máy giặt hi 110 inverter cần giúp
  • quyetpl
    Thành viên chính thức
    • Mar 2011
    • 96
    E có một máy hitachi inverter 110 model nw-8pam hiện tại nó không cấp điện cho công tắc cửa.E kiểm tra thấy nổ con triac(công tắc cửa) và điện trở nối vào chân G,con điện trở bị nổ không biết trị số bao nhiêu.Khi e thay thử điện trở từ 200 ôm tới 40k thì triac vẫn nổ như thường.
    Nhờ các bác tư vấn giúp.
  • binhbazan
    • Jun 2011
    • 1228
    Nguyên văn bởi quyetpl Xem bài viết
    Bác kiểm tra công tắc cửa trước đã, triac mà nổ thì công tắc hay bị chập lắm.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • linhgiang
      Banned
      • Aug 2013
      • 178
      Công tắc cửa là công tắc từ,khi đậy nắp nam châm hút cho công tắc này đóng mạch chân đi vào opam,triac không liên quan đâu.Xem lại mạch đi.!Hay bạn muốn nói đến cái khóa cửa,cái này mới hay nổ,nó có mấy con opto.
      • quyetpl
        • Mar 2011
        • 96
        #4
        công tắc cửa này bị chết ngay từ đầu nhưng e đã quấn lại và cấp điện 110 thì đóng mở ok.e đang nghĩ con điện trở nối với chân g chắc chưa đúng.các bác giúp cho
        • linhgiang
          Banned
          • Aug 2013
          • 178
          #5
          Đấy là cái khóa cửa,nó có một cái solenoit để hút lẫy khóa.Cạnh nó có cái tiếp điểm 3 chân.Chân giữa là nguồn 110v DC lấy qua cầu chỉnh lưu ở cái bo nhỏ bằng bao thuốc lá bên hông phải của máy giặt.Hai chân còn lại chạy vào opto qua trở 150k,bạn kiểm tra cái bo nhỏ đó,chỉ hỏng ở đấy thôi.Có hai cầu chỉnh lưu,hay chập lắm.
          Ở trên cửa máy giặt có miếng nam châm,khi đậy nắp lại nó hút cái công tắc từ,bạn nhớ đo công tắc này ở chế độ đóng cửa.đây mới là công tắc cửa
          • oanhchien
            • Jun 2012
            • 1541
            #6
            Bác kt con diot cầu cấp DC cho CT cửa có chập kg ?
            DĐ : 0984 334 368
            • quyetpl
              • Mar 2011
              • 96
              #7
              Em kiểm tra cầu diot vẫn thấy tốt,nhưng vẫn nổ triac cấp cho khóa cửa khi ấn mở nguồn.
              • quyetpl
                • Mar 2011
                • 96
                #8
                Em kiểm tra bo nhỏ bên hông phải nhưng nó chỉ có một cầu chỉnh lưu mà bác linhgiang,e thấy nó vẫn ok.
                • linhgiang
                  Banned
                  • Aug 2013
                  • 178
                  #9
                  Triac bạn nói nằm ở bo nào?Chân G và chân T2 của nó nối đi đâu?Nếu cuộn solenoit lúc đầu đã bị cháy thì 100% chết cầu diode (cầu diode này cấp nguồn cho solenoit qua relay).Cuộn solenoit do bạn làm cháy hay tự cháy,đời tôi chưa từng nhìn thấy cháy cuộn này.Hay bạn muốn đùa chúng tôi?
                  • quyetpl
                    • Mar 2011
                    • 96
                    #10
                    Máy khi e kiểm tra thì solenoit đã bị cháy đen,triac nổ.triac này nằm ở bo điều khiển cấp điện cho 1 chân của cuộn solenoic,chân còn lại của nó được cấp bởi bo bên phải hông máy giặt.
                    E làm sao dám nói lung tung để các bác mất thời gian.
                    • quyetpl
                      • Mar 2011
                      • 96
                      #11
                      các bác tư vấn giúp e đi
                      quyetpl Tìm hiểu thêm về quyetpl
