máy của bạn có thể bị gián vào vệ sinh sạch rồi tính tiếp
em mới nhận con máy giặt electrolux EWF 8555 lỗi không vào nước
Bác kiểm tra con Triac điều khiển van cấp nước và con điện trở, tụ điện trên đường dây nó thế nào.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtthì em nói rồi mà bác,cái công tắc cửa nó ok rồi,giờ bật lên là nó khóa cửa rồi,chắc là do con công tắc cửa nó chập chờn,nhưng hiện tại là nó chạy rồi đã,giờ chỉ còn vấn đề là ko có áp cấp cho con van cấp
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Bác nói sao ấy chức, k có triac thì cái gì điều khiển van cấp nước bácNguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtcó triac đâu bác,em dò ngược 2 cái van nó vào hai con IC 8 chân,chả bit kiểm tra kiểu gì
thì chính là con IC 8 chân dán mỏng dính đó mà bác,em tìm rồi,ko thấy con triac nằm đâu,thông báo luôn với các bác là em nó đã chạy,và em cũng chả biết mình làm gi mà nó chạy bt,em nghĩ chắc do lỏng lẻo em tháo ra lắp vào nên tự nó hết,hoặc con công tắc cửa nó chập trờn,lúc chạy lúc ko,để em theo dõi thêm rồi thông báo với các bác,cẳm ơn tất cả mọi ngườiNguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viếtBác nói sao ấy chức, k có triac thì cái gì điều khiển van cấp nước bácĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
