Cần giúp máy Funiky chạy 15 phút ngắt báo lỗi E9.
Máy lạnh Funiky báo lỗi E9
Nếu khó dùng biến trở 15k chỉnh tầm khi đc thay bằng điện trở cố định.Nguyên văn bởi anh112361025 Xem bài viếtem đã lấy con trở 6,8k thay rồi mà k được.
Pan này cần kt mạch hồi tiếp từ senso về.
DĐ : 0984 334 368
http://img841.imageshack.us/img841/7833/we71.pngNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNếu khó dùng biến trở 15k chỉnh tầm khi đc thay bằng điện trở cố định.
DĐ : 0984 334 368
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
