Tình hình là e mới nhận con máy giặt của khách bị mất nguồn, e đã thay hai tụ bi gần thạch anh thì đã có nguồn. Nhưng giờ cứ ấn start là máy vào chế độ giặt luôn, k cấp nước. E đã thay thử các tụ 223J, 473J, nhưng vẫn vô tác dụng. Mong các bác trải qua PAN này giúp e. Máy e còn báo lỗi EA nữa, là lỗi phao, e thay phao sang máy khác thì ok. nguyên nhân là do mạch của e. Mong các bác giúp đỡ.
Máy giặt Sanyo ASW - F68HT cần giúp
Đường dây phao thì e kiểm tra ok hết rồi, còn mỗi con 4069 e k biết kiểm tra sống chết thế nào, mong bác chỉ giúp.Nguyên văn bởi thitcay123 Xem bài viếtkt lai đường dây phao và con ic4069
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Nếu e chọn start thì máy không cấp nước mà thực hiện chương trình giặt luôn bác à. Máy của e là 1 vỉ. Các bác giúp e vớiNguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtbây giờ bạn bật nguồn lên chọn mực nước rồi start xem tn ,máy của bạn có phải sanyo 2 vỉ ko?
E chọn mức nước xong ấn start thì khoảng 5-7s gì đấy thì máy báo lỗi EA các bác ạNguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtbiết là thế nhưng bạn thủ chọn mực nước xong chọn start xem tn
làm gì mà được vậy bác , bác chia sẻ kinh nghiệm đi chứ được rồi thì bye luôn à . Làm vậy lần sau có hỏi thì ai thèm trả lời chứ
Thì phải có bác hỏi e mới nói chứ e cũng có giấu giếm gì đâu. Nó bị lỗi phần hồi tiếp tín hiệu phao về chip. Từ chân 12 của con IC4069 qua con trở 1K và con tụ 100n rồi về chip, e vứt con tụ 100n là máy chạy ok. (Con tụ này nối mass chắc dùng để lọc nhiễu)Nguyên văn bởi dangcon2007 Xem bài viếtlàm gì mà được vậy bác , bác chia sẻ kinh nghiệm đi chứ được rồi thì bye luôn à . Làm vậy lần sau có hỏi thì ai thèm trả lời chứ
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
