giúp em với các bác ơi , em co cái quạt dùng điều khiển , khi bật nút on/off nó kêu bíp quạt chạy cái là nó tắt liền , em thử đi thử lại nó vẫn thế, bac nào giúp em với a em cảm ơn nhiều!
sửa quạt dùng điều khiển
mình cũng có 1 quạt hãng yokai hỏng điều khiển từ xa, người ta ko bán điều khiển rời,( bán kèm mạch ) mình định dùng hộp số để điều khiển bằng tay không biết có được ko.
Bị sụt nguồn rồi bác.Nguyên văn bởi bienhoa Xem bài viếtgiúp em với các bác ơi , em co cái quạt dùng điều khiển , khi bật nút on/off nó kêu bíp quạt chạy cái là nó tắt liền , em thử đi thử lại nó vẫn thế, bac nào giúp em với a em cảm ơn nhiều!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
thay con tụ đất to đùng ở đầu nguồn là được đấy bác àhDân không chuyên rất mong được giúp đỡ
quạt điều khiển
Bác hướng dẫn giúp em, em có cái quạt Hatari điều khiển các chức năng khác thì được nhưng nếu nhấn nút tuốc năng là bị sụt nguồn, có cách nào khắc phục không. Hôm trước mua ở dangcap9x một cái mạch điều khiển, lắp vào chạy rất OK nhưng được mấy bữa thì cứ cắm nguồn vô là chạy, các chức năng khác bình thường chỉ không làm sao tắt được. Cảm ơn bác trước nhéNguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtTụ vào nên xài 155, không nên xài 105. Xem lại cái loa thạch anh, vì cái loa này cũng chính là nối vào chân OFF của mạch điều khiển.
Bạn minh họa giúp bằng cái hình đi. Cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi mhsonbk Xem bài viếtĐã từng gặp trường hợp như bạn, chân vđk>>>led>>>điện trở 500>>>triac. Hiện tượng là khi ấn nút swing thì OFF vđkh. Mình gở bỏ led và thay trở 1k vào, kết quả chạy ok.
Có gì khó hiểu đâu bạn, trên vdkh có 1 chân OUT >>>nối tiếp tới LED hiển thị chế độ swing>>>nối tiếp đến 1 điện trở có giá trị 500 ôm>>>nối tới chân G (chân kích mở) triac. Giờ mình thay lại là OUT vdkh>>>nối tiếp đến trở 1k ôm>>>nối tới chân G triac.
Cảm ơn bác nhiều, em xin thử ngay, vậy là thay con LED SWING bằng con trở 1k là Ok phải không ạNguyên văn bởi mhsonbk Xem bài viếtĐã từng gặp trường hợp như bạn, chân vđk>>>led>>>điện trở 500>>>triac. Hiện tượng là khi ấn nút swing thì OFF vđkh. Mình gở bỏ led và thay trở 1k vào, kết quả chạy ok.
quạt của em bị tình trạng thế này: cắm nguồn vào bấm ON quạt chạy nếu rút nguốn đột ngột và cắm vào lại thì không khởi động lại được, rút nguồn ra đợi khoảng 5 phút sau mới khởi động đ. nguồn vẫn có nhưng em nghĩ bị nhiễu nên mạch không hoạt động. nhờ các bác tứ vấn xem
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
