xin hỏi Cách nạp ga điều hòa vào mùa đông!
  • HSEV
    • Feb 2012
    • 75
    Các bác cho em hỏi nạp ga khi mở chiều nóng có nạp được ko? Ở miền bắc mùa đông thế này thì để chiều lạnh thì chẳng bao giờ block chạy được vậy các bác tư vấn giúp em vấn đề này với. Em thắc mắc tí;
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Cho chạy chiều lạnh, kéo cái cảm biến nhiệt dàn lạnh ra nhúng vào cốc nước nóng rồi nạp ga. Nạp vừa thôi kẻo mùa hè lại phải xì bớt đi.
    • nvtrach
      • Sep 2013
      • 799
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      cần gì phải thế! nạp chiều nào cũng được ấy mà! nạp định lượng xong cân chỉnh lại dòng khi tét máy và năng suất lạnh/nóng! chứ nói nạp vừa vừa như bác thì biết chừng nào là vừa? kekeke làm chủ thớt rối ! kekeke
      DD:0982 470 874
      • delete
        • Aug 2011
        • 686
        Cho máy chạy chiều lạnh, dàn nóng cấp điện trực tiếp thì nạp như bt thôi mà bác
        Đời bể khổ :
        • binhbazan
          • Jun 2011
          • 1228
          Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
          Nếu chiều nóng thì làm như thế nào hả bác?
          Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
          Mobile: 0914.796.896.
          • HSEV
            • Feb 2012
            • 75
            Em nạp toàn cân bằng dòng ko như các cụ cứ cân 75 với 85 psi đúng là chém gió. còn em có thử nạp chiều nóng rồi ko thấy tác dụng. Nạp chiều nóng nó đốt cho hỏng cả đồng hồ. Nóng ran cả bình nên ko thể nạp được. Còn chiều này thì mùa này bật cả ngày cũng ko chạy.
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              Khi chạy chiều nóng thì giàn lạnh là giàn ngưng có áp suất cao nên rất khó đẩy thêm ga vào, thậm chí có thể đẩy ngược ga về bình. Mình chưa bao giờ nạp khi chạy chiều nóng, còn ép chạy chiều lạnh khi trời rét thì ép cảm biến nhiệt hoặc đấu thẳng điện vào cho lốc chạy. Nạp ga căn cứ vào dòng hoặc áp suất và kinh nghiệm (đánh giá chất lượng máy tốt/xấu ...).
              • delete
                • Aug 2011
                • 686
                #8
                Cái này là chuẩn k cần chỉnh rồi
                Đời bể khổ :
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Cũng tùy thôi các bác .Có 2 phương pháp nạp .
                  _Nạp theo trọng lương ga thông tin ghi trên máy (nạp nguội kg đá điện ). Nhưng vẫn phải cân chỉnh khi máy chạy.
                  _Nạp khi máy chạy, nạp theo áp suất và dòng.
                  Loại máy invecter thì không thể đá điện thẳng cục nóng dc đâu...mà phải khống chế cảm biến phòng.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • mauninh2013
                    • Jan 2014
                    • 14
                    #10
                    làm sao mà nạp được chiều nóng, bác phải nạp chiều lạnh chứ, lấy cốc nước nóng ngâm senso cũng được, lười hơn nữa là lấy mồm ngậm vào senso hjhj hơi mất vệ sinh nhưng bí dí tốt........... bác hoangtam741 nói chuẩn không cần chỉnh.
                    • delete
                      • Aug 2011
                      • 686
                      #11
                      Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                      Em chưa nạp nguội bao giờ, mà inverter thì nạp nguội tốt hơn hay nạp nóng hả bác, em nạp bổ sung nạp nóng ga 410 mà chỉ sợ Ga vào nhiều em ý chết sặc thôi làm có mấy con mà cứ run lạy giời phật vẫn thương, mượn được cái bình ga mà chẳng biết để chiều nào cho ga ra lỏng cả cứ tù mù để đứng bình chẳng biết em ý vào lỏng hay hơi nữa, nếu vào hơi thì máy chạy cũng kém đi fải k bác
                      Nạp nguội 410 thì dùng loại cân nào thế bác giá cả và mua ở đâu HP ạ, nhìn vào đâu biết bình đặt chiều nào cho ra lỏng vậy em mù cái này quá
                      Đời bể khổ :
                      • oanhchien
                        • Jun 2012
                        • 1541
                        #12
                        Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                        Oạch... nạp ga là cơ bản nhất của thợ điện lạnh. Cái nào kg biết, chưa làm thì không nên chịu khó kéo manh vạ vào thân. Đối với ga 410 thì nên nạp lỏng theo trọng lượng ghi trên vỏ máy, gần đủ là đc, sau đó chạy máy rồi cân chỉnh dần thì kg sợ phí ga khi phải xả ra ngoài và nhanh hơn.
                        DĐ : 0984 334 368
                        • delete
                          • Aug 2011
                          • 686
                          #13
                          ý em hỏi là bình ga 410 muốn ra lỏng thì phải đặt đứng như bt hay phải dốc ngược xuống vậy thấy bảo có loại bình đã có ống cắm xuống đáy bình rồi mà mình lại dốc ngược lên thì ra hơi mất, dùng cân loại nào để cân khối lượng cho gọn và chính xác ạ hay cân đĩa bt thường hả bác
                          Đời bể khổ :
                          • oanhchien
                            • Jun 2012
                            • 1541
                            #14
                            Nạp lỏng thì dốc ngược bình xuống, cân thì cân nào mà chẳng dc..cân tạ cũng đc miễn làm cân đc.
                            DĐ : 0984 334 368
                            • binhbazan
                              • Jun 2011
                              • 1228
                              #15
                              Gas 410 khi máy bị thiếu gas thì phải xả hết ra và nạp lại thì mới chuẩn được.(gas này không sợ bị phá hủy tầng ozon nên các bác cứ xả thoải mái). Khi nạp vào thì phải nạp lỏng rồi, nếu biết cách thì có thể nạp khí vào.
                              HSEV Tìm hiểu thêm về HSEV
