Chào các bác trên diễn đàn!Chả là tôi nhập ít nồi cơm hàng bãi loại IH về cải thành 220v đẻ bán.Không may dính mấy em bị lỗi gì mà màn quart hiển thị cứ lên hết.đồng hồ time nhấp nháy,các bác chỉ giùm với (Bác Hoàng Tâm 741 có thâm niên về cái này).Xin chân thành cảm ơn.
Xin giúp đỡ về nồi cơm IH
Bác kiểm tra xem các nguồn 18-20V có đủ không, nguồn 5V cho MCU có đủ không. Trường hợp màn hiển thị lên hết các nét hoặc mất hết nét khi cắm điện là do mất tín hiệu 50Hz đưa về MCU (Lúc chưa cắm điện đồng hồ vẫn chạy bình thường). Còn đồng hồ Time nhấp nháy thì bác lấy lại giờ là xong (nếu pin CMOS vẫn còn).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nồi chưa cắm điện thì màn quart đã hiển thi hết rồi bác Hoàng Tâm ạ!Rút hẳn bo MCU ra nó vẫn vậy,tháo pin ra một lúc rồi hàn vào vẫn thế.Liệu có chết VXL không bác?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác kiểm tra xem các nguồn 18-20V có đủ không, nguồn 5V cho MCU có đủ không. Trường hợp màn hiển thị lên hết các nét hoặc mất hết nét khi cắm điện là do mất tín hiệu 50Hz đưa về MCU (Lúc chưa cắm điện đồng hồ vẫn chạy bình thường). Còn đồng hồ Time nhấp nháy thì bác lấy lại giờ là xong (nếu pin CMOS vẫn còn).
Bác thay thử màn quart khác xem nhé (lấy ở con đang chạy tốt sang), thay thạch anh nữa mà không được thì bó tay !Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtNồi chưa cắm điện thì màn quart đã hiển thi hết rồi bác Hoàng Tâm ạ!Rút hẳn bo MCU ra nó vẫn vậy,tháo pin ra một lúc rồi hàn vào vẫn thế.Liệu có chết VXL không bác?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bác GiaLlnh đã sửa được chưa? tin cho em nhéNguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtCảm ơn bác Hoàng Tâm,để tôi thử xem sao.
