hỏi cách nạp dầu lạnh
  • novatoi
    • Aug 2011
    • 109
    Các pác cho mình hỏi:
    Làm sao để biết máy lạnh, tủ lạnh còn hay hết dầu bên trong máy?
    Hướng dẫn cách nạp dầu lạnh lại cho tủ lạnh và máy lạnh?
    Hiển nhiên là phải biết loại dầu lạnh để nạp cho từng loại máy.
    Tks!
  • tien138
    • Nov 2009
    • 237
    vote gọi thợ đi bác
    khi tủ lạnh, máy lạnh làm lạnh kém thì có thể là gas đã thiếu. máy lạnh thì bác nhìn cái ốc đồng ở dàn nóng đó nó khi nào chỗ đó đóng tuyết lại thì là thiếu gas
    • oanhchien
      • Jun 2012
      • 1541
      Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
      Tks!
      Nạp dầu và ga lạnh là kỹ thuật cơ bản của ngành điện lạnh không dễ sớm...chiều đâu bác.
      DĐ : 0984 334 368
      • thuongdtqb
        • Apr 2011
        • 513
        Tks!
        1- nhìn trên nhản block tủ lạnh xem dùng dầu gì, gas gì vì dầu thường đi chung với gas. tủ lạnh thường dùng dậu 134a và gas lạnh 134a
        2- hệ thống gas lạnh là hệ thống kính vì thế dầu sẻ không bị biến chất nên không sợ dầu biến chất theo thời gian, kiểm định 30 năm vẩn tốt nếu block không bị sự cố.
        3- dầu biến chất ở một số trường hợp như block chạy quá tải nhiều lần dẩn đến cháy block.
        4- chỉ khi thay bock củ mới thay lại dầu phù hợp với gas lạnh
        5- khi thay dầu chú ý phải chạy block vài phút để cặn bẩn của dầu củ hòa quyện với dầu để khi dổ ra thì cặn bẩn sẻ đi theo dầu
        6- đổ dầu bẩn ra theo đường hút của block tủ lạnh ( đầu ống to, có 2 đầu hút)
        7- đổ lượng dầu = với lượng dầu củ đỏ ra hoặc lượng dầu nạp vào block phù hợp với công suất block. block từ 60W,75w, 90w,120w, 180w thì lượng dầu tương đương là 200ml-300ml ( tự tính). nạp dầu theo đường hút không đặt bên cạnh đường đẩy và tất nhiên nạp dầu phải cho block chạy để hút dầu.
        8- không được nạp thừa dầu vì dầu thùa sẻ bay lên dàn lạnh. nếu nạp thừa dầu thì khi chạy block ta bịt tay vào đường đẩy nén kính hơi rồi thả tay ra thấy bụi dầu bay lên là thừa dâu.
        ok. ghi thì mỏi tay, kinh nghiệm thì phải làm thực tế mới biết được. lời khuyên cho bạn là nên gọi thợ vì tử lạnh khi nạp dầu là tháo block ra ngoài, khi lắp vào máy phải hàn ống đồng, hút chân không. nếu làm không kỉ thì rất dể bị tắc ẩm ( cái này nếu thợ ít kinh nghiệm củng bị mắc phải rất nhiều) và tất nhiên nếu thay dầu thì phải nạp gas, bạn có biết nạp gas không? nhiều vấn đề quá
        ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
          Bác cứ tiếp tục đi có lẽ chủ thớt cũng hiểu phần nào vấn đề rồi.
          DĐ : 0984 334 368
          • thuongdtqb
            • Apr 2011
            • 513
            Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
            theo lý thuyết củng chỉ là lý thuyết thôi, lý thuyết suông thôi thì mơ hồ quá. làm thực hành bị vướng đến đâu hỏi đến đấy chứ nạp được dầu và gas cho tủ lạnh mà nói qua lý thuyết thì trung tâm dạy nghề mở ra để làm gì , làm đến đấy là sửa được tủ lạnh hết 70% bệnh mất rồi.
            • oanhchien
              • Jun 2012
              • 1541
              Hà hà bao giờ ra nghề mà ông thầy bơm H2O vào tủ, rồi bảo làm ngon thì mới cho xuống núi ???
              DĐ : 0984 334 368
              • linhgiang
                Banned
                • Aug 2013
                • 178
                #8
                Đúng đấy!Mình làm điện lạnh hơn chục năm rồi,cũng chẳng ngán con bệnh nào,song đôi khi cũng phán đoán nhầm bệnh(nhất là những con tủ trông mới coóng nhưng lốc bị tụt hơi.!)
