Em mới gặp 1 máy giặt toshiba sd130 cứ mở nguồn là khóa cửa đóng lại không mơ cửa ra được. Anh em nào gặp rồi hướng dẫn giúp em với. Em đã thay con ic 7 chan rồi vẫn không đúng bệnh.mong các anh em cao thủ giúp đỡ mình.đã thay khóa cửa rồi.
cần giúp máy giặt toshiba bị khóa cửa.
Đây là dòng máy invecter khóa có chốt cửa 3 dây, bác tháo ra vệ sinh sạch sẽ các tiếp điểm sấy khô đóng lại chạy ngon...nhưng rồi thời gian sau lại lỗi .Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtEm mới gặp 1 máy giặt toshiba sd130 cứ mở nguồn là khóa cửa đóng lại không mơ cửa ra được. Anh em nào gặp rồi hướng dẫn giúp em với. Em đã thay con ic 7 chan rồi vẫn không đúng bệnh.mong các anh em cao thủ giúp đỡ mình.đã thay khóa cửa rồi.
Có thể mua mới thay thế hoặc dùng mạch chế gắn đảm bảo hơn
http://img845.imageshack.us/img845/3898/ixjr7.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/9060/bece.jpg
Bác thay thử con ic nhớ xem dc kg.
DĐ : 0984 334 368
Khóa cửa em đã test rồi bác ơi. Em mượn bo và khóa cửa của bạn test thử.vấn đề.đang nằm ở bo mạch mà em chưa tìm ra dc nguyên nhân.lúc đầu nó báo lỗi e71, em mới xóa mã lỗi xong roi cứ mỡ nguồn la nó khoa cửa lại. Giờ k bit kiểm tra gi nữa. Đã thay thử diot và opto ic triac xung quanh jack khóa cửa rồi.hy vọng có cao thủ nào gặp rồi hướng dẫn giúp em xữ lý em nó với.
Thay ic nhớ chưa.Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtKhóa cửa em đã test rồi bác ơi. Em mượn bo và khóa cửa của bạn test thử.vấn đề.đang nằm ở bo mạch mà em chưa tìm ra dc nguyên nhân.lúc đầu nó báo lỗi e71, em mới xóa mã lỗi xong roi cứ mỡ nguồn la nó khoa cửa lại. Giờ k bit kiểm tra gi nữa. Đã thay thử diot và opto ic triac xung quanh jack khóa cửa rồi.hy vọng có cao thủ nào gặp rồi hướng dẫn giúp em xữ lý em nó với.
DĐ : 0984 334 368
Loi E7-1 Máy giặt Toshiba AW-130SV Lỗi tràn bộ nhớ,lập trình: bấm mực nước, hẹn giờ, xã, mở nguồn đồng thời. báo pip pip tháo nguồn điện và khoảng 1phut cam dien lại hoạt động tốt, trường hợp lập trình ko hết thì thay ic nhớ, 8 chân, cạnh ic khiển.chuc thành côngNguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtKhóa cửa em đã test rồi bác ơi. Em mượn bo và khóa cửa của bạn test thử.vấn đề.đang nằm ở bo mạch mà em chưa tìm ra dc nguyên nhân.lúc đầu nó báo lỗi e71, em mới xóa mã lỗi xong roi cứ mỡ nguồn la nó khoa cửa lại. Giờ k bit kiểm tra gi nữa. Đã thay thử diot và opto ic triac xung quanh jack khóa cửa rồi.hy vọng có cao thủ nào gặp rồi hướng dẫn giúp em xữ lý em nó với.
Nhấc ic nhớ ra mà hết lỗi thì mua con mới đóng lại ok.Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtMà mình thay ic nhớ có cần phải lập trình không vậy bác oanhchien
DĐ : 0984 334 368
Con ở vô tuyến thì cần lập trình lại để đỡ phải cài đặt lại từ đầu, ở máy giặt thì cứ đóng vào là ok.Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtMà mình thay ic nhớ có cần phải lập trình không vậy bác oanhchienKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cám ơn bác oanhchien,mai mốt phải làm như bác nói vậy,đỡ phải làm gãy bo mạch.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtLấy mỏ hàn cắt đoạn nhựa sau con nhớ rùi bóc ra là dc. Sao phải cậy mạch chi cho mất công . Cũng có thể dùng dao trổ giấy bấm chân trực tiếp mặt trên rồi hàn nối thì kg phải cậy mạch.
Em còn mot bo d950 bị đứt cầu trì mất nguồn kiểm tra sơ bộ thì bị chết một con ic cấp nước một con didot và con ic đảo chiều motor. Em đã kiểm tra hết ddiot ben bo nguồn và đã thay thử ic nhớ rồi hiện tại em nó bây giờ đèn led 7 đoạn sáng hết các thanh nhung không được sáng lắm chỉ sáng mờ thôi không biết có phải lổi ic khiển không. Có bác gặp bệnh này chưa cho em hương đi với.Last edited by hunglq; 31-05-2014, 00:06.
Công nhận [MENTION=232739]oanhchien[/MENTION] lắm (võ) hay thật........Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtLấy mỏ hàn cắt đoạn nhựa sau con nhớ rùi bóc ra là dc. Sao phải cậy mạch chi cho mất công . Cũng có thể dùng dao trổ giấy bấm chân trực tiếp mặt trên rồi hàn nối thì kg phải cậy mạch.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
