Xin chào các bác. Cuối năm đâu đấy ai ai cũng bận rộn nhưng xin các bác tư vấn giúp cho em vụ này với. em nhận con tủ lạnh Dawoo 130lit chạy gas 134a hiện tại em này bị chết Block mà em chưa kiếm được lốc chạy gas 134. Em muốn hỏi em có thể lấy Block chạy gas R12 đổ dầu 12 ra sau đó nạp dầu 134a và bơm ga 134a vào liệu có được không? Mong được các bác cho ý kiến ạ.
Thay lốc cho tủ lạnh
Bắt tay làm thôi bạn, cứ từng bước như bạn đã nêu.Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtXin chào các bác. Cuối năm đâu đấy ai ai cũng bận rộn nhưng xin các bác tư vấn giúp cho em vụ này với. em nhận con tủ lạnh Dawoo 130lit chạy gas 134a hiện tại em này bị chết Block mà em chưa kiếm được lốc chạy gas 134. Em muốn hỏi em có thể lấy Block chạy gas R12 đổ dầu 12 ra sau đó nạp dầu 134a và bơm ga 134a vào liệu có được không? Mong được các bác cho ý kiến ạ.
DĐ : 0984 334 368
vâng em cảm ơn. các bác cho hỏi tý thường thì các bác làm sạch dầu cũ như thế nào ạ? em mới bước vào nghề nên muốn các bác chỉ cho một số kinh nghiệm. Em cho chạy không tầm 15 phút sau đó rút điện và đổ ra lắc cho hết và đổ dầu mới vào. em làm thế có ổn không ạ? nếu không ổn các bác chỉ cho em vài chiêu tránh hiện tượng làm đi làm lại
Lý thuyết và thưc tế nó khác nhau 1 trời 1 vực....nếu cái lý thuyết cơ bản chưa nắm đc thì cái thực tế khi triển khai nó sẽ ra cái gì...xôi hỏng bỏng kg !Nguyên văn bởi thanhcoi85 Xem bài viếtvâng em cảm ơn. các bác cho hỏi tý thường thì các bác làm sạch dầu cũ như thế nào ạ? em mới bước vào nghề nên muốn các bác chỉ cho một số kinh nghiệm. Em cho chạy không tầm 15 phút sau đó rút điện và đổ ra lắc cho hết và đổ dầu mới vào. em làm thế có ổn không ạ? nếu không ổn các bác chỉ cho em vài chiêu tránh hiện tượng làm đi làm lại
DĐ : 0984 334 368
mình cũng hay làm thể loại này , bạn cho log chạy khoang 5p rồi đổ dầu cũ ra , nếu có máy xịt khí thì xịt thêm vài cái cho dàu cũ ra hết , rồi cho 1 ít dầu 134 mới vào tráng , lại đổ đi.cho dầu 134 tủ 130l thì cho khoảng 1lon bò húc dầu là ok. làm kĩ thì tránh dc tắc ẩm , đừng tham bát bỏ mâm , tiếc 1 ít dầu mà sau phải tốn 1 đống ga vì tắc ẩm, mất thời gian. chúc bạn thành công
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
