Nguyên văn bởi minhson1978
xin giúp mạch reset trong lioa
bạn có thể cho mình sơ đồ hoạt động của nó được ko mạch dùng ic 324, và tip 41,42Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếttôi tưởng loại nào chứ loại này thì đơn giản nhất là cho thêm mấy con tụ nữa vào là đơn giản nhất ko phải làm gì nữa cho mệt
bạn cứ thíc con 324 và dùng tip ? hay bạn đang làm đề tài j? ảo lòiNguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtbạn có thể cho mình sơ đồ hoạt động của nó được ko mạch dùng ic 324, và tip 41,42
Lioa thì dùng tụ để đưa chổi than về vị trí ban đầu khi mất điện, 1 số hãng khác như AST thì có bộ trễ (khi có điện tự động chổi than chạy về vị trí ban đầu, đóng công tắc hãm (công tắc không đóng sẽ không có điện ra) rồi chạy lên vị trí để ngõ ra đạt 220v, sau đó vài giây đến vài phút (tùy chỉnh) điện lưới đạt được ở mức ổn định mới đóng điện thông qua rơ le ra ngõ tải), bạn thích cái nào mình cung cấp mạch hướng dẫn cho.
bạn cho mình loại nào cũng được miến là reset tốt cám ơn bạnNguyên văn bởi ruchi Xem bài viếtLioa thì dùng tụ để đưa chổi than về vị trí ban đầu khi mất điện, 1 số hãng khác như AST thì có bộ trễ (khi có điện tự động chổi than chạy về vị trí ban đầu, đóng công tắc hãm (công tắc không đóng sẽ không có điện ra) rồi chạy lên vị trí để ngõ ra đạt 220v, sau đó vài giây đến vài phút (tùy chỉnh) điện lưới đạt được ở mức ổn định mới đóng điện thông qua rơ le ra ngõ tải), bạn thích cái nào mình cung cấp mạch hướng dẫn cho.
mình đang có mạch 324 dùng tip 41,42 nhưng không reset lại đươcNguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtbạn cứ thíc con 324 và dùng tip ? hay bạn đang làm đề tài j? ảo lòi
mình làm như bạn role dùng qua ổn áp 12v nguồn 18v khi điện lưới xuống 100v rơle vẫn đóng và reset được mình dùng tới tụ 12000 mà chỉ hồi về được 1/3 thui chưa đạt yêu cầu vì chưa hội hết lên điện rất cao và nguy hiểm bạn ahf.Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtcách làm của bạn hay nhugw cần sửa lại một số vấn đề sau
1 chế lại bộ ngắt moto
ko lên dung 220v cấp rơle mà dùng rơle 12v thôi sẽ ko bị quá áp chết role, nguồn nuôi tụ tích dùng luôn điện áp 18v, nuôi role dùng qua ổn áp 12v sẽ ko bio hỏng mình từng làm cho nhiều nơi điện yếu phập phùng rồi ok ngon
Dải hoạt động của ổn áp của bạn là bao nhiêu vậy? Bạn nên dùng nhiều tụ ghép song song hơn là dùng 1 tụ có trị số cao. Còn về mạch thì để mình vẽ lại (nguyên bản từ các ổn áp ra) rồi sẽ gửi cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình làm như bạn role dùng qua ổn áp 12v nguồn 18v khi điện lưới xuống 100v rơle vẫn đóng và reset được mình dùng tới tụ 12000 mà chỉ hồi về được 1/3 thui chưa đạt yêu cầu vì chưa hội hết lên điện rất cao và nguy hiểm bạn ahf.
