Chào các Anh , chị trong 4 rum . Tôi là dân ngoại đạo về điện tử nhưng rất thích mày mò sửa chữa vặt các hỏng hóc thông thường về đồ gia dụng gia đình . Mong các anh chị ai biết chỉ giáo dùm. Thank các anh , chị trước . Nhà tôi đang dùng một cái máy giặt TOSHIBA W8630 3 cửa lồng ngang , điện 100V (Hang 2 nd đời 2003) . Trước khi mua về máy giặt và sấy ngon lành . Sau một thời gian sử dụng máy báo lỗi EH2 , kêu thợ về sửa nó đấu tắt 2 công tắc cửa đồng thời cắt luôn một con (em hỏi nó bảo là con cảm biến) và thay vào một con (em hỏi nó bảo là trở kháng) thì máy chạy bình thường nhưng không sấy được các bác ạ .Khi để chế độ sấy nó báo lỗi là E52 (e đi thuê dịch ra tiếng Việt là : Nước không vào được máy giặt). Vậy có bác nào hiểu về máy giặt cho e hỏi con cảm biến nó cắt ra là con cảm biến gì không và thông số kỹ thuật của nó . Thank các bác nhiều.
Máy giặt báo lỗi.
Chào bạn!
Trong diễn đàn này phần lớn anh em đều là '' Nó'' như bạn xưng hô???
Nói về cái máy giặt của bạn : Nếu đấu tắt công tắc của của máy giặt lồng ngang rất nguy hiểm vì khi chẳng may CT cơ khí ko chắc bung ra thì.....điều gì sẽ sảy ra khi Motor vẫn cứ quay mà cửa thì mở tung???
Còn khi máy ko sấy được có thể do mất con '' Cảm biến nhiệt độ''. Bạn Search trên mạng có mà?
Chúc thành công!!!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Trước tiên cho tôi xin lỗi bạn duyphongnd và tất cả mọi người trong 4rum vì câu từ của tôi không được chuẩn mực lắm (sở dĩ tôi gọi là "nó" vì anh thợ sửa đó kém tôi hơn 10 tuổi mà) dù sao cũng xin lỗi duyphongnd và mọi người một lần nữa nhé. Rất cảm ơn bạn duyphongnd , tôi đã Search trên mạng rồi nhưng không (hoặc chưa thấy). Bạn có trang nào post lên được không. Thank bạn trước.|
Bạn lấy VOM bật thang đo điện trở xem con trở kháng họ gắn vào bao nhiêu Ohm, sau đó ra mấy tiệm bán linh kiện máy lạnh mua con Senso cảm biến thay thế vô đỡ thử coi sao.Nguyên văn bởi vanduc Xem bài viếtTrước tiên cho tôi xin lỗi bạn duyphongnd và tất cả mọi người trong 4rum vì câu từ của tôi không được chuẩn mực lắm (sở dĩ tôi gọi là "nó" vì anh thợ sửa đó kém tôi hơn 10 tuổi mà) dù sao cũng xin lỗi duyphongnd và mọi người một lần nữa nhé. Rất cảm ơn bạn duyphongnd , tôi đã Search trên mạng rồi nhưng không (hoặc chưa thấy). Bạn có trang nào post lên được không. Thank bạn trước.
Chúc bạn thành công!
may giat long ngang thi co nhieu cam bien lam hay con goi la senso. e51 va e52 kiem tra duong nuoc vao may giat.xem thu van cap nuoc co bi hong ko.
truong hop cua bac co the hu phao kiem tra phao nuoc
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
04-10-2026, 09:13 -
bởi thaodmttChào các bác kỹ sư nhúng,
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...-
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
