quạt trần panasonic
  • ledinhtien22
    Thành viên mới
    • Mar 2013
    • 13
    quạt trần panasonic
    chào các bác em có một cái quạt trần panasonic điều khiển vẫn có tiếng bíp mà không được mong các bác giúp em với
    một ngày đẹp trời em bật quạt lên nó chỉ chạy 1 số tắt và điều khiển các số khác vẫn nghe tiếng bíp mà không được
  • yeudientu88
    Thành viên mới
    • Jun 2013
    • 12
    bạn tháo ra đo thử xem khi khiển 2 số còn lại chân khiển triac có không, triac có mở nguồn không là biết ngay thôi mà
    • linhgiang
      Banned
      • Aug 2013
      • 178
      Nguyên văn bởi ledinhtien22 Xem bài viết
      Quạt Panasonic điều khiển từ xa có 2 loại:Loại 5 cánh và 4 cánh.Nếu là loại 4 cánh thì mỗi một số tương ứng với một con triac(triac này khó chết lắm,đa số là đứt dây).Dò tim chỗ đứt>nối lại.Nếu là loại 5 cánh thì quạt quấn không có cuộn số (chỉ có cuộn làm việc và cuộn khởi động) có một con thirysto điều khiển tốc độ cho quạt,tín hiệu thay đổi từ IC khiển qua 2 con tranz kích vào chân G của thirystor,thay đổi góc mở thyristo này./
      • ledinhtien22
        Thành viên mới
        • Mar 2013
        • 13
        #4
        tk mọi người nha quạt nhà em là loại 4 cánh nhưng không có số mà chỉ có cuộn làm việc và khởi động thôi em kiếm thử mạch khác lấy IC thay sang quạt chạy điều khiển bình thường kết luận của em là chết IC chính. cảm ơn các bác đã giúp đỡ em
        • Quynn
          Thành viên mới
          • Jun 2014
          • 3
          #5
          May quá. Tìm mãi mới được topic này.
          Nhà em cũng có 1 quạt trần Panasonic F56MFG loại 4 cánh. Không hiểu sao mà khi em bấm nút Sleep mode thì không có tiếng bip và quạt không có phản hồi. Các chức năng hẹn giờ, số bình thường. Tuy nhiên, có một vấn đề rất khó chịu là khi em tắt quạt rồi, nếu sau đó nhà mất điện thì khi có điện là quạt tự động chạy. Nhiều khi đi làm về thì thấy quạt quay vù vù dù trước đó đã tắt quạt. Bực mình ghê.
          Xin các bác chỉ cho cách khắc phục. Có phải quạt bị lỗi không ?
          • ndp62
            • Jun 2009
            • 377
            #6
            Ah có khá nhiều "lỗi " quạt Panasonic danh tiếng,năm ngoái mình cũng định nâng cấp quạt trần có ĐK Panasonic,may mà chưa mua,...?
            Quạt trần là phải hoạt động ổn dịnh,độ tin cậy cao ,chứ cứ lỗi là phải hạ xuống thì vất vả lắm??
            • Quynn
              Thành viên mới
              • Jun 2014
              • 3
              #7
              Tôi vừa hỏi lại Nhà phân phối quạt trần Panasonic thì họ trả lời thế này :
              - Tất cả các quạt trần Panasonic đều được thiết kế là khi lắp đặt phải có thêm 1 công tác nguồn. Nếu không thì cứ khi có điện quạt sẽ tự chạy.
              Nếu vậy thì quá chuối. Kiểu này phải lắp thêm một cái công tác điều khiển từ xa rồi ( kiểu RC1S ) vì nhà em không kéo dây xuống ổ điện được .
              - Quạt trần loại F56MFG loại 4 cánh không có chức năng Sleep Mode. Trên điều khiển có để cho vui thôi.
              Em định lắp thêm công tắc điều khiển từ xa RC1S để ngắt nguồn cấp cho quạt. Để khỏi phải thêm một Remot nữa em định dùng luôn Remote của quạt với nút on/off nhưng công tắc RC1S chỉ nhận các điều khiển dùng sóng Radio tần số 315Mhz . Các bác có biết Điều khiển từ xa của Quạt trần Panasonic dùng sóng gì, tần số bao nhiêu không ?
              • Quynn
                Thành viên mới
                • Jun 2014
                • 3
                #8
                Vấn đề đã được giải quyết.
                Tôi dùng luôn một công tắc điều khiển từ xa,( loại IR2A2 điều khiển bằng sóng hồng ngoại ) lắp ngay tại ốp hình nón trên đỉnh thanh treo quạt. Dùng luôn nút ON/OFF của điều khiển của quạt trần để điều khiển công tắc. Như vậy, mỗi khi tắt quạt, bấm nút OFF trên quạt là tắt luôn điện nguồn cấp cho quạt. Khi bật quạt, bấm ON như bình thường cũng là bật công tắc nguồn luôn.
                Tổng thiệt hại : 120.000 VND.
                • kehuydiet092
                  • Jul 2009
                  • 1352
                  #9
                  Tớ vừa gặp 1 cái kiểm tra chết ic tổng (chắc nhiễm sét) chả biết mua ở đâu mà thay.
                  • nvthieu
                    Thành viên mới
                    • Dec 2009
                    • 26
                    #10
                    quạt cây đktx panasonic
                    tôi có quạt cây panasonic ĐKTX quay được khoảng 15 giây thì dừng, bạn nào biết pan này xin chỉ giúp, cám ơn. quạt chạy bi rất trơn
                    • nvthieu
                      Thành viên mới
                      • Dec 2009
                      • 26
                      #11
                      quạt đã chạy rồi, mất 80k tiền học phí. thay tụ 0.8mf bằng tụ 1mf
                      • luantccntt1
                        Thành viên mới
                        • Sep 2012
                        • 17
                        #12
                        các bác cho em hỏi em đang sửa quạt trần panasonic chết triac dạng chập giờ chỉ chạy 1 số. tên triac la t3d8c giờ thay tương bằng con gì. em hỏi mấy chỗ nhưng họ không có con này ạ.
                        • vutruong1
                          Thành viên mới
                          • Mar 2011
                          • 3
                          #13
                          bác luantccntt1 tìm con triac BT134-600 thay vào, con này tương tự T3D8C
                          • luantccntt1
                            Thành viên mới
                            • Sep 2012
                            • 17
                            #14
                            CÁM ƠN BÁC NHÉ. CHO EM HOI THÊM LA CON BT134-6OO NÀY THƯỜNG CÓ TRONG THIẾT BỊ GÌ VẬY BÁC
                            • vutruong1
                              Thành viên mới
                              • Mar 2011
                              • 3
                              #15
                              nó là triac dùng cho các điều khiển có liên quan đến mức logic TTL, tương tự có BT131 (dòng nhỏ hơn)
                              ledinhtien22 Tìm hiểu thêm về ledinhtien22