[QUOTE=ruchi;891688]Dải hoạt động của ổn áp của bạn là bao nhiêu vậy? Bạn nên dùng nhiều tụ ghép song song hơn là dùng 1 tụ có trị số cao. Còn về mạch thì để mình vẽ lại (nguyên bản từ các ổn áp ra) rồi sẽ gửi cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.[giải củ mình là 50v bạn ah minhson041978@gmail.com
thông thường đẻ xả mô tơ chổi than về mức thấp khi mất điện cho ổn áp , thì ta nên dùng rơ le loại 2 tiếp điểm 8 chân, 2 chân COM nối vào 2 dây mô tơ , rơ le dùng loại 12v(hoặc tùy theo điều kiện tìm được) rơ le được cấp nguòn bởi nguồn hạ áp có sẵn , khi có điện thì rơ le hút tiếp điểm đưa mô tơ vào mạch điều khiển( cọc NO) khi mất nguồn thi rơ le nhả ra , đưa tiếp điểm mô tơ sang cọc NC , 2 cọc NC được đấu vào 2 đầu tụ + và - ,nguồn nạp cho tụ qua 1 diode để ngăn tụ xả ngược vào mạch, chọn đầu tụ vào rơ le sao cho khi hoạt động mô tơ sẽ quay ngược về mức thấp là được .tùy theo độ nặng của chổi quét mà ta chọn tụ có dung lượng phù hợp , tôi thường chọn tụ 5600uF là mo tơ chổi than trả về đến điểm 210v (từ điểm cao 150v về 210v/ thời gian 5 giây).Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình gép 4 tụ 2200uf nhưng vẫn vậy cho thêm tụ 1200uf đấu xong xong hồi thêm được 1 chút.
- 1 like
mình cũng đấu như bạn 4tu 2200uf x4 nhưng chỉ hội được 1/3 chưa đạt bạn ah.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthông thường đẻ xả mô tơ chổi than về mức thấp khi mất điện cho ổn áp , thì ta nên dùng rơ le loại 2 tiếp điểm 8 chân, 2 chân COM nối vào 2 dây mô tơ , rơ le dùng loại 12v(hoặc tùy theo điều kiện tìm được) rơ le được cấp nguòn bởi nguồn hạ áp có sẵn , khi có điện thì rơ le hút tiếp điểm đưa mô tơ vào mạch điều khiển( cọc NO) khi mất nguồn thi rơ le nhả ra , đưa tiếp điểm mô tơ sang cọc NC , 2 cọc NC được đấu vào 2 đầu tụ + và - ,nguồn nạp cho tụ qua 1 diode để ngăn tụ xả ngược vào mạch, chọn đầu tụ vào rơ le sao cho khi hoạt động mô tơ sẽ quay ngược về mức thấp là được .tùy theo độ nặng của chổi quét mà ta chọn tụ có dung lượng phù hợp , tôi thường chọn tụ 5600uF là mo tơ chổi than trả về đến điểm 210v (từ điểm cao 150v về 210v/ thời gian 5 giây).
thấy chủ thớt ko nghiên cứu đc vụ này nên tôi mới đưa ra 1 cách đơn giản như vậy cho dễ làm(Bạn có thể làm thử theo cách đơn giản ntn...,nếu mà đã từng sửa ổn áp nhiều rồi (đa số mạch đều thiết kế sẵn hệ thống này rồi) thì sẽ có phương pháp cho các ổn áp ko có mạch reset này ngay.Mạch nó cũng đơn giản như mình nói ở trên chỉ có điều là role chạy 12v,thêm điot lắp ngược vào tiếp điểm thường hở để mô tơ có thể quay kéo điện lúc mới cấp điện mà đầu vào điện yếu.Nguyên văn bởi genius1102 Xem bài viếtcách làm của bạn hay nhugw cần sửa lại một số vấn đề sau
ko lên dung 220v cấp rơle mà dùng rơle 12v thôi sẽ ko bị quá áp chết role, nguồn nuôi tụ tích dùng luôn điện áp 18v, nuôi role dùng qua ổn áp 12v sẽ ko bio hỏng mình từng làm cho nhiều nơi điện yếu phập phùng rồi ok ngonVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
khi mô tơ trả về đc có 1/3,bạn đo điện trên tụ tích mà vẫn còn thì ban đang lấy sai tiếp điểm của role,hoạc nguồn 12v cấp cho role bị chung với nguồn của moto trên bo,vì thế khi mất điện role vẫn hút 1 khoảng thời gian tỷ lệ thuận với điện dung tụ lọc trên bo (ko phải tụ lắp thêm nhé).Nguyên tắc reset về nhanh và mạnh là phải: nguồn DC cấp cho moto quay về ko đc chung với nguồn trên bo (mặc dù vẫn chung chân AC vào),role 12v phải nhả ngay lập tức khi mất điện,tức là nguồn nó cũng riêng với nguồn DC trên bo ( thực tế trên mạch của lioa thì nguồn này đc nắn nửa chu kỳ với 1 diot và 1 tụ lọc 50v 100mf mà thôi)Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtmình cũng đấu như bạn 4tu 2200uf x4 nhưng chỉ hội được 1/3 chưa đạt bạn ah.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
