Lắp đặt điện toà nhà
  • hungviet89
    Thành viên mới
    • Aug 2013
    • 10
    Mong các bác giúp đỡ em sớm ah.
    E đang xây nhà nghỉ có 8 phòng. E dự tính mỗi phòng lắp 1 điều hoà 1800W, 1 bóng tuýp 60cm, 1 bóng đèn ngủ trang trí, có 4 ổ cắm mỗi phòng (1 dùng cắm tủ lạnh, 1 cắm quạt, 2 để chờ).
    Các bác tư vấn giúp e chọn aptomat cho điều hoà và aptomat tổng cũng như aptomat cho mỗi tầng, chọn dây dẫn như thế nào cho hợp lý ah.
    E cám ơn các bác nhiều ah!
  • ThuViet99
    Thành viên mới
    • Aug 2013
    • 2
    Trục chính bạn lắp dây 4mm , vào mỗi phòng thì lắp dây 2.5mm . Đi dây trong phòng là 1.5mm , riêng bình nóng lạnh và điều hòa đi dây 2.5mm .
    Aptomat thì tùy theo công suất bạn chọn A cho phù hợp nhưng nhớ chọn dòng cắt sao cho cái nhỏ nhất 4.5ka lắp trong phòng , tổng tầng lắp cái 6ka , tổng nhà lắp cái 10ka là OK
    Chuyên hàng Inverter Japan : Điều hòa , tủ lạnh , nồi cơm .............
    Việt : 094 456 5599 - 0902 00 3060
    • hungviet89
      Thành viên mới
      • Aug 2013
      • 10
      Nguyên văn bởi ThuViet99 Xem bài viết
      Trục chính bạn lắp dây 4mm , vào mỗi phòng thì lắp dây 2.5mm . f Đi dây trong phòng là 1.5mm , riêng bình nóng lạnh và điều hòa đi dây 2.5mm .
      Thanks bác nhé. nếu e lắp điều hòa 1800W thì chọn cái ATM như thế nào được bác. E mù tịt khoản tính toán quá.hiz. Rồi chọn ATM tổng cho tầng nữa ah
      • thanhnhan53
        • Dec 2012
        • 203
        #4
        Nguyên văn bởi hungviet89 Xem bài viết
        ATM cho điều hòa đó thì mua loại c20 là được bạn à , tổng phòng thì lắp c25 là ổn
        • hungviet89
          Thành viên mới
          • Aug 2013
          • 10
          #5
          Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
          Cảm ơn bác nhiều nhé!
          • thanhnhan53
            • Dec 2012
            • 203
            #6
            anh em biết thì chia sẻ thôi . Mình làm nhiều nhà nghỉ rôi nhưng sao thấy của bạn ko thiết kế bình nóng nữa nhỉ , lỡ mùa đông thì khách sẽ ko muốn vô vì ko có nước nóng đó
            • hungviet89
              Thành viên mới
              • Aug 2013
              • 10
              #7
              Nhà nghỉ này ngoài biển bác ah. Chỉ có khách đến vào mùa hè thôi ah . Kinh nghiệm chọn ATM là j vậy b? hay có công thức tính j k ah. E mù tít quá
              • thanhnhan53
                • Dec 2012
                • 203
                #8
                Mình có 1 sự cố này để bạn tham khảo . Có lần mình lăp điẹn cho 1 nhà nghỉ 9 phòng , mỗi phòng 1 máy 9000BTU , mình tính dùng AT c50 là đủ . Rồi 1 hôm ccó khách vô 9 phòng 1 lúc , và tất nhiên 9 máy cùng khởi động , kết quả là ATM ko kịp nhảy và chỉ khét lẹt . Mình lại thay con c63 thì ổn được mấy hôm lại gặp trường hợp khách đến cùng lúc , lần này thì nó ko khét mà cứ run lên bần bật . Rôi mình đi tìm AT c100 thì ko có AT cài mà chỉ có AT treo to đùng , trông mất mỹ quan quá và lạiphaair câu dây ra ngoài ( vì mình trang trí nên tất cả AT nằm trong tủ cài ) . Cái khó ló cái hihi , vậy là mình lại dùng 1 em c50 /2cực , nhưng đấu 2 cực // dành cho dây lửa còn dây mas mời ra bên cạnh đấu trực tiếp và kết quả là ổn được 8 năm rồi
                Công thức tính thì đơn giản thôi bạn à . I = P/U ( 1800w/220v~8A ) với điều kiện điện nguồn đủ 220v . Nhưng mình phải dùng AT cho máy tới c20 vì dòng khởi động rất lớn , nếu cộng thêm đúng lúc đó điện lưới sụt áp nữa thì dòng sẽ càng đòi cao . Vậy suy ra tổng của phòng là c25 thì sẽ ổn . Nếu bạn xây 2 tấng ( 4phòng/tầng ) thì tổng tầng chỉ cần dùng c50 cũng được ( các phòng bù trừ cho nhau ). Còn tổng cả nhà sẽ là c100 . Còn về AT thì hiện nay trên thị trường rất nhiều chủng loại , nếu muốn tốt thì mua của Nhật hoặc châu Âu , còn hàng VN thì cứ dùng LG .
                • hungviet89
                  Thành viên mới
                  • Aug 2013
                  • 10
                  #9
                  Thế này cũng đủ biết là bác có nhiều kinh nghiệm rùi.Hihi. E thì mù tịt wa
                  hungviet89 Tìm hiểu thêm về hungviet89