                • thuongdtqb
                  • Apr 2011
                  • 513
                  #9
                  Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viết
                  bác sỉ còn phán sai bệnh nửa là......mà công nhận tủ còn mới mà con bock bị tụt hơi là khổ nhất.
                  • novatoi
                    • Aug 2011
                    • 109
                    #10
                    thanh kìu bạn nhìu.
                    Rất chi tiết và chu đáo, mình sẽ làm được mà, mình đã nạp ga, hàn ống đồng, hút chân không đều được hết rồi, chỉ chưa biết cách nạp dầu thôi. qua hướng dẫn này hi vọng mình sẽ làm được. mình rất thích vọc điện lạnh và cũng đã thành công đáng kể.
                    • novatoi
                      • Aug 2011
                      • 109
                      #11
                      Cho mình hỏi thêm 1 câu: Vì sao ga 410A không được nạp bổ sung như ga R22 nhĩ, nghe nói mỗi lần nạp ga là phải xả hết ga củ đi, hút chân không rồi mới nạp lại ga mới?
                      • linhgiang
                        Banned
                        • Aug 2013
                        • 178
                        #12
                        Vẫn nạp bổ xung được bình thường,có điều áp suất bay hơi của 410 cao nên dễ rò rỉ,vì vậy cần phải làm kỹ.Một nguyên nhân khác là ga 410 giá thành còn hơi cao.!Máy đã thiếu gas thì đương nhiên là bị rò rỉ rồi,không tháo ga thì phải làm thế nào?
                        • oanhchien
                          • Jun 2012
                          • 1541
                          #13
                          Tùy theo trường hợp mà bạn có thể sạc thêm hoặc phải xả ra hút chân không và nạp lại gas toàn bộ. Về đặc tính gas R410A là loại gas hỗn hợp(của 2 loại HFC32 và HFC125 với tỉ lệ 50/50), Do đó 1 khi đã bị xì bớt gas trong hệ thống, tốt nhất nên hút chân không và sạc lại gas để đảm bảo cho máy hoạt động tốt.
                          Còn nếu xì gas ở mức độ ít <50% và không muốn tốn tiền sạc lại thì có thể sạc thêm với điều kiện bạn phải đảm bảo xử lý hệ thống sạch, không bị lọt không khí ẩm vào trong. Thao tác nạp gas phải được nạp lỏng từ từ vào hệ thống.
                          Tuy nhiên vấn đề chính đối với máy sử dụng loại gas R410A là loại gas hỗn hợp nên rất nhạy khi có không khí, nước... Chính vì vậy khuyến cáo với dòng gas này là không có khái niệm nạp thêm khi bị xì mà phải xả bỏ toàn bộ, hút chân không và nạp lại.
                          R22 và 410a là hai loại gas có một số tính chất gần tương tự nhau, nhưng thực tế nó có rất nhiều điểm khác nhau,
                          nhiệt độ bay hơi, dầu sử dụng. Do đó tuyệt đối ko được sử dụng lẫn lộn giữa hay loại gas này.
                          DĐ : 0984 334 368
                          • oanhchien
                            • Jun 2012
                            • 1541
                            #14
                            Sự khác nhau giữa gas R22 và gas thay thế R410A
                            Đặc điểm hóa học của gas
                            Loại gas thay thế R410A có đặc điểm hóa học tương tự như đặc điểm của R22, ít độc hại, không cháy và hóa tính ổn định. Tuy nhiên, vì mật độ bay hơi của gas thay thế cao hơn mật độ không khí, cho nên nếu gas bị rò rỉ ra ngoài trong phòng kín thì nó sẽ nằm ở tầng thấp và gây nên thiếu ô xy. Hơn nữa, nếu gas tiếp cận trực tiếp với ngọn lửa thì nó sẽ tạo thành khí độc. Bởi vậy, một điều rất quan trọng là phải dùng gas trong môi trường được thông gió tốt và hạn chế gas đọng lại trong phòng.
                            DĐ : 0984 334 368
                            • tiuteotip
                              • Aug 2013
                              • 4
                              #15
                              Em tưởng lốc tụt hơi thì làm lại hơi hoặc thay lốc khác vẫn ngon hơn là thủng dàn nóng hoặc tắc ống cao áp thì mới khổ chứ nhỉ.
                              novatoi Tìm hiểu thêm về novatoi
