máy giặt toshiba báo lỗi lE7-4
    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
    Bạn chụp tiếp hình phần boad còn lại xem sao...., máy chạy truyền động trực tiếp hay dây cuaroa...?
    Máy chạy truyền động trực tiếp anh ạ. Máy này chỉ có 1 boad điều khiển đó ạ.
    Em thay bo mới vào thử thì ok. Anh ạ khi nó chạy 1 chiều rùi dừng đến chu trình đảo chiều thì nó dừng ạ mà nó cũng không báo lỗi, thời gian thì vẫn tính ạ
    ĐT : 01676455880
      Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
      elex khó xơi lắm ...như bác tả thì có thể nó ngất 1 vế rồi ...có thể đường kích...có thể cổng đảo...hay diot bác xem kỹ đi.
      DĐ : 0984 334 368
        Mình nhớ lần đầu tiên gặp ca này phải trả giá bỏ cả motor đấy, sau đó mới bung hết motor ra kiểm tra mới phát hiện được em nó và thay thử, thế là ok, vì nó nằm ở vị trí không tưởng được và cũng không dễ nhận biết.
        tình hình là em vẫn chưa sửa đc anh pvc28 ạ.em hỏi mua thì ko cửa hàng nào bán.mà có 1 chi tiết này nữa là ko phải ấn start mởi quay mà cứ bật nguồn lên thì nó đã quay rồi.
          Nguyên văn bởi maithethinh Xem bài viết
          Vậy thì thay mấy con diot muỗi ngay cái đồng hồ ở góc cuối bên phải vỉ đk là dc thôi ( 1trong 4 chú bị tèo rồi )
          DĐ : 0984 334 368
            Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
            Lạ cái là em tháo từng em linh kiện ra để đo mà không thấy em nào chết. Em đã thay cả VĐK mà vẫn vậy.
            Có phải có 2 cái relay để đảo chiều quay ạ. Khi chạy theo chiều kim đồng hồ thì em thấy 1 em nó đóng, dừng quay thì nó nhả. CÒn chiều ngược lại thì em relay kia vẫn đóng mà động cơ không quay, rùi relay đó cũng không nhả nữa, không báo lỗi mới đau chư ạ....
            ĐT : 01676455880
              Khả năng bị hư ic bẹ đóng xuống motor rồi, bạn kiếm ic khác đóng thử xem sao...
                Vậy bác kt role và tiếp điểm..xem
                DĐ : 0984 334 368
                  Anh ơi IC bẹ là IC gì vậy ạ. Anh có nhớ em nó tên gì không ạ. Nó là Triac hay gì vậy anh???
                  Em đã thay relay mới vào rùi nhưng vẫn vậy ạ. Relay cũ cho thử đóng hít tiếp điểm với ăcqui vẫn tốt ạ
                  ĐT : 01676455880
                    IC gì thì chỉ có bạn cầm mạch mới biết chứ, cùng dòng máy nhưng model khác là linh kiện cũng khác tên rồi, bạn cứ lần theo dây nguồn từ motor lên là ra ngay thôi...
                      em đo ko con nào bị hỏng anh ạ
                        Em nghĩ có thể dò triac hay diot thủy tinh ...?
                        cam on anh nhieu.em đã sửa đc rồi,em thay 4 con diode thủy tinh.đầu tiên em đo thì ko thấy hiện tượng j .
                        em thay thì co 1 con bị vỡ ngậm. chạm vào là vỡ.cảm ơn cả bác pvc28 và mọi người nữa
                        maithethinh Tìm hiểu thêm về maithethinh
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
