các bác ơi tình hình là e nhận được e máy panasonis 7kg bị chết van cấp nước e đã thay van khác nhưng e nó cứ cấp mãi kô thôi dù ở chế độ nào cũng vậy cho chế độ giặt vắt xả vẫn cấp nước chỉ trừ khi tắt nguồn đi thì mới thôi cứ mở công tắc nguồn là cấp các cao thủ ai biết thì giúp e với e xin cảm ơn
máy giặt panasonis cần giưp gấp
Con nào trong họ nhà nó gần bằng kích cỡ cũng đc bác ạNguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác cao thủ em kiểm tra thấy chập e đèn đóng van cấp bị chập tên của e nó là SanRex
T1D6 giờ lấy e nào nắp vào được vậy các bácĐời bể khổ :
bác có thể nói rõ hơn được kô e là dân điện tử giờ mới học làm sang máy giặt nên còn rất gà mong bác chỉ giáo hơn nữa và bác cho hỏi luôn là trong mấy e máy giặt toshiba có e nào thay vào được kô bác như con BCR12PM có được kô ahNguyên văn bởi delete Xem bài viếtCon nào trong họ nhà nó gần bằng kích cỡ cũng đc bác ạ
Được bác ạ, nhưng thay vào vẫn cấp nước như thế vì em đoán con cấp nước không to như thếNguyên văn bởi ting Xem bài viếtbác có thể nói rõ hơn được kô e là dân điện tử giờ mới học làm sang máy giặt nên còn rất gà mong bác chỉ giáo hơn nữa và bác cho hỏi luôn là trong mấy e máy giặt toshiba có e nào thay vào được kô bác như con BCR12PM có được kô ahĐời bể khổ :
Bác đóng con BTB 131 thay con triac dẫn dòng cho van cấp là ok, con cũ bị chạm rồi.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi tình hình là e nhận được e máy panasonis 7kg bị chết van cấp nước e đã thay van khác nhưng e nó cứ cấp mãi kô thôi dù ở chế độ nào cũng vậy cho chế độ giặt vắt xả vẫn cấp nước chỉ trừ khi tắt nguồn đi thì mới thôi cứ mở công tắc nguồn là cấp các cao thủ ai biết thì giúp e với e xin cảm ơnKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
E ko có con đó liệu lấy con ở đèn bàn học có được ko aNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác đóng con BTB 131 thay con triac dẫn dòng cho van cấp là ok, con cũ bị chạm rồi.
Nếu đúng vị trí van cấp thì con nào cũng đc mà, xem chân cẳng k có lại bùmNguyên văn bởi ting Xem bài viếtE ko có con đó liệu lấy con ở đèn bàn học có được ko aĐời bể khổ :
Bác thay bằng BCR12, BTA12 gì đấy cũng được, bác xem datasheet xem nó T1, T2, G là chân nào rồi đấu vào mạch,T1 là đầu vào, T2 đầu ra, G là chân kích (kiểm tra trở kích và tụ điện trước khi thay Triac bác nhá), chúc thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Có phải ai cũng đc như bác Khôi đâu, dân điện lạnh mà sửa đt ae chạy dài chẳng kịpNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtDân điện tử hỏi như vậy nghe mà bùn bùn.Đời bể khổ :
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
