn led mực nước e bấm chọn thì vãn sáng. e thay thử con 223j mà ko đc. mã máy ASW-F100AT
                      https://lh5.ggpht.com/i4qpmkKRkth3bp...tPmKEXgAQ=s151
                      • bigmand
                        • Feb 2013
                        • 88
                        #12
                        thay cả con tụ 473 và IC 8 chân rồi mà ko ăn thua
                        • hadinhtue
                          • Oct 2013
                          • 11
                          #13
                          neu thay phao khong duoc thy kiem tra duong phao ve 4069, chu yeu la day trang va xanh. hinh nhu bi chap con tu bi hay di ot gi day. truoc mjnh cung gap nhung quen.
                          • bigmand
                            • Feb 2013
                            • 88
                            #14
                            chiều giờ làm trên mạch cháy con trở của van cấp nước nên ko cấp giờ thì cấp nước đủ nước giặt nhưng đến vắt thì đơ đứng im mấy phút báo lỗi E2 nhưng e đã thay con 4069 và thử mấy phao áp lực khác, đấu tắt công tắc cửa lúc thay trở của van cấp thì vắt đc 1 2 lần giờ thì ko vắt nữa ống hơi em tháo ra rồi nên ko thể do nghẹt ống hơi đc ko biết là bị chỗ nào tại con 473 và 223 e có 1 cái vỉ cũ tháo ra nên cũng ko biết thế nào
                            • thong0825
                              • Mar 2014
                              • 92
                              #15
                              thay con tu gan ic phao do
                              gago166 Tìm hiểu thêm về gago166
