Máy giặt Sanyo 7 kg ASW - S70S1T báo lỗi cần giúp đỡ!
  • Nguyenan1011
    • Feb 2012
    • 121
    Chào các bác!
    MG Sanyo của khách đầu tiên có hiện tượng lúc bị nghẹt (loa kêu è è) lúc không nhưng vẫn giặt bình thường.
    E đã thay thạch anh 32M thì hết nghẹt nhưng lại không bấm start đc và 1 lúc thì báo lỗi nháy đèn ở dãy chọn mức nước Trung bình; mức thấp2 và mức thấp 1.
    Khi e bấm phím công tắc nguồn chọn các chế độ thì ok nhưng bấm start vẫn ko đc, các led đều tốt, phím tốt, thay phao mới cũng ko dc
    Mong các bác giúp e!
    hình e nó đây ạ!
  • viponile
    • Jan 2012
    • 202
    Nguyên văn bởi Nguyenan1011 Xem bài viết
    Chào các bác!
    hình e nó đây ạ!
    [ATTACH]91715[/ATTACH]
    bac thay 2con tu pi 25 gan TA 32 y
    ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
    • Nguyenan1011
      • Feb 2012
      • 121
      Nguyên văn bởi viponile Xem bài viết
      E này ko có tụ pi 25 gần TA 32 bác à
      • binhbazan
        • Jun 2011
        • 1228
        #4
        Bác xem lại đi, có hai cọn tụ đó đấy.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
        • tdt7993
          • Oct 2013
          • 154
          #5
          Máy không ấn được start theo e thì:
          1 - kiểm tra phím, đường mạch từ phím về mạch.
          2 - thạch anh sắt và tụ bi,
          3 - máy không nhận được tín hiệu phao.
          Máy báo lỗi các dãy đèn mực nước theo e thì không có tín hiệu phao về mạch, bác thay phao đúng loại của nó không, dây dợ có cứng không, jack cắm ntn, rồi sau đó không được lại phải mổ board xem có tần số đưa vào vxl không rồi mới tính tiếp
          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
          • Nguyenan1011
            • Feb 2012
            • 121
            #6
            Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
            E kiểm tra rồi, có 2 con tụ xanh 184s bên cạnh TA 4M , e thay thử rồi báo cáo các bác sau
            • Nguyenan1011
              • Feb 2012
              • 121
              #7
              Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viết
              Ok, thanks bác, e sẽ kiểm tra lại.
              • Nguyenan1011
                • Feb 2012
                • 121
                #8
                Máy báo chớp đèn mức nước là lỗi liên quan đến áp lực là chính xác. E kiểm tra phao, jack cắm, phím va đường mạch đều tốt.
                E đã thay tụ giấy 473 thì bấm start đc nhưng lạ cái là lúc đc lúc ko. Ko biết 4069 có vấn đề ko nhỉ.
                • tdt7993
                  • Oct 2013
                  • 154
                  #9
                  Nếu lúc được lúc không thì bác thay phím đó xem ntn. Và bác tìm ở gần con thạch anh sắt có 2 con tụ bi (vạch màu như điện trở) rồi thay thử, rất dễ tụ đấy đã bị hỏng. Còn e 4069 thì e dùng đồng hồ số có chức năng đo tần số để kiểm tra. Còn vạn naăng thì e chưa tìm hiểu. Nếu bác dùng đồng hồ số e cos thể giúp bác kiểm tra con 4069. Mà e nghĩ chỉ kiên quan đến cái nút start thôi. Bác cứ kiểm tra cho thật kũ vào. Thay mới để loại trừ là tốt nhất.
                  • tdt7993
                    • Oct 2013
                    • 154
                    #10
                    2 con tụ đấy không liên quan gì đến start đâu bác.
                    • oanhchien
                      • Jun 2012
                      • 1541
                      #11
                      Bác kt các led xem có thể dò hoặc vỉ có ten rỉ kg. Nếu mạch chảy mủ hoặc tã quá rồi liên hệ tớ nhượng cho bo mới.
                      DĐ : 0984 334 368
                      • Nguyenan1011
                        • Feb 2012
                        • 121
                        #12
                        Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                        E xin cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp e!
                        Tình hình là e bó tay rồi, thay 2 tụ (giống điện trở) gần TA 32M như bác tdt7993 hướng dẫn cũng ko đc.
                        Báo cáo bác Oanhchien mạch và led e kiểm tra rồi vẫn tốt bác à.
                        Mai e sẽ alo bác để xem bo mới cũ như thế nào, có gì bác để lại cho e.
                        Cám ơn các bác nhiều
                        • viponile
                          • Jan 2012
                          • 202
                          #13
                          có 2 con tụ dạng trở ý
                          • Nguyenan1011
                            • Feb 2012
                            • 121
                            #14
                            Vâng, e cũng thay rồi bác à nhưng vẫn thế
                            • tdt7993
                              • Oct 2013
                              • 154
                              #15
                              Bác kiểm tra xem vxl có nhận được tín hiệu phao k?
                              Nguyenan1011 Tìm hiểu thêm về Nguyenan1011
